A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    подушки замена блок почистить на ошибки и прописать заново
  2. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    То есть менять его не нужно?
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    нет
    если хочешь можешь поменять :D
  4. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    хаха....нет как раз не хочу :D
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    там труться ошибки и прописываются новые подушки
    перепрописать вин на новом Б\У блоке не каждый умелец сможет... так что там нужен будет новый блок:shock:
  6. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    очень много видел в продаже как раз эти блоки! вот и подумал что изза выстрелов приходиться менять подухи и блок!
  7. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Всем привет! Подскажите кто знает, после дтп стрельнули 2 подухи вруле и торпеде.. Нужно ли менять датчики какиенибудь? Или просто поменять подушки и стереть ошибки? После этого не стрельнут они еще раз? И что нужно стереть чтобы система заново начала работать?:shock:
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностика все покажет.
  9. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    И что она покажет?? Они одноразовые или просто ошибки сотруться? Диагност говорит иди на форум?!
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Прикольный диагност )) зачем вы его так зовете? )) блок чистится до опр количества раз. Я еще раз говорю, все покажет диагностика.
  11. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    )))) ну какой тут был!))) а в смысле до определенного кол-ва раз?! Тоесть 2-3 раза и блок по замену?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да. Но в некоторых случаях может и сразу умереть.
  13. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Печаль...
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Че печалиться то раньше времени? ) Можно и обманки воткнуть если жмет.
  15. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Обманку чего!! Вместо блока или подушки? Подушку одну я купил и вторую тоже планирую покупать?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вместо подушки
  17. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Тоесть если блоку хана то замена подушек бесполезна?!
    И обманка это что?! Резистор 2 Ом?!
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Естесьно бесполезна )))
  19. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Понятно теперь почему их так часто продают. Спасибо за ответ!!!! Буду тогда диагностировать!
  20. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    только чего то я одного не понял!? а смысл обманки если я буду ставить новые подушки!? зачем тогда обманка и почему с ней ошибок не будет, а с нормальными подушками будет?
