A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чет какие то выводы странные. Ставьте подушки, пиропатроны. Короче все что выстрелило. Стирайте ошибки. Смотрите результат. Дальше исходя из него.
  2. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Так вопрос в этом и стоит!) если поставлю заново не бахнет?! От чегото они сработали!? Если датчик замкнут? То и подушки мнговенно могут стрельнуть!?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нече там уже не замкнуто ))
  4. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    Ок! Буду пробывать!!!)
  5. Андрюха на аудюхе
    Андрюха на аудюхе Участник форума
    14 мар 2013
    107
    A6/C6 4F 2.4 04г.
    резистор в 2 ома рулит)))
  6. sen-i
    sen-i Новичок
    6 сен 2013
    3
    а6 3,0 2008
    привт всем
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    014 - Defective - MIL ON
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
    01638 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Drivers Side (G256)
    01639 - Crash-Sensor for Side Airbag; Rear Passenger Side (G257)
    в общем присобачили б/у блок подушек сегодня ,но вот ошибки вылазят . их можно стереть без проблем но стоит выключить /включить зажигание они появляются .
    2 передних сенсора новые точно . именно они сбоят теперь? их надо прописать ? как это сделать? вагом
  7. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Всем привет!!!Подскажите мож кто знает?!Проблема в том,что постоянно выскакивает ошибка по переднему правому датчику пб,думал сам датчик накрылся,поменял местами левый и правый,все равно на правый ругается,разъем на датчике чистый,может есть еще соединение где-нибудь на этот датчик???
  8. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Датчик удара передней пассажирской подушки безопасности!
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Такая же проблема:
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Компонент:: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Ревизия: 08H29000 Номер лицензии: 0037LD0CZ5U/
    Кодировка: 0013362
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2953EAD480E2031
    1 Ошибка найдена:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    014 - Неисправно - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Пробовал стирать ошибку - не помогает!
    Подскажите в чем проблема?
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В проводе. В посл случае может и датчик, но редко.
  11. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Поменял датчики слева на право, проблема перешла на другую сторону.
    Датчик заказал.
  12. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    А у меня ни фига,менял местами,все равно на правой ошибка,уже задолбала,нашел в салоне разъем,думал там проблема,оказалось все нормально,короче не знаю куда лезть!
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Звони проводку.
  14. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Ошибка не сразу выскакивает после того как сбросил,может через час,может через день!!!
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разъем.
  16. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    у меня тоже не сразу выскакивала ошибка, только после поездки. Видимо на кочках происходил обрыв контакта в самом датчике. В твоем случае обрыв происходит в проводке справа.
  17. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Понятно что обрыв,только где его искать?
  18. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    сегодня снимал передний бампер,искал может где-нибудь обрыв до толстого жгута,ничего не нашел,сбросил ошибку и шевелил провода,ошибка не выскочила,только выехал из бокса и снова ошибка,блин,я уже незнаю куда лезть:help::help::help:
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отдай спецам, не муч машину.
  20. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    менял уже местами!
