A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    нечего сложного нет!
    береш и перепиновываеш желтые штекера!
    Приезжай сделаю тебе!
  2. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    я оставлял всю косу-менял только подушку с рулем(правда лепестков не было ни там ни там)
  3. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    так там же разные косы вроде как:shock:
  4. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    Жаль в Москве редко бываю, но и на этом добром слове спасибо:)
    А других вариантов не бывает, например 3х спицевая подушка с нужным штекером или можно перебросить косу?
  5. ДмитрийС-Пб
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    вообще да-разные!!!!а у меня одинаковые были....соррии...
  6. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    закажи отдельно штекер но ждать его 2 недели!
  7. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    Подскажи номер нужного штекера пожалуйста!
  8. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    #168 Beathackers, 22 июл 2014
    номер подушки скажи?
  9. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    Завтра посмотрю, надо снимать.
  10. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    #170 TAG, 22 июл 2014
    4F0 880 201 BH 6PS
  11. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    #171 TAG, 22 июл 2014
    Подскажи схему подключение пинов...
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #172 malder_dm, 28 июл 2014
    Доброго времени суток. А6 С6 06г.
    Вчера целый день был на озере, машина стояла на солнцепёке.
    Сел в машину, завёл, на приборке горит "Air Bag".
    Подключил VAG.COM, он пишет ошибку:
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя G283
    014 - Неисправно - Периодический - ЧЕК ВКЛ
    Сбросил ошибку, через 10 секунд она снова загорелась.
    Куда лезть, чаво смотреть ???
    Я так понимаю, этот датчик удара живёт где-то на переднем телевизоре ???
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    Possible Symptoms
    Airbag Light is on
    MIL is on
    Possible Causes
    Wiring and/or connections faulty
    G283 is faulty
    Possible Solutions
    Check wiring and connections for G283.
    If connections are ok, change passenger side crash sensor (G284) with drivers side sensor (G283). If the fault change also, you found a faulty sensor. Replace it
    If changing G283 with G284 does not change the fault, then check wiring between G283 and Airbag Control Unit
    Special Notes
    When found in the NAR (North American Region) New Beetle and New Beetle Convertible models see if the R6 / 69H1 Safety Recall was completed. The TSB involves replacing both crash sensors (G284 & G283) when the old / early production sensors are instated.
    The common fault codes are 01739 and / or 01738
    Поменяй местами G283 и G284, станет ясно где косяк, в датчике или в проводке.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасибо.
    P.S. А, когда поменяешь датчики местами, можно их не прикручивать к телевизору, а оставить болтающимися в воздухе ???
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    у меня так же загорелся airbag, а на слудующий день подушка сработала боковая, хорошо в этот момент из машины вышел. Так что осторожнее
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Думаю можно, хотя не уверен.
    Когда поменяешь заводишь двигатель, ждешь когда загорится контрольная лампа подушек, глушишь. Дальше цепляй шнурок и смотри, если осталась ошибка по G283 то неисправна проводка, если появится ошибка по G284 то неисправен датчик.
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там всего один болтик, что хочешь сэкономить? представь, датчик в воздухе на проводе, зажигание вкл, и он бултыхнется об телевизор.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #180 malder_dm, 29 июл 2014
    Вчера пол-вечера провозился с датчиками, от телевизора их открутил, а вот снять разъёмы так и не смог.
    Пытался помочь отвёрткой, слегка треснул корпус датчика.
    В жопу такие эксперименты.
    Сегодня заказал новый датчик, а когда он придёт, поеду к ребятам, которые точно умеют снимать эти разъёмы.
