Подушки двигателя на дизель.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 4 ноя 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Однозначно меняй!
    покупая б.у. посмотри чтобы она была целая с маслом внутри и без трещин!
    иначе будешь менять шило на мыло!
  2. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Далековато живешь!!!!!!! + и - на подухи и не шелкают это плохо, подвижнось якорей смотрел????? Сейчас схожу померяю сопротивление побмотки.......
  3. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    завтра машину подниму и посмотрю якоря.но почему лампочка не загорается?
  4. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    на колодке для контактов реле №87 и №31(цвет проводов фиолетовый и коричневый) сопративление 011. Питание реле для контактов№15 и№30 +и-(красный/черный и синий/черный). Зеленый с мозгов......
  5. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #125 vadimlap, 13 сен 2011
    спасибо те огромное что помогаешь.!ты про сопротивление пишешь,мне его замерить надо?!31 и 87 это контакты подухи.
  6. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    да тока замерил, подухи новые стоят.......
  7. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    завтра с утра займусь
    :thumbup::beer:
  8. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #129 buhpro, 14 сен 2011
    Противоположная подушка, которая в чашке у меня без клапана - и так должно быть по эл. схеме. Так какое всетаки сопротивление должна иметь обмотка - а то мозги показывают ошибку "короткое замыкание", а при отключении разъема - "обрыв" ???? Сопротивление обмотки у меня 18 ом. Хотел добавить последовательно сопротивление - но не знаю где лучше - в блок управления лезть довольно долго (снимать дворники, обтекатель) думаю подвесить возле самой подушки.
  10. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот подняли тему то, теперь я сон потеряю))
    Вечером полезу смотреть подухи))))))))))))
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А зачем их смотреть вибрация есть - меняй, вибрации нет забудь!
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Нет, ну эт из разряда - машина ездит - забудь, не ездит - купи новую):)
    Я не ездил на машине с новыми подушками - поэтому не могу сказать есить вибрация или нет)
    А подушки сухие, эт точно) Вот только работают ли - вот это вопрос)
  13. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    а никто не пробовал завести машину без 366 релюхи (чтоб посмотреть будут ли отличия в тряске)?
  14. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    На холостых нет различий, что с реле что без него, при работе педалькой газа- я тоже особо не заметил изменений........ Но вибрации нет!!!!!
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ну сколько можно про одно и тоже??? Прочитайте информацию в моём посте №94 на пятой странице.
  16. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    А разве на AEL не по другому?????
  17. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    SAW!!!! Это 3 или даже 4 подобная тема....... И все одно и тоже, и решение этой проблеммы новые установленные подухи:D
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На ХХ отключена подушка мягкая,также как и с вытащеной реле,если есть при этом вибрация-замена.
    Вопрос другой:если хорошая подушка и при оборотах неполучает питание то она мягкая всегда и может это привлечь к более быстрой её кончине,так как двигатель её мягкую колбасит всё время? есть ли смысл копать там или если нету вибрации забить и кататся?
    Себе менял год назад,у меня А6 АЕЛ 95г. и на резине токой же год стоял,то есть родная была,а поставил б.у. с выбитом 91 и 94 годом,обе разные между собой и были надписи маркером что обе правые но поставил без проблем только в одной стороне фишка в другую сторону смотрит и провод недостоёт,так и оставил... щас вот почитал как они работают и задумался стоит ли там удлинить провод или незаморачиватся :shock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Кстати, пишутся в таких темах только владельцы С4 кузова, а между тем в С5 конструкция подушек абсолютно аналогичная.
