Подушки двигателя на дизель.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 4 ноя 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот такой вопрос по подушкам A6 C4 2,5tdi:
    Родных подушек нет 4A0199382D сняты с производства (c 2009 года) взамен идет 4A0199382F и кабель 4A0971014A
    Кто ставил такое?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Нашол сегодня свою старую подушку с разъёмом в гараже,сделал фотки из зо всех сторон со всеми номерами...,если понадобится для дискусий пишите,выложу
  3. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Ставили!!!! Я читал уже об этом!!!!!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=134679
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Thank!
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    я ставил. писал даже про это и фотки выкладывал
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    A ссылку мона, please :)
  7. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    эта жа тема только начиная со второй странице. Фотки только скорее всего "ушли" :(
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо всем нашел фотки!
  10. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    поменял у себя подушку одну на б/у,вибрация уменьшилась,осталось и вторую заменить)))
  11. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    а эти подушки на всех дизелях или только где автомат?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    На всех
  13. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    парни подскажите,если на свою поставлю вторую опору от 100с4 2,5 аат,но она чуть другая но с датчиком, та что на авто без кондея идёт.прокатит?просто нашёл на разборке и цена хорошая 1500р
  14. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Приветь а как быть если подушки без клапанов и ВАГ ошибку дает по ним
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    как сделать что бы не было?
    И вот что это ошибка переводить машину в аварийный режим?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в аварийный режим врядли насчет обрыва/кз возми тестер переведи в режим омметр сними разъём на рабочей подушке померяй сопротивление клапана затем сними на не рабочей, проверь сопротивление, посмотри на контакты не окислились ли?
    Если сопротивление сильно отличается на двух подушках то нерабочую на замену!
    Если сопротивление одинаковое смотри разьёмы, провода, ...
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну так как у меня всегда проблема объяснениями я повторю у моей машинки
    подушки без этих клапанов когда до меня меняли их мастер оставил их на воздухе)) сейчас как быт?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас спроси у клубней какое там должно быть сопротивление у катушки и поставь его себе в разъёмы!
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Здравствуйте товарищи кто мерил или знает про клапана в подушке двигателя сколько там сопротивление. Дело в том что у меня подушки без клапанов и шнуры так и остались а ВАГ ошибку дает хочется замкнут или как то еще жду советов :shock:
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Поставь подушки с клапанами. Или ничего не делай, катайся так. Ошибка эта ни на что не влияет.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Да пусть два резистора воткнёт в разъёмы, скажите только ему, какие надо соротивления.
