Подушки двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем андрей 2.5 TDI, 3 дек 2008.
  1. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    ДА ПОРОЛЕЛЬНО КАК ЭТО НЕ СТРАННО Я ЕГО РАЗБИРАЛ НЕ ЧЕГО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО НЕ НАШЕЛ ОБЫЧНЫЕ ЭЛ.МАГНИТНЫЕ КЛАПАНА БУДУ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ ПОПРОБУЮ ПОДКЛЮЧИТЬ ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТ НА МАШИНЕ .ПОСМОТРЮ ЗА ЕЕ ПОВЕДЕНИЕМ
  2. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    КОРОЧЕ ТАКАЯ ФИГНЯ:СОЛЕНОИДЫ Я ТОЧНО ЗАМЕТИЛ СРАБАТЫВАЮТ КОГДА-ЗАВОДИШ ДВИЖКУ ,ГЛУШИШ ЕЕ И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАКИХ ЛИБО МОЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ ДАЮТ РЕЗКУЮ НАГРУЗКУ НА ДВИЖКУ(СГЛАЖИВАЕТ ПЕРЕХОДЫ В РЕЖИМАХ) А НАСЧЕТ ХОЛОСТЫХ ПОКА ТОЧНО НЕ ПОНЯЛ (НУЖЕН ТОХОМЕТР).............................ДА СИСТЕМА!!!!!АСЬКА УЖЕ ЕСТЬ НАЙДЕШ МЕНЯ ПО НИКУ ЕСЛИ НУЖЕН
  3. Maxim.
    Maxim. Новичок
    4 мар 2009
    10
    Как я понял из всей темы всех беспокоит вибрация на ХХ. На ХХ нам нужна мягкая подушка поэтому клапан тоже не нужен. Из своего личного опыта была у меня А6 96г 1.9 , вытекло масло из подушки, пошел купил Febi, поставил, вибрация жуть, хотя по каталогу эта подушка идет по замене. Прошло 2 недели появился стук из новой подушки как будто маленьким молотком по лонжерону стучат. Пошел в магаз и взял подушку hans pries самую дешевую, вытащил из пакета увидел что на ней все намера стерты поставил и вибрации все ушли. Сечас у мя А6 AEL та же проблема только я ее купил уже с подушками Febi
    <table id="ctl00_ContentPlaceHolder1_table2" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td style="width: 30%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="label">
    </td> </tr> </tbody></table> </td> <td valign="top">
    </td></tr></tbody></table><table id="ctl00_ContentPlaceHolder1_table2" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td style="width: 30%;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="label">
  4. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Система подушек самостоятельная,на мозг машине не давит.мозг авто просто дает импульс на подушки, когда изменяется режим работы движка чтобы движку не колбаснуло и всего-то.просто хх факт пипез на мозги тех кто в нутри машины особенно на морозе!!!!А если ты говоришь -нет вибрации!!!!! то тебе видней.....а я взял оригиналы!!!!!просто фиг знает до чего мы по их поводу не докапались!!!
  5. Maxim.
    Maxim. Новичок
    4 мар 2009
    10
    На свой AEL левую подуху поставил от 100, тоже с клапаном (443 199 381 N) все отлично вибраций нет, купил за 3руб в эксист случайно
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #86 saw, 4 июл 2010
    Не правильно, вот теория в картинках как работают эти опоры:
    Вчера делал один AEL, там походу подушкам хана, после регулировки по ТНВД уровень вибраций снизился, но всё же на кузов заметно передаются, у хозяина с финансами туго, пока отложили замену.
    На моём же AEL вибраций на кузове нет вообще.
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    А подскажите, специалисты: обычные подушки без клапанов как в Ауди 100 С3, С4 если сделаны из качественных материалов могут ли по уровню вибраций конкурировать с такими навороченными как на фото выше? Сильно ли заметна разница "на слух"?
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    дело не в качестве, дело именно в том, что подушки с клапанами меняют свою жесткость. разница заметна не только на слух, а по ощущениям.
  9. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А если обычная подушка все время, при любых оборотах, будет мягкой, чем плохо?
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А подскажите вообще, какие производители делают хорошие ("тихие") подушки?
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    двигетель будет болтаться как бешенный и может упрыгнуть куда-нить
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    подушки только оригинал. больше никто такой фигней не занимается :)
  13. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Оригинал - это кто из производителей?
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    В экзисте это VAG.
  15. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #95 котофей, 9 мар 2011
    SAW ты стопроцентно прав по поводу подушек. И спасение- Только оригинал, причем правильно подобранный (если для с кондеем - то брать для мотора с кондеем).
