подушки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 1 мар 2012.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну конечно лучше две сразу сменить за один заход так сказать. Закажи вторую. Придет сменишь. Ори у тебя без электроклапаннов я смотрю?
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    По моей ошибке описанной выше в обрыве клапана на подушке кто что скажет может? Разъем все ок, на вид подушки тоже. Вибраций вроде нет. Но ошибка пишется :confused:
  3. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Здравствуйте.
    1. замерить сопротивление на обеих подушках и сравнить.
    2. поджать контакты внутри разъема.
    П.С.: было похожее, только с дроссельной заслонкой, нет сигнала от дросселя, неверный сигнал и тд., был куплен новый дроссель по приговору "мастеров" и через 2 дня ошибки повторились, потом поджали "мамы" в разъеме и всё прошло, кстати разъем тоже как новый был, без загрязнений.
  4. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    правая почти в половину дешевле :confused:
    4F0199382BH HYDROLAGER VW / AUDI 54.69 Ls
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да думаю мультиметром так и сделать. А еще посмотреть что приходит на фишку. На ней ведь напряжение тоже должно приходить скажем при условии вращения более 1300 об/мин так как именно после этого рубежа саленоид выдвигается. Правильно? И если это соленоид - у него сопротивление обмотки должно быть. именно по нему и ошибку секет теперь эбу. Если он в обрыве то оно бесконечное будет.
  6. kolesnikev
    kolesnikev Новичок
    30 мар 2012
    1
    Ауди А6
    Следы на подушке это гель вытек.Внутри эти гидроопоры закачены гелием.Когда подушке кирдык гель вытекает,но машину не тресет.Выясняется при смене масла.Лучше поменять.:ded:
  7. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Это потому-что первыми вышибает левые подушки, на них нагрузка больше. У меня на 2-х машинах потекли и обе с левой стороны.
  8. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    #48 Danya88, 27 янв 2013
    delete
  9. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Извеняюсь за может быть глупый вопрос, а разве левая правая подушки технологически различаются??? В чем причина дороговизны последней? Очередная заморочка от Ауди? Скоро правый диск колеса будет отличатся от левого по цене, так как правый чаще в яму попадает :) а
  10. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Выглядят они вроде,как одинаково,но у них разные цветовые метки (как я понял,эти метки обозначают жёсткость). Если изготовитель устанавливает их,значит это необходимо !
    Кстати у меня имеется левая подушка (та которая дорогая) 4F0 199 379 BF подходит на многие двигатели,если кого интересует,милости прошу в личку.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот и мне надо менять подушки, обе потёкшие и мотор, когда заводишь/глушишь, колбасит.
    P.S. Я не понял юмора, на схеме подушки, якобы с разъёмами:
  12. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Левая,та что дороже,идёт как электрическая,но когда я на своей менял,никакого разъёма на ней не было. Кстати у меня лежит левая,на твой мотор подходит.
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  14. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У меня на 2.0 TDi левая с проводом а правая голая(я ее менял)
  15. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Подушка с эл. разъёмом это на мощные двигатели. У меня 3.0 bbj обычные, а 3.2 уже с эл.разъёмом(магнитным клапаном):ded:
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Странно,Экзист "говорит",что такая подушка идёт и на 3.2 мотор в том числе.
  17. Mario Boiko
    Mario Boiko Участник форума
    10 окт 2012
    141
    A6/C6 3.2Q '05
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить обычные подушки (не электро), вместо электро, которые стояли с самого начала?
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Всем день добрый) Заметил у себя вибрацию на Р при оборотах четко 1.400 начинает колбасить(( если чуть выши поднять обороты то ничего нет) Поехал в сервис сняли защиту а правая подушка (пассажирская сторона) вся вытекла(
    по ценам пробили самое дешевое что смог найти это 10.700.
    У меня только вопрос как она могла убиться на пробеге 50 тыс))) не понятно вообще)
    как поменяю отпишу ушла ли вибрация или нет.
  19. sanguis
    sanguis Новичок
    30 июл 2016
    3
    Dobrij denj. A podskazhite pozalujsto. S osibkoj P1573, Nr 144 mozhno jezditj? Esli da to kak dolgo? Zaranee blagodarju. U menja audi a6 2006 god 3.0d. Polnij privod. I pnevmo ppdveska.
