Подвал на все 6 соток!??
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем RobotVitalik, 9 ноя 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а электричества то хватит на всех? там одной пятерке киловатт 50 потребуется
  2. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    рядом идет линия 380 к трансформатору нашего товарищества, если придется то буду ставить свой
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    самый лучший вариант.
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Парни, не сочтите за наглость, помогите в голосовании человеку, уже построившему магазин.
    http://cvetross.ru/nominees/57-fashion
    Голосуем за Палаццо. Поверьте, из всех номинантов, я - самый достойный
  5. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    прочитай ещё раз
    :thumbup:
  6. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.277
    xDrive30d, 2015
    Там обязательно через соц.сети голосовать? Без регистрации никак?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    прошу прощения у автора темы, да, через соцсети
  8. ATM
    ATM Новичок
    13 авг 2014
    8
    VW GOLF V
    Подскажите фундаментные блоки на бетон укладывали или просто ставили один на один?
  9. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    На раствор. Бетон это со щебнем, его для этих целей не используют вроде.
  10. ATM
    ATM Новичок
    13 авг 2014
    8
    VW GOLF V
    Спасибо я просто не так выразился))И еще вопрос по чем вышли блоки?
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    я брал самодельные
    60х50х240 по 2000 кажется с доставкой
    марка бетона от 150 до 500 доходила
    из остатков от миксеристов
  12. mitrich1980
    mitrich1980 Участник форума
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    заливка подвала при заливке фундамента, советы
  13. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    а какие могут быть остатки от миксеристов?
    тебе на один блок 0.7 м3 надо,это минимум 2500 р.
    Или на БРУ свои люди?
  14. Ruslan444
    Ruslan444 Новичок
    23 апр 2017
    1
    Всем привет! Брежу точно такой идеей год , а вчера случайно наткнулся на ваш форум ,! Вопросов к автору очень много!1- рассматривал ли вариант с заливкой стаканов , колон и ригелей с заполнением наружных стен чем то кроме блоков ?2 - чем обусловлено залива монолитной плиты вместо плит перекрытия ? 3 - регион у нас близко по этому интересует вопрос утепления , есть ли смысл утепляться при условии что весь подвал не будет подниматься выше уровня грунта ?4 - какой примерно градус уклона пандуса , хватает ли или стоит сделать более пологим жертвуя площадью? 5- можно увидеть смету на подвал ?заранние благодарен за ответ !!!
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    если земля переведена в ком недвижку то можно )
    частнику маловероятно что подключат
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    заливка просто плиты как у автора не самый лучший вариант...
    Обычно набивные сваи и обвязывают в плиту. Это при строительстве от 3х этажей...
    А дальше кому как больше нравится, каждый вариант жизнеспособный..
  17. Mazhan
    Mazhan Новичок
    13 июн 2017
    5
    Конечно можно, почему нет
