Подвал на все 6 соток!??
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем RobotVitalik, 9 ноя 2011.
  1. tv_maks
    tv_maks Новичок
    1 июн 2010
    58
    Audi A4 1.8i ADR 97 AVANT2WR
    За что Вы так со своим соседом? Он что пребывает в тихом неведении, что в перспективе получится? Можно спокойно смотреть на воду, на огонь, но поднимающийся дом-склад-подвал из-за всего забора своего... Я бал бы очень против, т.к цену ЕГО недвижимости Вы опракинули. Нужно смотреть документы ,наверняка можно найти оганичения на строительство.
    А потом, зачем в землю лесть? Купил бы ангар на весь участок и храни,что хочешь-если, это для бизнеса. Он так же легко разбирается. Хотя для соседа всё равно Ахтунг!
  2. AVA1
    AVA1 Завсегдатай
    22 июл 2006
    696
    X1&JEEPGrandCHe3.0
    автор из Ростова, стройка проходит там же, а не в Мск регионе.
    Тут проблема с грунтовыми водами и утеплением актуальнее.
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    кстати идея хороша!
    ибо гидроизоляцию часто рвет оседающей глиной
    была идея после гидроизоляции поставить листы пластика а так и глина не порвет изоляцию при усадке и еще утепление будет!
    Спасибо за идею )))
  4. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Если речь о соседе с зади у которого дом стоит то он сам строитель (владелец строительной большой фирмы) и только рад что я его отгорожу от дороги своим зданием (меньше шума)
    С ним я разговор провел еще на этапе покупки участка показав свой план и все раскладки
    Что насчет соседа бокового то он продает участок
    а все участки по фасаду у нас продаются под комерцию
    так что врятли я ему мешаю
    тем паче что я подумываю его и купить )))
  5. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    усегда Велкам :D .. Кстате как это живьём на промобектах выглядет в стадии строительства мона глянуть на самом сайте пеноплэкса
  6. tv_maks
    tv_maks Новичок
    1 июн 2010
    58
    Докупить землю сразу. Даже в ущерб срокам строительства. Раскрутишся,-предложений может рядом и не быть. 6 соток мало полюбому. Почём 100-ка?
  7. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    свои взял за 2,9
    сосед продаёт за 4, а начинал с 7 )))
    fsx нравится это.
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Этот вопрос можно решить гораздо экономичнее...
    1. Утепление проводить под отмосткой всего на один метр от фундамента и по всему периметру, т.е. горизонтальное утепление экструдированным ППС..
    2. ЗасыпАть подвал глиной вредно, как для дренажа, так и для фундамента - лучше это делать песком
    3. Отмостку лучше сделать мягкой - дешевле, практичней, красивей. Пирог такой:
    - на глубине 400 мм от планируемого уровня земли профилируешь песок с уклоном от фундамента (градусов 5) и на расстоянии от фундамента на 200 мм больше свесов кровли
    - сверху укладываешь ППС, на него гидроизоляцию (есть специальные мембраны по 75р./кв.м) с заводом на стену чуть выше уровня земли
    - на мембрану песочек 100мм, на него геотекстиль
    - сверху геотекстиля щебень ( геотекстиль вообще обязателен для разделения слоев песка и щебенки при любых видах благоустройства)
    - щебень можешь оставить, как финишный слой, а можешь засыпать плодородным грунтом и засеять травой
    Если внимательно посчитаешь это получиться надежней и дешевле правильно сделанной бетонной отмостки. Да и полностью стены подвала утеплять не придется..
    И последнее, обязательно реализуй систему точечного отвода воды от системы водослива - только дренаж с этим вопросом не справится.
  9. tv_maks
    tv_maks Новичок
    1 июн 2010
    58
    У земли есть тенденция к весне дорожать. Строй материалы так не дорожают. Чем сформирована у Вас такая цена на землю.Трасса рядом понятно. Хотя для жилья, скорее это минус.
  10. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    мы на фасаде проездной дороги и она ведет к строящейся (почти готовой) объездной - типа КАД )))
    это подымает цену
    и еще плюс в нашем районе нет производств что делает его привлекательным для проживания и недалеко будет строится новый микрорайон
    насчет дорожания к весне я в курсе )))
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #151 RobotVitalik, 3 ноя 2012
    пункт один - интересен
    пункт два - не согласен. все говорят о необходимости глиняного замка
    пункт три - отмостка не нужна ибо весь периметр вокруг будет накрыт навесом выходящим за периметр подвала
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    #152 GeloV, 3 ноя 2012
    Отмостка нужна даже при отсутствии подвала, а уж с ним....
    И каким образом у тебя будет работать дренаж если ты засыпешь глиной?Дело твое, это ты ж подвал решил делать
    Может и пригодится: http://www.germostroy.ru/art_934.php
  13. tv_maks
    tv_maks Новичок
    1 июн 2010
    58
    Ну тогда, если расширяться, думаю решать вопрос до Нового года. Перспектива роста есть. Ибо лучше сделать и желеть, чем не сделать и желеть. Удачи.
  14. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #154 RobotVitalik, 17 ноя 2012
    Вчера положил последний блок )))
    ставим опалубку для заливки армопояса и плиты перекрытия
  15. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #155 RobotVitalik, 17 ноя 2012
    и начали гидроизоляцию
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Красота!
  17. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    т.е. на монолит будет ложиться плита?
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    т.е. на блоки будет ложиться монолитная плита
  19. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #159 RobotVitalik, 17 ноя 2012
    ну как то так )))
  20. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #160 Alexsander88, 18 ноя 2012
    мне показалось или все таки есть уклон сверху?
    аа небось народ в шоке от такого строения, на нем и многоэтажку мона поднять:D
