подвеска аллроуд 2001, амортизаторы,пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евгений BIKER, 13 янв 2012.
  1. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Почту дай свою. Ремкомплекты не обязательно, он их ща опять за бешенные деньги купит. Просто резинку протри и силикончиком брызни перед установкой балона.
  2. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    все открутил......а как снять подушку с амортизатором?
  3. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Сжимай амор, рычаг отгибай вниз и нижю часть смотра вытаскивай.
  4. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    то есть сжимать снизу вверх и сначала вытаскивать нижнюю часть?
  5. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Да , при этом рычаг вниз отводи
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    тебе ж ссылку фо мотя давал - там же все процессы разборки-сборки сфотографированы. Открывал, смотрел?
  7. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    смотрел.....но все равно не снимается......пластмасска которая на подушке упирается в дугообразный рычаг.....а амортизатор упирается в нижний рычаг держится на миллиметре...еще бы чуть и все
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    а ты один мудохаешься- снимаешь? На яме или на подъемнике? Одному очень тяжко вытащить - надо, что бы кто то повис (аккуратно только, машину не переверни) на колесе, второй тянет за уши крепления подушки сверху вниз и таким образом выходит. Я делал так.
    Вставлять обратно ни чем не легче...
  9. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    один........уже надоело....отдохну пойду опять пробовать.
  10. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    И одному можно, не отчаивайся, сложнее, но можно.
    Монтировка или большая отвертку должна быть под рукой чтоб ею сдавливать аморт.
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стабилизатор мешает отвести рычаг. Подними машину с другой стороны по той же оси - стаб расслабится, будет легче.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я использовал кусок выхлопной трубы срезаной наискось (идеальный инструмент для снятия задних подушек)и напарника !
  13. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    завтра буду продолжать:)
  14. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Прошлой зимой 2 января менял подушку один, проблем не испытывал.
    Кстати а ты какой рычаг открутил верхний или нижний?
  15. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а я когда менял пневму на пружины, откручивал и вынимал развальный болт нижнего рычага, пока его не открутил не мог вынуть амморт
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Ну если есть желание или уже подошла пора развалу, то можно и так.
  17. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    а кто скажет где самые дешёвые задние стойки можно купить?
    пока минимум в емексе 13500
  18. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    никакой........а что нужно было и рычаг открутить?:confused::confused::confused::confused:
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Имею ввиду от ступицы какой болт открутил от верхнего рычага или нижнего?
  20. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    ничего не откручивал......это что бы легче снять было?:shock: может я и не мог снять потому что не открутил что то?
