подвеска аллроуд 2001, амортизаторы,пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Евгений BIKER, 13 янв 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Компрессор качает, клапана держат тогда трубки проверь, может когда возился с балоном, чего нибудь поломал. Пробуй качать и все места мыльным расствором, где пузырит там и гадость.
  2. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Компрессор я от аккумулятора напрямую пробовал.а так он не включается.машина на брюхе.и при включении зажигания горит ошибка подвески компрессор не срабатывает.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #103 sl1220, 23 янв 2012
    Вот в помощь, может прикодится, наверное у тебя проводка попорчена, попробуй прозвонить и не забудь может предохранитель сгорел.
  4. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    А может ли распределитель с 6 трубками накрыться?или замерзнуть там могло что нибудь?
  5. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Предохранитель 17? Или еще какие то есть?
  6. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Называется блок клапанов. Ты в гараже замерз? Насколько холодный гараж? Если ниже нуля не опускается температура, значит не замерзло. Скинь клему акума на пару минут.
  7. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    снимал.......дата сбросилась....а пневма даже не погасла....я его грел феном.гараж холодный.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если ты компрессор от аккумулятора напрямую завел, он работает, то не факт ,что машина поднимется. То, что ты называешь распределитель - это я так понимаю блок клапанов, а они электромагнитные, им тоже электричество нужно. Ты там осторожней 12V подавай. Я разбирался с датчиками уровня, так там питание 5V. Просмотри файлик который я дал, и если с электрикой завяжешься, то поищи более подробную схемку. У меня был разрыв проводки при выходе из металической трубки в районе колеса, там, где проводка в кузов ныряет. При попытке поднять машину компрессором, все датчики уровня должны быть установлены.
  9. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    СПАСИБО СУПЕР!!!!:rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock: хоть теперь все понятно будет где и что.
  10. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    да да.блок клапанов.....может правда где нибудь около колеса не контачит датчик....я как то пробовал отсоединять и сразу ошибка пневмы загоралась....
  11. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    ну на компрессор то провода мощные идут:)
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    короче проще и дешевле тебе купить провод раз в электрику полез а не гадать методом научного тыка (дороже выйдет если что пожжешь), без него в любом случае на этой машине не обойтись http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  13. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    спасибо:)
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверяй проводку. Разъемы разъединяй аккуратно (на холоде пластик ломается очень легко). Шнурок попробуй найти, а по уму надо бы купить, решиш много вопросов. Если дело в проводке и ты найдешь и устраниш поломку, то ошибка должна погаснуть.
  15. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    а что за кабель с круглым разъемом за ресивером?
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    жпс навигатор или чейнджер
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    чейнджер подключать он там стоять должен на 6 дисков
  18. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
  19. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    если ехать на полностью спущенной подвеске ей не придет конец?
  20. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    в твоем случае придет, у тебя даже 0.5 бар нет в задних, еслиб хоть чуть чуть было. а так сожрет баллоны
