A6 C7 Подвеска для плохих дорог (ППД)
Тема в разделе "A6", создана пользователем fortknox, 20 июл 2012.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Парень раньше ездивший на А6 С7 на ПДД пересел на А6 С7 на европейской.
    Ощущения:
    https://www.drive2.ru/l/9452890/
  2. lexa_nsk
    lexa_nsk Участник форума
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    A6 C7 3.0 TFSI (CREC) 2016г.
    Спасибо, а можно Вас попросить скинуть код для аналогичной опоры передних пружин? Отличаются ли они от европейской?
  3. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    что-то у него на всех подвесках всё не очень хорошо
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спереди проставки одинаковые,спереди отличаются амортизаторы.(высота крепления чашек пружин)
  5. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Про амортизаторы и пружины я уже досконально выяснил, по опорам понял, спасибо.
  6. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    lexa_nsk
    АндрейР
    Невооружённым глазом видно, что синяя и чёрная части могут существовать друг без друга: чёрная явно резина, синяя похожа на полиуретан.
    Скоро буду менять амортизаторы, буду ставить не-ППД. Выкину нах все эти синие писалки проставки а-ля жыгули ))
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Новая(нормальная) проставка стоит 1300 рублей пара....стоит ли "огород городить"?
    plasticmirror нравится это.
  8. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Не понял вопрос.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стоит ли экономить 1300 рублей и ставить то,что на автомобиле стоять не должно.
  10. baidan
    baidan Новичок
    8 фев 2014
    86
    А6/С7 2.0 TFSI
    Я исхожу из того, что верхняя опора пружины (черно-синяя для ППД) состоит из двух частей. Убрав синюю я получу просто резиновую опору не-ППД.
    Или я не прав? Если не прав, то подскажите номера верхних опор пружин не-ППД, которые за 1300 рублей за пучок пару.
    Ещё вопрос. Насколько реален износ верхней опоры заднего амортизатора 4G0 513 353? Или это "вечная" деталь?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #311 АндрейР, 18 фев 2019
    Я уже писал выше что не знаю разбирается ли проставка для ПДД на две или нет,я такие "опыты" не проводил и проводить(учитывая стоимость нормальной детали)не собираюсь,даже если она разбирается,то где гарантия что оставшаяся (чёрная)проставка имеет нужную высоту,нужную конфигурацию? Номер проставок за 1300: 4G0512149A
    Опору 4G0513353 конечно нужно проверить,а вообще они "вечные"...ну или долго работают.
  12. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Тогда и пружины нужно менять на европейские по-хорошему.
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    Почитайте, ПДД мягче, стоит ли делать машину жестче: "Была А6 С7 С подвеской для стран с плохим дорожным покрытием, вот она была комфортнее намного."
    https://www.drive2.ru/l/8564833/
  14. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Это не ко мне ) У меня как раз европейская подвеска сейчас, и я хочу поставить ППД и другие колеса, чтобы увеличить клиренс. И мягче она тоже станет неизбежно, ибо и пружины длиннее, и диски сменю 19-е аж на 17-е.
    Но подвеской а6 я был очень сильно удивлен - на 19-х колесах она так прекрасно глотает все кочки, на задницу водителя почти ничего не передается. Какой мягкой она станет после смены подвески и колес, даже боюсь представить.
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    У меня ПДД на 17 колесах, машина не реально мягкая. Это первое что заметил когда на нее сел.
  16. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Круто, а какая размерность резины?
    Я планирую взять 235/55/17
    И клиренса хватает Вам?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Размер рекомендованный заводом - 225/55/17
  18. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Я в курсе, но там разница небольшая, ширина Уже на 1 см, чем на штатных R19, а радиус миллиметра на 3 всего больше получается. Это пределы износа резины.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ну и смысл?
    Да и спидометр врать будет.
  20. lexa_nsk
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    Спидометр и так врет (завышает). Причем увеличение диаметра, если я щас не совру, как раз приблизит скорость на спидометре к реальной )
    А по поводу смысла - я борюсь за клиренс, мне лучше лишние 3 мм. в плюс, чем в минус.
