A6 C7 Подвеска для плохих дорог (ППД)
Тема в разделе "A6", создана пользователем fortknox, 20 июл 2012.
  1. Vittorio70
    Vittorio70 Новичок
    3 фев 2016
    46
    A6C7 1.8T 16MY
    #161 Vittorio70, 8 апр 2016
    _Oleg_
    Спасибо огромное!
    Посмотрел в сети, такие же аммо ставят на А4, т.е. аммо под мотор (массу мотора) подбираются? от кузова не зависит?
    Спасибо
  2. White_Man
    White_Man Новичок
    1 сен 2015
    45
    А6/С7
    Подскажите, а комплекты пыльников и отбойников необходимо вообще покупать? Они в комплекте не идут? Я как-то замену себе представлял просто перекидыванием аморов и пружин, без всего остального...
  3. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Спешу сообщить, что несколько дней назад специально озадачился вопросом совместимости передних аммо от Ку5 и А6с7. Вышло так, что на А6 они подходят, но будет снижен клиренс на 1см, тк чаша для Ку5 ниже чем на А6С7. Почему именно от Ку5? Мне давно нравятся аммо TRW ценой и жесткостью, но для А6 номеров для передних нет, только задние. Кстати у Ку5 шток длинее где то на 2см.
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Как это будет снижен клиренс на 1см, если, как Вы пишите у Q5 шток длиннее на 2см?
    И разве не пружины формируют клиренс?
  5. Directr
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    #165 Directr, 29 сен 2016
    Опорная чаша для пружинына Ку5 на 1см ниже относительно нижнего конца аммо, чем на А6.
    Верно пружины. Но если меняем аммо вместо родных А6 от Ку5, пружины не трогаем, то клиренс уменьшится!
    Длина штока отвечает за ход подвески.
  6. Directr
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    На Ку5 значительно жестче аммо чем на А6. Сравнивал оригиналы для стандартных подвесок с двигателями 2.0
  7. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    62
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    У меня ППД на 1см просела,пробег 135 тыс.!Такое возможно?Или у меня паранойя?
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Пружины со временем приседают, это нормально. Сначала регулируют проставками, потом замена пружин. В среднем где-то 200 ткм и ходят, так и есть.
  9. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    62
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    Пускай проседают,надоела эта ппд!
  10. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.723
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А
    А из-за чего надоела?
  11. Виктор 83
    Виктор 83 Новичок
    8 мар 2014
    62
    А6 С7 3.0TFSI 13г.
    Я думаю Вам,как участнику форума нет необходимости объяснять,само название (ППД) говорит за себя!
  12. сергей 38рус
    сергей 38рус Новичок
    26 янв 2012
    52
    А6 3.0-TFSI Q
    Поставил комплект Бильштайны Б6, пружины Эйбахи и вот эти отбойники SACHS. Зимой было дело (пружины ставил летом, остальное было стоковое, ездил без проблем). Через неделю перебрал все стойки, выкинул эти отбойники и поставил оригинальные как для 1 BV. Попал на деньги - монтаж/демонтаж амортов (на специалистов сервиса можно не кивать, перебирали 2 раза в разных проверенных местах). Причина: SACHS - материал не такой как у оригинала, скрипели замерзая так, что в шоке были все кто со мной ездил. Никому не советую, ну если только ездить где только плюсовые температуры. Берите оригинальные отбойники, стоят совсем немного дороже
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Странно, у меня ничего не скрипело даже при -25
  14. сергей 38рус
    26 янв 2012
    52
    А6 3.0-TFSI Q
    Ну вот как-то так. Была реально эта проблема, сравнивал материал отборников неоригинала и оригинала, оригинал мягче и лучше по тактильным ощущениям. К сервисам при этом где делал претензий нет, сам смотрел как делают...
  15. asd-nemiroff86
    asd-nemiroff86 Новичок
    25 мар 2017
    7
    AUDI A6 C7
    Здравствуйте, кто-нибудь подскажет почему на машине с ппд в таблице где указано рекомендуемое давление шин нет вариантов для r 19-20. Получается производитель не рекомендует колеса таких радиусов? Хотел бы на лето 19 поставить
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    звидец, млин.
    на ППД ставить R19...
    ну точь в точь как рассказывал Задорнов про тупых пиндосов: заказать в Макдональдсе кучу гамбургеров и картошки, а в придачу диетическую колу...
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    А почему нет?:shock::confused:
    DOC 36 нравится это.
  18. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    #178 Menkoff, 23 апр 2017
    На новых а4 ППД просто страх. Машина теряет в экстерьере значительно... С А6 ещё не так всё плохо...
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну да, и правда
    хуже не будет
    лучше, правда, тоже, но когда и кого это останавливало?
  20. stall
    stall Новичок
    2 сен 2016
    7
    всем доброго дня. стоит спорт подвеска 1BE, но хотелось бы установить 1BP и 1BB — специальная для плохих дорог, и соответственно вопрос: что для этого необходимо, амморты, пружины и т.д., и вообще возможно ли это?
    0JJ — весовой класс передней оси 886-919 кг
    OYC — весовой класс задней оси до 738 кг
