Подвеска.Переменял почти все....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kmoleg, 26 апр 2012.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Гулять начинает,из-за того что гранату закусывает и получается типа коленвала.Засчет усилия двигателя,привод начинает вращаться как кривая палка и естественно все саленблоки резиновые дают немного хождения,вот и получается как будьто колесо кривое.Ну примерно так,как смог так и обьясснил:D
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    А прокладки под №4 точно не было.Я еще голову ломал,куда она ставится?Между приводом и шарниром или между шарниром и пыльником.Пока в книжке не почитал,а там написано,что на 5 цилиндровые и еще на какие то не помню точно,ставится между шарниром и приводом.Шарнир я весь промыл,смотрел где больший износ.
  3. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Как можно проверить стабилизатор?Есть подозрение что он погнут или что то в этом роде.Потому что делал подвеску другу,то стабилизатор еле в рычаг вставил(не гнется совсем),а у меня он как то очень легко вставляется т.е. я могу его легко загнуть в отверстие в рычаге.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Судя по экзисту стабилизаторы бывают разной толщины, 24, 25, 26 мм. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=7A000142
    А как проверить его геометрию х.з.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    просто поменять . легко он не должен вставляться. вдвоем всегда заправляли с помошью лома
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.504
    "Легко" понятие растяжимое, свой могу и сам вставить если помудохаться, но с напарником гораздо легче. Да и что должно с ним случиться, чтоб он с "нелегко" вдруг стал "легко" вставляться?:shock:
  7. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    было нечто подобное ... не до конца из зи ржавчины была закручена гайка на стойке которая держит амортизатор, т.е в стойку вставляется амортизатор и сверху прикручиваеться гайкой вот эта гайка не была закручена до конца
  8. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #28 alelukin, 21 сен 2012
    Видел такое на 100 с колесом . Лечил заменой сайлентблока рулевой тяги. Рекомендую в вашем случае в первую очередь посмотреть туда.
    подходять следуищие
    Lemforder - 12834 01
    и цена нормальная
    но вариант с гранатой тоже актуален
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    #29 kmoleg, 21 сен 2012
    Это вы про что?:confused:Причем тут стойка и стабилизатор?Стабилизатор держит рычаг,что бы он не бегал взад и вперед
    Если конечно вы не пробеганье и скакание стойки.То проблему я уже решил.
  10. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    И вас я что то не понял.Хотя у меня эти саленты как раз новые стоят.При снятии рулевого наконечника она даже не падает вниз(тяга)
