Поедет ли AFB на 5-ти горшках
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 23 янв 2011.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Спасибо SERG 72 :beer:все прочитал вроде ничего сложного.завтра буду пробовать
  2. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
  3. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Ваще Супер помог:beer::beer:действительно все разжевано проще мне кажется и нету.У них в сервисе как раз такой сканер один в один.Спасибо за помощь:drunk2:
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нафига так все усложнять? При положении, когда стопор свободно вставляется в шестерню ТНВД, заводится всегда.
  5. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    дак вот оказывается не всегда,так же было и в 2008году когда меняли распредвалы и ремень,завелась с трудом но угол тогда не проверяли тока по меткам поставили:nod:
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Может,не так что то делаете?:shock:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно не так.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я не совсем с ним согласен. НЕ ДОЛЖНЫ десятые доли градуса так влиять на запуск и динамику, как он описывает. Особенно в раннюю сторону. В позднюю возможен не быстрый старт на холодную, вот и все. :umnik:
  9. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Да я про общий принцип... А про то что там он говорит - так может у него датчик подъема иглы не работает, вот и описывает свои наблюдения...
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    согласен, там очень понятно принцип расписан,а цифры мы поставим как надо:nod:
  11. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Всем привет, Давно не писал, а проблему так и не решили.поставили все по меткам,по сканеру угол спец проверить не смог-таланту не хватило.Короче разругался я с этим сервисом,машину забрал,уехал своим ходом,машина едет как и раньше не лучше и не хуже,в аварию не встает.Но заводится что на холодную что на горячую только со снятым разьемом с датчика ож.На горячую поувереннее,на холодную долго на стартере.Заведется как будто на 2-х,3-х цилиндрах,несколько сек. поколбасит и работает ровно,прогреваешь,одеваешь разьем на ДТОЖ,глушишь-заводишь снова,опять заводится плохо,скидываешь разьем опять заводится с пол тыка(почти).Постоит 2-3 часа с одетым разьемом не заведется,скинешь опять на долгом маслании заводится и колбасит,при этом выкидывает облако серого дыма и опять все ОК,на холостых работает ровно не трясет почти как бензинка.Не знаю что с ней делать:icon_suicide:хоть в металлолом вези
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Купи себе шнурок и сделай сам диагностику,он пригодится и в будущем.
  13. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    хотел взять но буду машину продавать поэтому не взял
  14. diman233
    diman233 Новичок
    18 янв 2012
    19
    A6/4B,C5 2.5TDI98г
    нормально едит
  15. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    да едет и заводитс хорошо,купил шнурок добавил в адаптации стартовую подачу-проблема исчезла запуск уверенный во всех режимах с пол пинка:nod:
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Стартовая подача-это какой канал в адаптации?
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    #217 Бандера$, 18 янв 2012
    5-й канал.пускает с логином.поменял с 32768 на 33768
  18. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В смысле пускает с логином? Я пробовал зайти, пишет нет ответа от контроллера. В другие заходит, все ок
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что бы зайти в АДАПТАЦИЮ надо с начало ,во входе,набрать КОД!
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Двигатель должен быть заглушен? Че то не было запроса, он не прочитал у меня группу 05
