Поедет ли AFB на 5-ти горшках
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 23 янв 2011.
  1. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    воздуха нету 100%
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попробуй снять фишку с датчика ОЖ. Ты писал что была ошибка. Может ЭБУ думает что двигатель горячий и дает мало топлива.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет, вспышки бы все равно были
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Некоторые по нескольку дней мучаются, и утверждают что воздуха нет, а он есть ! Не ты первый.
    Если
    1) ошибок нет
    2) воздуха в ТНВД нет
    3) фазы ГРМ и угол в норме
    то запустится ДОЛЖНА, другого не дано.
    все просто
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    +100000.согласен с UTUG,сам через это проходил.Два дня мучений сдох акум.,положил пуско-зарядное без результата.
    Проблему по розвоздушке решил за 15мин.Жигулевский бензонасос в разрыв магистрали бак-топл.фильтр,помощник крутит стартером сам качаеш насосом.
  6. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    я делал еще круче,брал насос жигулевский погружной-его цеплял к аккумулятору и в банку с солярой,бестолку.разьем с ДТОЖ тоже скидывал бестолку
  7. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Utug.почитал сегодня белорусский форум ауди,тему про установку угла впрыска а конкретно твои дебаты с неким Leon A-6. за июль 2010г. Интересно но до конца так и не пришли с ним к общему знаменателю.Ты пишешь что 3 BTDG ставить нельзя,при этом человек пишет что ему поставили 3.4BTDG и все стало супер и прет,и заводится и расход норма. при этом он же пишет что на некоторых машинах при 3BTDG мотор звенит как ведро с болтами. КАк моя один в один.,-когда последний раз заводили.Тоесть всетаки будем наугад двигать на позже.Я надеюсь
    всеравно заведем,какой всетаки показатель потом поставить 2 ATDG +-?
    Или же по способу LEON A-6
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    При угле впрыска 3 до вмт стартер долго не проживе так-как при старте впрыск будет ранний и енергия в камере сгорания будет направлена на встречу к поршню в результате чего нагрузка на стартер возрастает в разы.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот блин ..... я же там все рассказывал, что и как.
    Этот леон понятия не имеет что такое ВП-44, наугад поставил на одном мертвом насосе такой угол, полегчало, он и радуется.
    Я же книги выкладывал, там все описано.
    УГОЛ НА ЭТОМ НАСОС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, НАСОС САМ ЭТО ДЕЛАЕТ, от нас требуется попасть в допустимый диапозон, остальное сделает клапан опережения.
    И следующее, живой двигатель с этим насосом запустится и при 4 гр после ВМТ и при 0 гр и при 5 гр опережения. У тебя не запускается, причина не в угле !!!
  11. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Тока зашел домой,ездил до машины.короче сдвинул угол в общей сложности гдето на 5мм-крутил против часовой несколько раз по1мм.вспышек даже нету.так и уехал нисчем времени небыло больше.Завтра поеду продолжу еще на 2-3мм сдвину.Если не заведедется буду двигать назад по часовой.Но чета оптимизма становится все меньше и меньше что заведется.:cry:одни уже советуют насос скидывать,другие головки снимать клапана смотреть.один говорит что автомат опережения кончился(но если так то ошибка бы была)а их нет ваще:shock:руки уже опускаются:icon_suicide:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты вообще читаешь то что я пишу ?
  13. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Читать то я читаю,ты пишешь:1-компрессия,2-воздух,3-угол. Именно это я все и делаю.Теперь собираюсь до автомата ОВ докапаться.
  14. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Это я уже понял-так гдеже она тогда?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Причем тут автомат опережения ?????????????? :smile42:
    для запуска двигателя ОН НЕ НУЖЕН.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Компрессия есть, ГРМ установлен правильно,
    все остальное на совести ТНВД и форсунок.
    Все форсунки умереть не могли, значит не они.
    Проблема в ТНВД значит, или воздух или чтото еще.
    Для запуска достаточно исправный ТНВД установить по меткам. Автомат опережения на запуск не влияет.
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    отвечаю на твой вопрос,у товарища урод дизельный, та же херня что и у меня машина не завелась в мороз,маслал-маслал не завел.была ошибка по насосу не помню какая.увез насос в ремонт заклинил автомат и еще датчик который взади насоса стоит чета глючил,сделали починили а машин не заводится,оказалось что поломало рокера.....Но рокера это не причина -это следствие.:ded:вот и у меня подобное.незавелась в декабре,маслали грели не помогло.утащили в сервис-нашли половину мертвых рокеров,починили их.заводится но не едет и встает в аварию.после 2-хдней простоя не завелась до сих пор.:cry::cry:двигал угол по шестерне от упора до упора-реакции никакой.потом перекинул ремень на зуб -та же история.компрессия 24,топливо идет,ошибок нет,метки стоят,аккум заряжен крутит как угорелый ,за окном уже +10,-РЕАКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ НИКАКОЙ!!!!!!:mad:Я дурак по вашему? буду снимать насос. ВЕДЬ причина той незаводки в декабре так и не найдена а рокера,ремень,ролики это все ..уйня.Я с машинами с98года вплотную общаюсь,и образование автотранспортное,...единственно что я только с бензинками до этого дело имел.
  18. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Ты считаешь что не нужен,потомучто об этом говорится в умных книгах.А в действительности случаются такие моменты когда ты не обращаешь внимание на него,а причина вопреки прогнозам и здраврму смыслу кроется как раз в таком моменте. плюс к овсему если еще этот момент усугубляется другими факторами опять же компрессия чуть меньше идеала+угол не идеал+тнвд не новый+форсы хоть и перебранные не так давно,но тоже не предел мечтаний и т.д ит.п. Складывая эту всю достаточно"ЖИДКУЮ" цепочку,получаем:привыходе из строя хотябы косвенно причастный элемент этой цепи-она рвется!!!Вот ипойди найди где это звено,если явных признаков его поломки нет....:umnik:Поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать что какой либо элемент тут ни при чем,например этот же автомат опережения. Я чувствую щас в мой огород камни полетят.:beer:Извиняйте накипело уже.Просто для себя считаю что ценность форума не в умных изречениях и цитатах,хотя без них тже нельзя,а как раз большую ценность имеет опыт приобретенный мною или кем то в подобных проблемах,иногда человек задает вопрос по неисправности а ты читаешь и думаешь е мае-этож один в один как у меня было,подскажешь иглядишь человеку поможешь.Буду искать дальше где собака зарыта,по результатам буду писать, глядишь и моя беда потом кому то на пользу пойдет,кто-то почитает и похожие симптомы увидит.Парни невобиду тем кто помогает,советы типа -ищи дальше помощи не несут а звучат как издевка,поэтому давайте по делу если мысли есть помогайте,если нет буду сам дальше копать:hi:
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На эфире работает? Или хотя бы вспышки есть?
    Поставь насос по меткам и оставь пока его в покое.
  20. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    я так и сделал поставил обратно по меткам,вспышек нету на эфире не заводится.
