Поедет ли AFB на 5-ти горшках
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Бандера$, 23 янв 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если вспышек нет даже на эфире, то причем здесь насос?
    Если есть компрессия, то проверять метки еще раз.
  2. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Бандера$, слушай, сам имел дело с дизелем от VAG. Там на самом деле чудес не бывает. Менял ремень ГРМ - не завелась. Я естественно в панику, а как потом оказалось - забыл вытащить стопор в одном из роликов в приводе поликлинового ремня - не хватало сил для вспышки вобщем.
    Так и тут, я просто уверен, что в итоге фигня какая-то окажется. Я, конечно, предположу самую невероятную ситуацию, но может стоит посмотреть, шпонка на валу ТНВД целая??? Может ее срезало, вот и не можете угол правильно выставить... Сами же говорите, что после сервиса ее завели, и оно все хуже и хуже ехала... Как раз, может шкив прокручивался потихоньку, пока за недопустимый угол провернуло. Мы же выставляем по отверстию в ШКИВЕ и корпусе, а не на валу!!!
    P.S. в середине темы не читал, возможно предположение такое было уже.....
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нет там никакой шпонки.Шестерня на валу сидит за счет конусности.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1 согласен с pau,чудес не бывает.Я бы еще раз проверил ремень грм, метки и вскрыл клапанные крышки,проверил состояние грм на предмет разрушений.
  5. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Это на распредвале нет шпонки. С этим я согласен. Я имел в виду вал ТНВД...
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на валу ТНВД ее тоже нет ! :bt:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я обвинял ТНВД, при условии что метки ГРМ в порядке, это очень важно !
    Ежели машинка не заводится даже с эфиром, то правильно сказал ПАУ, разбирайся с ГРМ, что там тебе намутили ?
    Второе, похоже не одну книжку ты не прочитал что я выкладывал, и до сих пор не осознаешь как же работает ВП-44. И ты не понимаешь что такое автомат опережения, клапан опережения или поршень опережения. А это важно. Большая часть твоих вопросов отпала бы сама собой.
    ВП-44 заводится В БАЗОВОМ УГЛЕ, т.е. механически все устройства опережения даже если не сдвинутся с места (неисправны), двигатель должен запустится, пусть он заглохнет потом, но запустится он обязан !
    У тебя нет ни единой вспышки, а это значит, либо топливо вообще не поступает в цилиндры, либо в ГРМ у тебя полный бардак (что даже на эфире вспышек нет).
  8. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    к сожалению книжку твою прочитал только начало(ноут у меня глюкнул,много информации потерялось) 1.Про базовый угол понял прекрасно
    2.Откручивал трубку подающую с форсунки,когда крутишь стартером с нее брызгает-гдето на 3-5см незнаю достаточно ли этого,но главно брызгает.
    3.Может ли под бардаком в ГРМ подразумеваться нагар на клапанах,износ втулок,седел и тд.(головки не снимались никогда)поэтому о состоянии того чтотам могу догадыватьься.
  9. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    значит картина вырисовывается.Завтра начну с нуля.Выходные отдохнул поднабрался оптимизму.
    1.тнвд и форсы исключим.
    2.проверяем очередной раз метки+шестерни на предмет проворачивания
    3.Убедившись в правильности положения меток меряем снова компрессию
    4.ошибки есть-нету.
    5.пробуем запускать
    6.дефект головок тоже исключаю т.к уже писалось что и на 2-х цилиндрах ездили люди.А у меня все работали без нареканий.
    Поправте если упустил что нибудь
  10. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Бляха! А как же тогда там шкив держится и почему отверстие для установки ВМТ на шкиву, а не на валу??? А если, допустим, я каким-то образом этот шкив снял.... Все? только на сервис???????
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Во всех инструкциях пишут что нельзя отворачивать центральную гайку на ТНВД. Если провернет вал, то вернуть все на место получится только на специальном стенде.
  12. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Так может у нашего героя именно такая ситуация??? А в момент заводки - маслания стартером нельзя проверить угол опережения зажигания по ВАГ-КОМу??? Например, выкрутить свечи и погонять подольше, авось какая-нибудь цифра и покажется...
    UTUG, подскажи по опыту, реально ли этот шкив свернуть, скажем если "очень грамотные спецы" на СТО начали регулировку угла оттуда???
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #173 UTUG, 12 апр 2011
    Именно что бляха !! Все так и есть. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЕГО НЕЛЬЗЯ С ВАЛА ОТКРУЧИВАТЬ, в каждой книжке это написано. Мне даже рассказывали, что стенд, чтобы правильно посадить этот шкив минут 15-20 колбасит насос и только тогда высчитывает нужное положение :)).
    :smile30:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Свернуть нет, а вот ОТКРУТИТЬ его шаловливыми рученками запраста.
    Меня сильно смущает что нет вспышек даже с эфиром. Может мало эфира ? :))
    Прикол в том что если угол сильно смещен, в вагкоме ничего не увидишь, но будет ошибка 550, а ее нет. Дурдом какойто.
    Ктото чегото не договаривает. У нас не вся информация. Гдето накосячили, например тот же сдвинутый шкив .
  15. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Слушайте, ведь вроде на этом двигателе 0* положения коленвала соответствует ВМТ 3-го цилиндра (я прав, нет???). Может наш автор выставляет ВМТ 1-го цилиндра?
    Бандера$, когда крутишь стартером, хоть чувствуется нагрузка на стартер? Нет такого, что маслает вхолостую???
    А дизель с эфиром, но без топлива должен схватывать???
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да не просто схватывать, а при умелом использовании балончика вполне ровно работает (пока эфир не закончится).
  17. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Значит по-любому метки не на месте... Может автору фотки предоставить, куда вкручивается штифт/ставятся планки и т.п.
    А штифт, который сбоку вкручивается кроме как при нужном положении можно еще куда-нибудь вкрутить???
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет,КВ штопорится штифтом только в одном положении.
  19. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    #179 Бандера$, 12 апр 2011
    Мужики я метки сам лично не смотрел,это с их слов 2 раза говорят перепроверяли,но я уже тоже в этом сильно сомневаюсь.планировал сегодня сам ехать проверять вместе со спецами но не получилось,поеду завтра.По установке меток уже все что можно перечитал,думаю не ошибусь.До этого на нескольких бензиновых без проблем сам все делал,и поршневую менял,и головки потрошил с притиранием и тд. Повторюсь с дизелем просто не сталкивался до этого.Завтра по результатам отпишусь,за советы всем спасибо кто чем мог,мне каждая версия в помощь:beer:подскажите еще кто знает какой лучше брать балончик для запуска,чтоб наверняка? ато я который брал чет не впечатлил меня(название не помню)
  20. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    да да есть такое что при прокручивании стартером сопротивление так себе не очень.:nod: правда там аккум новый совсем крутит как надо
