погадать - что случилось с aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 9 июл 2024.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Аффтар, продолжение будет? :rolleyes:
    Антиресно жеж.
    Выходные прошли... :shuffle:
    Aleks 177, Geka и Razer69 нравится это.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    наверное усе отъездился((
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    пока особо писать нечего - не прикасался. может, завтра соберусь. попробую масла добавить и посмотреть на выхлоп при заводке еще.
    на ютюбе нашел такое видео
    и там оно наоборот стучать начинает, когда провод скидываешь (я не очень понял физику. у кого-то стук пропадает при отключении цилиндра)
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    нагрузка убирается с этого котла
    Woffka нравится это.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот у одного автора при убирании нагрузки стук уходит, у другого - наоборот проявляется, и это немного смущает, что ли.. наверное, правильнее сказать, изменение нагрузки влияет?
    имхо по-хорошему для диагностики ШПГ нужно свечи выкручивать, крутить проворачивать каждый поршень до после ВМТ и толкать его потом мощной отверткой. а сверху, как я помню, особо не развернешься - разве что за шкив распредвала пробовать провернуть?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Ни в коем случае! Ремень ГРМ порвёте.
    ВВ провод сдёрнуть - 5 секунд. Сделали? Сколько можно рассуждать? ))
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    сегодня сдергивал провода.
    стук как был, так и остался.
    правда, в этот раз машин стоял совсем немного в горку. поэтому перед заводкой решил долить остатки (может, стакан масла). поэтому стучало чуть тише. кстати, когда заливал - кулачок был как будто сухим.
    а еще в этот раз попросил заводить сына, а сам смотрел на выхлоп. в выхлопе было поначалу чуть-чуть сизого дыма - какие-то крохи (не камаз и не иж-юпитер3, как, иногда, бывает у некоторых)
    заглушил, смотрю уровень - а там внезапно ниже рифления (но выше нижнего края скобы) . ну, думаю, добавлю еще (брал новую канистру еще в питере на всякий случай). добавил, может, с поллитра. завожу, в надежде что поможет. оно сначала дает повышенные обороты на пару секунд, и вот пока оборты падали - вдруг какой-то стрёкот (что-то нехорошо хрумкнуло, с металлическими призвуками), и стало стучать так же громко и отчетливо, как и в первом видео.
    осмотрел внимательнее - 5 цилиндр опять закопчен маслом (когда в питере доливал, обратил внимание, что там все сухо и без потеков, обрадовался тогда, а сейчас опять расстроился), чистым масло я поспешил назвать. не совсем смоль, но и отнюдь не свежее.
    стук шел как будто сверху, в районе 5 цилиндра, поэтому снял крышку трамблера. не помню, было ли с ним такое раньше, но сейчас если поворачивать бегунок по часовой стрелке, он во-первых, проворачивается на пару миллиметров по окружности, а во-вторых, при этом повороте еще и по оси вверх поднимается, при этом металлический звук похожий издается (по косозубой шестерне какой?) против часовой стрелки такого эффекта нет.
    видео воспоследует.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
  10. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    искать источник звуков существует стетоскоп.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. За провода снимать насвечники... На новые хочешь заменить?
    Берешь тоооненькое шильце, прикручиваешь к нему провод, цепляешь конец того провода на массу - и втыкаешь шильце в крышку трамблёра рядом/вдоль провода.
    Это самый правильный и самый безопасный способ.
    Дёргать насвечники со свечей - запросто можно коммутатор убить; ну а про то, что провод можно из насвечника выдернуть - это уже само собой...
    Что касается бегунка - он у всех так болтается.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    на новые менял пару лет назад. там теперь медные)
    провода не хочу заменить, но и напряжение на себе ощутить не хочу. изоляцию дырявить - имхо не лучше.
    ну, стало быть, трамблер исключаем. эпизод с хрустом надежды не вселяет.
    вспомнил, что ни разу (по-моему) не слышал у себя зуммера. а говорят, он предупреждает о плохом давлении. он работает от того же датчика, что и лампа масленки?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто говорил, что её надо дырявить? :facepalm2:
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    я бы на твоем месте снял бы клапанную инструмент в авто должен быть.купить промывку карба(помыть прокладку) и герметик и все посмотреть что там. на что то либо не похоже что это шатунные или втулка в шатуне раз на снятие нагрузке не реагирует. мне думается что то с рв или клапаном. компрессию нечем замерить? когда у меня между котлами пробило гремело сильнее но я проехал больше сотки так сняв провод с цилиндра и повесив туда свечу. но на снятие провода реагировала.
    iokiok нравится это.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    выкрутил нижний клапан (белый). который на 1,8 ± 0.2
    я думал, это выключатель, который замкнут на массу при отсутствии давки. но внезапно мультиметром там показывает нет контакта.
    клапан ниже - бита оказалась коротка :-(
    ну и вообще не понятно, как там устроено всё. шарик смотрит в сторону маслонасоса, давлением пружинка сдавливается, масло идет на датчик - это понятно. как при этом масло идет вверх в голову - не понятно.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    там обратный смысл если я не ошибаюсь. давлением его замыкает и минисистема проверки давки реагирует на это.до 2000 об.мин один датчик после другой. но может я путаю с 6ками
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Белый датчик - нормально РАЗОМКНУТЫЙ. Замыкается, когда давление поднимается выше 1,8 бара, и опрашивается мозгами после 2000 об/мин.
    Клапан под датчиком - препятствует сливу масла из ГБЦ при выключенном двигателе.
    Если шарик не заклинил - трогать его не надо.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.375
    Ауди-100 1993, AAR
    так он стоит в магистрали от маслонасоса или наоборот в направлении к картеру?
    то есть этот клапан не могло заклинить так, чтоб масло не поступало в голову (у меня пока рабочая гипотеза такая). и вообще выкручивать его для проверки, видимо, не нужно..
    серавно фиг поймет, откуда и куда там масло стекать должно.. когда датчик скрутил - не сказал бы, что там масло прям стояло.
    то есть что происходит, если его заклинило в открытом, и что - если в закрытом состоянии?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Клапан стоит в магистрали к голове.
    Как по мне, рассуждать сейчас об этом клапане - смысла нет. Разве что только для просвещения.
    Лучше под клапанную крышку заглянуть. :rolleyes:
  20. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Клапан это может заклинить в середине - там то ли торксом то ли сплайном длинным он достается - крутить головкой родной не вариант но можно ключиком на 10 - снимаешь датчик давления масла и после под ним отворачиваешь этот клапан и смотришь как он работает.
    Но вот проблема скорее не там - масляный насос - маслозаборник и поддон... Увы штука фатальна - я перескочил кусок льда в Карелии а ехал из Мурманска в Москву - понял что что то не так только на Ленинградке - дал в обгон и блин зуммер... Ночь зима мороз - а ну как то доедем. Гнут поддон прилег на маслозаборник - кувалда и какая то матерь вернула к заводским размерам. 4 гидрика 1 и 5-й цилиндр в говно - видно что побиты да и распред тоже как то но полужив. Поменял и тысяч 50 ездил но потом опять зимой резкая просада мощности и кусок клапана 1-го цилиндра вывалился в него. Ремонт был по принципу а пофигу - все равно дрова возить.
    По уму - увы капиталка с расточкой и так же колодцы головы гильзовать и распред в помойку. Масляный насос тоже ...
    Так что терять то похоже особо и нечего... Либо капиталка либо двигло с разборки.
    Свой только на металлолом отдам ибо дрововоз сдох при поездке на рыбалку - дергал сузуку и полжопы отломилось у Ауди. С движка NG разве что колено может пригодится - там все более менее было тысяч 300 назад...
    Geka нравится это.
