Погасла ДХО ресничка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Максим-кот, 3 июн 2014.
  1. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    #21 Дормидонт, 7 июн 2017
    Я уже писал выше, у меня ресничка тухла на протяжении 4-х месяцев 5 раз, я просто тупо тер ошибки и вот уже три года как ничего не происходит, в смысле тупо перестала тухнуть.:shock:
    Nikosa нравится это.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если всё это будет повторятся , то без вскрытия не обойтись ... , можно конечно взять Б/У фару , но по любому замена светодиода будет раз в 100 дешевле , тем более что запасной габарит у вас имеется ...
    Ресницы правая и левая разные конечно , но светодиоды однозначно взаимозаменяемые ...
  3. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    тут аккуратней - светодиоды могут по температуре свечения не совпадать
  4. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    да и второй вопрос их выпаят и впаять в новую плату не реально) проше купить новые диоды в китае, а эту продать на запчасти
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну вообще то это два разных режима , может поясните что имели в виду ?
    Повторюсь , идентичны абсолютно что первый светодиод , что последний и так же хоть левая или правая фара ...
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Есть конечно небольшие трудности в демонтаже , но всё решаемо при желании , терпении и умении ... , можно конечно фару и продать , но при покупки нового светодиода в том же китае - ремонт станет гораздо дешевле ...
  7. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    когда мне ремонтировали реснички, то старые диоды в led модуле фары выпаивали и впаивали новые. но на выходе получалось, что, например, два диода светят теплым, 3 синим, 1 нейтрально. т.к. точно не известно почему так получалось ( я думаю это все дело рук "мастеров"), я на всякий пожарный вам написал, что такая проблема может быть)
  8. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    К счастью, (ТТТ) уже 2 недели все работает штатно. Надеюсь, что проблема была разовая.
  9. AlexWolf
    AlexWolf Завсегдатай
    3 окт 2008
    793
    A6 avant 2.5 TDI quattro 97' ; A6 Allroad 3.0 TDI quattro MT 06'
    Подниму тему. подскажите мастера, который может отремонтировать" ресницу" на Q7 ?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пожалуй ничего нового вам по ремонту не скажут , все варианты в ветке есть уже ...
  11. Рамазан Гафуров
    24 янв 2021
    1
    Ростовская обл.
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста после демонтажа правой фары не горит диодовая подсветка, а6ц6,какие могут быть причины?
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Банальный не контакт в разъёме или проблема в самой фаре ... если второе , то скорей всего один из светодиодов - приказал долго жить .
