Погасла подсветка приборки на а80 в3....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sanyamit, 22 дек 2010.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    спасибо. перезалил. ээээ а откуда инфа о фотике? )))
  2. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
  3. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Canon по запаху определяю there
    А вообще инфа EXIF любой фотик сдаст с потрохами.
  4. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Без приборки? Короти. Узнаешь про жизнь лампочек после приборки на максимальной яркости, как и хотел :)
  5. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    #45 Kllr, 16 янв 2011
    Вот ещё полезная книжечка по электрике бочек:
    http://narod.ru/disk/3638475001/Audi_80_-_90sxemi_el_ob_avto.rar.html
    На 32 странице твоя приборка с диодами. Правда и она не полностью твоя. Никак не найду схему маленькой платки, которой нет ни на одной из схем...
  6. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    А случайно нет фоток со стороны дорожек? С твоим фотиком это были-бы очень ценные снимки на будущее! :thumbup:
  7. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Стабилитрон это тот же диод. Просто напряжение пробоя (в обратном направлении) ниже.
    Я диоды проверяю старым отечественным стрелочным прибором (когда-то телемастера с ним ходили). Вещь! :thumbup: Там p-n -переходы наглядней проверяются. Эсли в одну сторону прозванивается (сопротивление близкое к нулю), то в другую сторону при рабочем диоде сопротивление практически никогда не бывает близкое к нулю. :nod:
  8. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    звонилкой диодов на мультитестере
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    фотки бааальшие дорожек сделаю
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    разобрал сейчас свою приборочку, и вот что увидел:
    1 фото: это контакт спидометра? посмотрел, пошевелил, вроде целый
    2 фото: увидел прогоревшую дорожку, вопрос, за что она отвечает? Не за яркость подсветки ли? Все в приборке работает, кроме регулировки яркости. И что сделать, проводок впаять?
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    осторожно зачистите дорожки, можно расплющить медный проводок или можно и подходящего сечения в оплетке напаять
    1 человеку нравится это.
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    дорожки сгорели, их не зачистить(
    из за чего она могла сгореть?:shock: с обратной стороны блока тахометра даже пластик поплавился...
    проводки придется сюда впаивать?
      298,6 КБ
  13. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    замыкание 1 и 5 пина в фишке показало жисть после приборке.
    есть шанс что все таки диоды/стабилитроны пробиты (звонил диодной тестилкой на мультитестере)?
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    предохранитель № 14 на 5А? проверьте жив ли регулятор.
    КЗ у вас случилось
    а зачистить = я так понимаю красненькое на дорожке это оплавившийся лак? вот его осторожно убирите и проводок сверху припаивайте
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    проверю
    проверять на сопротивление? если вывернуть до упора влево, то сопротивление 20 ом, а если вывернуть вправо, то почти 0, наверное живой)
    понял)
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Красненькое это уже медь, пролудить аккуратно, и как уже писали припаять на облуженные места отрезок проводка с диаметром жилы около 0.3 мм.
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ага):nod:
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, но спидометр ещё втыкается в четыре контакта (чуть выше и правее)
    Вот их и надо тебе почистить.
    Ещё сними лампочки, и внимательно осмотри места где фиксируется патрончик, бывают трещины поперёк (как бы контакт патрона способствует излому платы) Это относится к лампочкам которые вокруг выреза (квадратного) под спидометр в плате. Это лампочка верхняя с права от отверстия и вторая с верху с лева. Вот на этой фотке http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=204230&d=1295262425
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Спасибо:)
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Осмотри внимательно сам циферблат. Возможно, краска вокруг отверстия под стрелку облупилась. Стрелка за нее и задевает.
