Погасла подсветка приборки на а80 в3....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sanyamit, 22 дек 2010.
  1. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Подписался!
  2. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    Привет Всем) такой вопрос, если одна лампочка подсветки приборки перегорела , тогда вся подсветка будет не работать?
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    нет. будет работать.
  4. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    спасибо!
  5. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    У меня такая же проблема, снимал приборку для замены тахометра с элект.часами, поставил обратно и подсветка не работает только часы как описал Y_dJIn,
    Y_dJIn можешь рассказать что ты сделал? и если фотки остались покажи как ты делал
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    сомневаюсь. посмотри, когда он был последний раз на форуме - полгода назад.
    Кроме подсветки приборки ничего больше не пропало? Типа подсветки бардачка и т.п.
  7. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    пропала подсветка доп.приборов и регуляторов печки.. теперь самое главное, я полез в приборку чтобы поменять тахометр с нерабочими элек. часами и поставил такие же самые только рабочие.. но пропала подсветка..
    вернул старый тахометр, заработала.. можешь из-за таха с датчиком топлива не работать подсветка? плата уже пааялась и не раз.. я прозвонил все дорожки, вроде всё рабочее. Щась езжу с рабочей подсветкой но без электр. часов..
  8. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    перестали гореть контрольные лампы давления масла и уровня ОЖ
    Ауди 100 С4 1991 год двигло ААЕ приборка с часами. Одновременно перестали гореть на приборке контрольные лампы давления масла и уровня ОЖ. И подскажите пожалуйста на моей модэли есть контрольные лампы уровня топлива и тормозной жидкости, они не горят с покупки машины. Также при нажатии на контроль ламп ни чего не происходит. Люди добрые помогите разобраться. Может че старые владельци наколхозили?
  9. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    прозвони проводку, если всё впорядке разбери приборку и посмотри на плату, может дорожка перегорела, это очень часто встречается, у меня две приборки лежат и у каждой есть перегоревшие дорожки.. и прозвони контакты на плате
  10. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    ОК. Как сделаю отпишусь. А по поводу остальных вопросов кто подскажет?
  11. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    soccer777 ты с области или с самаго запорожья? я с энергодара
  12. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    с запорожья.
  13. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
  14. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    Питание от штэкера (зеленого) к плате к ножке №7 приходит, лампы уровня ОЖ и давления масла так и не горят(при вкл. зажигании и при работе двигателя). Осмотрел плату визуально подозрительного не нашол, есть у кого нибудь электронная (не електрическая) схема платы( у меня с часами вместо тахометра). Хочу попробовать диоды и транзисторы проверить.
  15. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    В общем приборку я не победил, гдето на плате проблема. Визуально все целое, прозвонка тоже явного дифекта не показала. Если ставить приборку с тахом и электронными часами(на моей плате разьемы зеленый и красный) все будет работать??
  16. soccer777
    soccer777 Новичок
    17 июл 2013
    26
    80/2.0 Е 16v
    может у тебя сами датчики вышли из строя которые стоят на блоке двигателя, попробуй их посмотреть.
  17. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    Когда включаеш зажигание то + приходит от замка зажигания, а когда машина работает то + разомкнут на контактах датчиков. По этому даже если датчики не исправны то при вкл. зажигании лампы должны гореть, а они **** не горят. И при работе двигателя замыкал контакты датчиков но лампы не загорались. Остаетсся только плата. Нашол панэль с тахом и электр. часами, будет работать у меня??? У меня приборка с стрелочными часами.
  18. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    Ко всему добавилось еще то что датчик уровня топлива выше 20 литров не поднимается. В нете нарыл что подобная проблема появляется на 80 (гаснут лампы контроля ТОЖ уровня топл. и занижает прибор) при неисправности 3х контактного стабилизатора напряжения(TCA). На своей плате чето не видел такого. Может кто подскажет че??
  19. ШДанила
    ШДанила Новичок
    11 мар 2014
    1
    А80
    Привет! Подскажите у кого есть схема платы спидометра на ауди 80 b3 где спидометр до 260км.
    Нужно узнать какие именно там компоненты должны стоять.
    А конкретно что за транзистор возле 4 контактного разъема?
  20. vekshin
    vekshin Bad e-mail
    28 янв 2013
    18
    С4/100 ААЕ 2,0 91г
    наконец победил я свою приборку. нашел неисправимый транзистор и диод. все заработало. за помощь всем спасибо.
