поиск диффузора под выхлоп S6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Брюхофф, 9 июн 2012.
  1. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Спасибо за ответ! Смотрится здорово!! Насадочки осталось подобрать. Очень нравятся именно эсочные, но где же взять такие...
  2. Брюхофф
    Брюхофф Участник форума
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    диф от ЭС, не красил, в штатном исполнении платиново-серый, как решетка.
    подвеска для РФ(для плохих дорог).
    диски р18ж8,5ет35 5х112
    насадки были или 2х70мм, след 2х100мм, по 70 маловаты, овальные незахотел, мсе мерседесы с овальными..
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а кто и где делал ??????????
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    и номер у него который ты писал выше ???
  5. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Юрик привет. Ты себе еще не сделал, как я понимаю!?))) я тоже никак не доеду до мастеров-все лежит в гараже уже месяца 4, а времени найти не получается
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Ден,привет я тоже пока не замутил ,вот видишь товарищ пишет что не красил диф,а по фото видно что он в цвет
    п.с. у меня авто такого же цвета
    фоток мало хотелось бы побольше
  7. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Юр ну я думаю что когда ты его купишь, поднесешь к своему бамперу и решение придет само собой-красить или так ставить!
    Я свой АВТшный покрасил в цвет машины, как сдюжусь поставить обязательно отфоткаю и выложу, хотя после последних происшествий я думаю что уже на этой или на сл неделе буду ставить обязательно!
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  9. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    А мне больше интересна не покраска, а технология установки насадок. Штатные прям срезаются под корень чтоли? То есть получается идет банка, из нее торчит отросток, который попадает четко на середину выпила в диффузоре?? А Насадку приваривают? Друзья, поясните, пожалуйста!
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    типо того но я считаю это задача тех кто это будет делать
  11. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    диффузор оригинал ABT(4F0800103)+ насадки buzzer 2x81,как то так :)
      257,8 КБ
  12. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Зачетно выглядит! У меня такой же диффузор, только не насадки, а родные банки АВТ будут( точнее уже 4 мес лежат в гараже)
    У тебя дизель??
  13. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    спасибо..был бы бензин точно б выхлоп абт поставил,а так на дизель не вижу смысла...
  14. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Смысл все же есть, в купе с чипом турбина бодрее крутиться, но и менять надо с вырезанием ката! Я буду менять прямо от турбины на трубу 70мм до тройника, а дальше банки АВТ-они 53мм.....должно быть хорошо! В любом случае отпишусь и отфоткаю
  15. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    цена вопроса дифа и насадок?
  16. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Оригинальный диффузор от АВТ(указанный номер это диф для 3л дизеля) стоит порядка 500евро, можно найти дешевле, но в Москве дешевле 17тр я не видел оригинала. Насадки думаю стоят ерунду(баксов за 100 можно взять), думаю blood85 скажет точнее
  17. lifecity
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    нужен для бензы и не ориг
  18. lifecity
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    , можно б/у. у меня он матовый черный, НЕ в цвет кузова
  19. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    В разделе продажи запчастей кто то занимался продажей не оригинала под АВТ, поищи там-ценник у парня там был очень гуманный! Ну или на просторах инета посмотри-думаю проблем найти не составит
  20. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Друзья, вопрос закрался. А где дырки под насадки шире: на ABT диффузоре или эсочном? Как я понимаю, расстояние от края диффузора до центральной оси банки (трубы на которую варить насадку) и там и там одинаковое, ведь банка должна идти ровно посередине "дырки".
