Появляется и пропадает тяга
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zheka_grig, 31 янв 2015.
  1. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Это слишком глубоко)) если при нагреве клапана клинит это либо клапана не те, либо закоксовались. Что еще может быть то?
    Да и ты ж мерил компрессию
  2. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Кстати я бошки менял от рабочей машины. С клапанами и всей лабудой в сборе. Ничего не изменилось, вот......
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Хорошо что сказал, значит мимо :)
  4. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Истина где то рядом. Может снять логи, когда прет?))))
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    попробуй
  6. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Везде искал но не нашел как глушится наш мотор? Клапан перекрывает поток воздуха? Это дроссель? Что знаешь про его адаптацию?)
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    дросель перекрывает воздух и тнвд прекращает подачу топлива
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    адаптировать там нечего т.к. потенциометра накикого там нет. тупо открыт закрыт. Чтобы не давать ему закрываться просто можно снять шланг с него вакуумный и все он будет всегда открыт. шланг только нужно будет болтом глушануть, чтобы ваккум не ослабить
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    давление во впуске по 10 группе на хх, сними 10 13 14. дроссель открути и посмотри чтоб стоял вертикально, после чего вставить болт в трубку , чтоб полностью исключить эту проблему. но это все после снятия логов.
    еще есть мысль сапун отсоединить. если бы с компрессией была беда, то по 13 14 группе была бы свистопляска
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    НАДО ЗАДАТЬ СЕБЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ И ПОПРОБОВАТЬ ОВЕТИТь .есди правильно ответишь то и решение придет без промедления
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот ТАК!!! А Вы думали... Вопрос-ответ и всё в порядке. :lol:
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну а если по теме, то при прочтении темы и взгляде со стороны такое впечатление, что клапан ЕГР подвисает. Надо поймать момент хорошей тяги и снять шланг вакуумный. Шланг заглушить шариком и одеть обратно. Для пробы.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это при условии что у нас с автором одинаковые симптомы и разные проблемы т.к. у меня егр заглушен и мех. и программно
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну тогда отпадает, хотя очень похоже.
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если предположить что проблема одна то стоит перечислить что у нас с ним одинаковое и что разное и в одинаковом и будет скрываться проблема
  16. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    #56 zheka_grig, 1 фев 2015
    Я на меху. Коробка отпадает. Управляющая не работает. Егр не заглушен. Бошки ставил с рабочей машины. Подозрение на негерметичность интеркулера. На днях поменяю.
  17. zheka_grig
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Перечисляй, Серег:)
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    коробки у нас разные, у меня егр заглушен у тебя нет, б.у. двиг разные, форсунки разные, расходомеры разные, турбины разные. Механика тнвд почти одинакова, моторы почти одинаковые, н75 я менял 3 штуки, расходомеры тоже, гбц ты менял, тнвд я менял 4 штуки, все это безрезультатно
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Заблуждение.
    Управляющая влияет, еще как, особенно в динамике.
  20. Битурбо
    Битурбо Новичок
    1 фев 2015
    5
    Добрый вечер! Такая же проблему и у меня, двигатель BFC 2002. Летом в жару едет только с утра, после чего слабо тянет и появляется стрекот. Зимой времени на нормальную езду остается больше, но двигатель продолжает жить своей жизнью, то тянет то нет
