Появляется и пропадает тяга
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zheka_grig, 31 янв 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А почему должны быть ошибки, штатная работа системы, обрывов цепей и кз нет. А лампа на приборке не загорается, так и пробуксов же нет.
    Я не больно знаю как там все работает, так читал когда надо было колонку разбирать. Держи в курсе, ладно.
  2. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Хорошо, Слав!! А у тебя с чем беда?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не с чем. Была проблема с подрулевым, в самом начале владения авто, вот и читал как снимать что. И проскакивало, что надо быть аккуратным с коробкой со шлейфом и датчиком угла поворота.
  4. Влад32
    Влад32 Новичок
    25 фев 2018
    3
    Брянская обл.
  5. Влад32
    Влад32 Новичок
    25 фев 2018
    3
    Брянская обл.
    ребят добрый вечер,имею ауди а6 с5. 2.5 тди afb155 кобыл
    Такая проблема можешь ездить целый день нормально а иногда бывает пропадает тяга,зажигание выключаю-включаю и она в роли едет парни что это такое
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибки прочитай для начала. А так, может быть разное, например переддув.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    скорей впрыск сбивается
  8. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Привет парни, присоединюсь к вам, иногда утром на работу как еду там не дотрагиваешься до газа а она прет как бы с легкостью, но в основном едет как буд то с прицепом, вот логи, цвкловую понизил до 4.1-4.4. Егр не заглушен, мотор БАУ 3 год акпп....
  9. Илья83
    Илья83 Новичок
    6 сен 2018
    2
    audi q7 2008 3.0 BUG
    Всем здравствуйте, присоединяюсь к теме, автомобиль ауди Q7 3.0l, bug, проблема такая, если ездишь по городу, то проявляется редко, в основном на дальних расстояниях,пропадает тяга после 2200 оборотов,глушишь,заводишь, опять все нормально, ошибка не загорается никакая, но в сканере фиксируется, ошибка 01281, датчик скорости автомобиля, не могу понять где он стоит чтобы попробывать поменять,подскажите если кто чего знает.
