Пока не нагреется, мотор работает с пропусками, дерготня.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 фев 2013.
  1. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    Ну раз вы всё знаете , а уж тем более слышали как она работает и считает меня полным дэбилом ,подскажите пожалуйста как мне быть и что мне делать , с чего начать ? куда копать ? вернуть обратно те значения в тнвд ,если перестанет колбасит допустим , далее что бы в хлам не убить остатки уставшего и виды повидавшего мотора за свои 194 000 по одометру. В Апреле 2011 года было 171 000 (ясен пень скинутый) , а в реальности все 300 были перед покупкой . всегда 2 дурака один продает - другой покупает , я обделался взяв это экземпляр , так что теперь по вашему сообщению выходит - иди отсюда с форума новичок ! и не пиши подобную х ....ю , т.к у тебя 1) компрессия - иными словами её почти полное отсутствие .2) Распылители которые ежу понятно в помойку
    3 )в ГБЦ- клапана как *уи в стакане болтаются .
    4) Блин кажется я забыл налить в бак масла 2Т минерального в пропорциии 1 литр на полный бак , а нет ссори кажется 100 мл на... не помню ,если поможет ,то повезло , а если нет то писец поршеньку внутри ТНВД.
    Пойду закажу новый ТНВД за десятки косарей , потом куплю Б,у бошки в сборе от AKN , да нет попса -лучше от БДГ , или оставить все свое и довести до ума (форсы афб оставляем на них -распылы бдг ,шайбы и настройка от одноклубника - прошивка мозгов с правильными топливными картами , АКПП уже не вписывается в этот проект - ручка лучше , 250 кобыл паря -я Х...ю ! белый порошок с Канады или лучше Хадо ? в бак залить мне надо ? ах да турбину надо более мощную фронтальный все дела .
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Зря столько сарказма, новичков никто отсюда не выгоняет. да посылают форум просмотреть, да иногда тыкают в незнание матчасти, но всегда помогают решить проблемы. может и не всегда получается с мин затратами. я на своей и насос поменял ( частично по своей криворукости ). форсунки снял, почистил. в головы залез ( замена гидриков и рокеров ). всегда подсказывали - где и как должно быть. в итоге эту зиму езжу и сильно не напрягаюсь на счет холодных дней. если машина запущена в хлам, то и работы для приведения еее в хотя-бы нормальное состояние много. я думаю 250 кобыл под капотам не многим надо. да и этим можно параллельно заниматься. те же гибридные форсунки как пример. масла кстати надо 100 гр на 10 л лить и именно 2Т
  3. kudrik_88
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    про дизеля мало знаю , с бензинками попроще мне по крайней мере ,
    а про турбодизеля от ауди в этом кузове уже по ходу пьесы вьезжаю потихоньку и когда время позволяет читать и то когда что нить навернётся вот и хотелось узнать от знающих людей Utug ?, Qattrosens , Ratkov , Юра и многие другие кто именно шарит в этом . Я в Москве не могу никак найти толкового дизелиста , они на вес золота ! одни шарлатаны у кого я побывал
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #184 iljap, 22 фев 2014
    Я вот тоже, пусть и не новичок ремонте авто, но с 2,5 тди только вот познакомился, так что тоже новичок здесь. По началу как стал читать форум по двиглу этому, то тоже о..уел от того что народ тут вытворяет. Думаю kudrik_88 скорее в этом же смысле матюкается, понимаю его. Но если хочешь привести двигло в порядок, тебе Сергей просто надо здраво прикинуть, какой минимально необходимый объем работ, из всей этой кучи информации, нужно применить.
    Конечно первым делом народ, да и не буду скрывать я в том числе, начитавшись сего форума, кидаются регулировать всё и вся, пытаясь сотворить чудо со своим видавшем виды двиглом. Но забывая или не понимая при этом, что перед ними дизель! Извиняюсь за каламбур, но это так. Дизель в том смысле, что при всей своей брутальности, тракторности и вонючести - это очень тонкий и технологичный механизм, требующий для нормальной работы в первую очередь не кучу баров воздуха после турбины а как минимум правильно работающую топливную систему и нормальную компрессию, а в случае с 2,5 тди ещё и не загаженную систему смазки и ГРМ.
    По этому Сергей, сделай сначала полную диагностику двигла, получи ответы на следующие вопросы:
    - величина компрессии по всем горшкам
    - состояние распылителей на форсунках/давление начала впрыска форс
    - состояние ГРМ (метки, что под клапанными крышками, и как поживают гидрики)
    - провести проверку угла начала впрыска на ТНВД
    - работу поршня опережения впрыска (группа 4 базовых настроек в вагкоме)
    - поменять ВКГ на циклонный от БАУ
    Это как минимум и только потом можно лезть в турбину датчик в ТНВД и тд и тп и мусолить нюансы.
    Если чего, задавай вопросы, думаю все будут рады тебе помочь:beer:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    именно в турбину и датчик лезть как раз и не надо
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уже и мне стало интересно, что же хотят получить люди, двигая датчик в ТНВД? Откуда такое сильное желание сбить настройки? Джонатан! Не покидай нас, подскажи! :shock:
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Иногда надо, как минимум чтобы руки не чесались :lol:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    kudrik_88, ты же все прекрасно понимаешь, начитался не мало. Что тебе нужно ? Мамочка ? За ручку тебя взять или... почему ? :))))
    Как тратить деньги на ремонт, увы не могу подсказать, это твое личное решение.
    Илья, сдвиг датчика оооочень актуален, когда ТНВД изношен, а мотор еще достаточно живой.
    Эффект на таком экземпляре может превзойти даже чиповку !
    (случай kudrik_88 из другой оперы)
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #189 iljap, 22 фев 2014
    Именно, живой мотор! и надо его сначала оживить, я об этом и писал, но не пытаться с помощью этого датчика через льющие распылители побыстрее порцию топлива всадить, да еще и не вовремя из за подклинивающего клапана опережения - толку мизер.
    И ты об этом уже говорил, только более образно, не всем понятно так.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #190 iljap, 22 фев 2014
    А я думаю подсказать смогу.
    Будет здорово, если договоришься с Юрой (юрий.в.) и сгоняешь к нему проверить/настроить форсунки. заодно и ГРМ посмотрите как поживает, все ли рокера на месте, проверите установку начального момента впрыска и работу опережения впрыска, компрессию. У него же насос подкачки поставишь сразу.
    Про замену ВКГ спроси, может тоже поможет с этим.
    Но я бы ещё на твоем месте сразу ехал к нему как минимум с новыми распылителями от БАУ номер по Бош 2437010130 он тебе их и поставит на твои форсы.
    Если с компрессией всё норм, мотор точно потом не узнаешь.:thumbup:
    Дальше сразу понятно будет куда копать.
    На самом деле в Москве есть люди, кто тебе сможет так же помочь и помимо Юры, но я с ним лично сталкивался по своей машине, потому советую что знаю, не больше и не меньше.
    Так что убеди батю, что чудес на свете не бывает и дерзай :hi:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    одними распылителями там не отделаца, мотор смотреть нужно сначала !
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #192 iljap, 24 фев 2014
    Вот Юра у kudrik_88 двигатель сразу и посмотрит. Станет ясно куда копать.
    Но всё таки я думаю, если даже компрессия в хлам, новые распылители будут всё равно кстати (в случае если старые прошли уже 120 тык, как Сергей сказал) ведь компрессию исправлять не каждый решится, а это как минимум (и то если очень повезёт) притирка клапанов с переборкой голов. А если по уму компрессию восстанавливать, то это.... ЦПГ... блин, чур меня:eek:
    Куда-то Сергей пропал, мы уже почти починили его двигатель, а его нет:D
  13. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Эт я писал,что мои распылители прошли 120ткм по РФ,и в истории не говорится об их замене,то получается им 265ткм,даже не верится.
    Жду от RedMan ответа про замену распылителей.
  14. kudrik_88
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    Сергей не пропал , Сергей отдыхал ).
    К Юрию.В однозначно как нибудь доеду очень смущает работа управляющей форсунки , т.к её состояние неизвестно по сей день , не было даже визуального осмотра (остальные пять не ссцали ) опять же когда смотрел 13 14 группы по вагу она же не отображается там . Но самое смешное что за время моего владения авто не был ни разу поменян топливный фильтр !!!! столько с ней мороки что о банальном забыл вовсе ! представляю какие фекалии там плавают )).
    компрессию лучше померить после промывки винсом , что бы реальное значение показало . менял крышки клапанные , та что левая по ходу движения нормальная сухая , а вот правая подтекает в месте уплотнения форсунки шайбочки медные подкладывали под форсы ( в Белоруссии мастер делал ) крышки б.у забирал у друга у него как он говорит они текли . Фильтр ВКГ родной менял на фильтр нового образца от AKN или AKE (путаюсь в них ) как раз после замены турбины . Состояние ГРМ как раз при замене клапанных крышек было оценено как хорошее ,даже валы без выработки жёсткой .Обычно под 200 000 пробега капиталка нужна ему ,если не прав поправьте ! (мат.часть не до до конца изучена) . Что бы не забивать себе и форумчанам голову попробую сначала промыться винсом и померить компрессию . были бы средства поставил бы в сборе головы от 180 агрегата.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    срочно мыть ТНВД Wyns-oм !!
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну вот, напугал-то как сначала:) а двиг у тебя не совсем запущен, но с топливным фильтром без замены, это перебор конечно.
    Мойся, как Валера правильно подтвердил. Только я бы в твоём случае сделал это с новым фильтром, подключив банку с Винсом до него. Это на тот случай, если из обратки вдруг какая вымытая грязь выскочит, не попала обратно в ТНВД.
  17. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Проверил - 95 Ом
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит ОЖ в двигателе не догревается выше 85С если нет показаний угла проверь
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    С ОЖ все в порядке-90.2 градуса по Вагу.
    95 Ом на фишке управляющей форсунки,мерял не включая зажигания,правильно ведь?
  20. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Угол рановат,давно так езжу.Вот лог:
