Пока не нагреется, мотор работает с пропусками, дерготня.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 фев 2013.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #201 _StaSyan_, 20 мар 2014
    Уточню про коррекцию:если прогреть мотор на ХХ до рабочей т. и померять коррекцию-то она почти вся в допуске.Стоит прокатиться и коррекция становится -5 -4 -5 в левой голове.А если поднять обороты до 800,то она встаёт в допуск,а на хх поднимается опять к 5.В правой тоже меняется,но из допуска не выходит.
    Хотелось бы понять причину.
  2. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    Расскажите как удалось решить проблему троения на холодную? При снятии датчика температуры ОЖ троениеипропадает
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
