Пока не нагреется, мотор работает с пропусками, дерготня.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 фев 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проблема обсуждалась
    решения два, замена мозга ТНВД либо отключение предвпрыска в прошивке
  2. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Тоесть нужна прошивка без предвпрыска или можно отключить вагкомом?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вагкомом не отключишь
  4. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Где взять прошивку с отключеным или свою както править?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скачивай свою, попробуем помочь
  6. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Хорошо только как подскажи не сталкивался с этим
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  8. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Это простой шнурок вагком или нет?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты уже задавл этот вопрос, и я тебе ответил ! :rollingeyes:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну Валера правильно ответил по поводу выхода из ситуации. Что касаемо моего случая, то заменил тнвд по гарантии, сейчас все нормуль.
    На счет прошивки - можно конечно, но работать на прогреве будет громче. Если галету (шнурок для прошивки) не хочется покупать, поищи диагностов у них этого добра должно быть предостаточно, за денежку скинут прошивку и зальют потом.
  11. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Спасибо за ответы буду пробовать
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На ВАГах этот «алюминиевый» монтаж похоже болезнь. Я сам так несколько раз перепаивал коммутатор на Пассате, там принцип тот же самый – алюминиевые дорожки и алюминиевые проводники к транзюкам на контактной сварке припаяны, и эти проводники имеют склонность терять контакт с дорожками. В итоге, если не хочешь выбросить 500 бачей за коммутатор с которым будет тоже самое – нужно паять. Так вот, лучше всего получилось припаять, если при нанесении флюса для алюминия зачистить механически пятно контакта на дорожке скальпелем – прямо в капле флюса и затем только наносить припой. Так уже третий год машинка ездит, до этого без зачистки, раз в пол года стабильно приходилось перепаивать.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #113 SergV, 4 фев 2014
    Интересно конечно было бы проверить предположение с заменой мозга ТНВД :D
    Программное отключение предвпрыска, уже знаешь как это сделать?
  14. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Надеюсь может в этой теме кто-нибудь внесёт ясность:
    Цитата:
    Сообщение от Sergey7 Посмотреть сообщение
    Расколбас на AKE на непрогретом (предвпрыск)частое явление.
    Насос в ремонт.
    По разному бывает. Мозг- распределитель.
    Предпосылки плавающая цикловая прогрессирует при условии отсутствия воздуха.
    После выключения предвпрыска работает и едет нормально.
    Чаще всего распределитель-дозатор.
    сейчас А8 с такой же проблемой стоит.
    Кстати 106Е убитых накопилось вдвое больше всех остальных
    Вернусь к своей проблеме с расколбасом,плавающей цикловой 5-7.8,коррекции в пятом и шестом-5.9,в четвертом-4.Воздуха нет,иногда пробежит пузырёк.
    Кто-то говорит,что расколбас из-за распылителей,кто-то из-за тнвд.
    Как это проверить?!И почему он пропадает после отключения предвпрыска? Неохота менять распылители,если ещё и тнвд в ремонт.
    Цитата:
    Сообщение от sv39rus Посмотреть сообщение
    это точно не ТНВД.
    Нужно пробовать делать перекрестную замену форсунок и смотреть вместе с форсункой перешла ли коррекция в другой цилиндр.
    Получается расколбас из-за форсунок?Ещё бы понять почему он после отключения предвпрыска проходит.
    На ходу с предвпрыском даже тише работает и едет неплохо.
    Помогите разобраться!
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    При предвпрыске переобогащение и от этого расколбас.
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Проще и быстрее поставить подменный насос и сам все увидишь.
    Это 100% насос.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не согласен. Была бы проблема в насосе то запредельная коррекция была по всем горшкам.
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так.мнения разделились.
    Насос поставить не вариант.Расколбас бывает тока с ночи.Если просто дать остыть,то его нет,но не всегда.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    расколбас возникает после пробега более 300 тыс км.Необходимо проверить внутрикорпусное давление насоса и при нормальном номинале проверить работы распылителей если они прошли более 125-130 тыс км или кратное этой величине. для более конкретной диагностики надо выйти на скайп == мой адрес - mamake _i_batono- или м.т. +372 50 77276 поговорить
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да сделай перекрестную замену форсунок!
    Переставь форсунку с ряда цилиндров где нет запредельной коррекции, в ряд цилиндров где коррекция в допуске.
    Чего гадать то? Будет тебе ответ на твой вопрос.
