Пока не нагреется, мотор работает с пропусками, дерготня.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 фев 2013.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Хорошо,попробую.
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не поможет. НЕ трать время и нервы.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с компресии мотора и сравни её с корекцией форсунок....
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ок.Так и сделаем.
  5. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    В 5 и 6 горшке с корекцией -5.9 компресссия 18 и 21.
    Хотя по теории если низкая компрессия,то должна быть корекция со знаком плюс,так ведь?
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #126 iljap, 18 фев 2014
    Это указывает на льющие форсы.
    Напомни, пожалуйста, ты форсунки проверял?
    Если да и все ок, то как вариант неисправность клапанов, которые стоят на выходе ТНВД перед форсунками, они отвечают за то чтобы и исправные форсы не сцали..
    А плохая компрессия может быть следствием жесткого сцанья форс (нагар на кольцах и клапанах) Какой был ли нагар на свечах?
    И помыться винсом тоже можно думаю.
    ИМХО, если что)
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и ответ.
    А то насос, насос :D
    С такой компрессией ЕЦУ не может подстроить впрыск, вот движку и колбасит.
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Форсунки не проверял,про нагар надо спросить у Юры.
    А хуже не будет от винса,я ведь ни разу не мылся,не натворит ли он лишнего?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На свечах нагара особого не было!
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот и Юра подоспел )))
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Запредельная корекция по левой голове стала внезапно.Было так: я померял,корекция почти в допуске,цикловая 5-6,потом прокатился снять лог на третьей,померял заново-а она ушла дико и цикловая стала 6-7.8,как думаете что могло произойти?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Загнутый клапан, прогар клапана, выпавшие рокера.
  13. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Значит нужно поднимать клапанные крышки и не доставать всех вопросами.Ведь дальше так ездить не стоит.
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Или дня начала промыться и глянуть на коррекцию?
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Сначала надо смотреть рокера, потом по любому мыть.
    Промывка способом "после фильтра" очень эффективна, если есть проблемы с загрязнением топливной. Промой, и если изменений не будет, хоть будешь уверен, что проблема и не в каках тоже.
  16. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А почему не наоборот-сначала промыться а потом уж рокера смотреть?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как люди хотят верить в сказки :)
    serban70 нравится это.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Надежда умирает последней.Мы всегда хотим отделаться по лёгкому,но это получается в редких случаях.
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не в этом дело.
    Я просто недопонимаю,потому и спросил.
  20. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Стас, я тоже хотел отделатся по малому. промылся винсом. корекция как была под -2, так и осталась. решил снимать форсы. топливную разобрал, снял крышки а там два слетевших рокера. отвез форсы на ремонт. заказал все рокеры с гидриками ( потому-что половина проседала ). собрал все и получил корекцию в +0,5. после всего этого и заводится начал в -28
