Пока не нагреется, мотор работает с пропусками, дерготня.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sl1220, 13 фев 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если появилась внезапно, после замера компрессии, то может свечки глянуть. Может не закрутили как положено (свеча в конус не села, вот и компрессия упала и коррекция поползла).
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Смотри:
    Резкое изменение цикловой/коррекции и низкая компрессия это большая вероятность вылета рокеров. В таком состоянии даже на холостом ходу может случится беда. Так что уже с промывкой в начале - пролет :) Ну а если с рокерами все ок, тогда смело мойся.
    Кстати когда крышку скинешь, снимай форсунки и на проверку отдай хотябы Юре, ну грех их не проверить!
  3. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А что делают с форсами в ремонте?Смотрят давление открытия и меняют распылители?Или ещё его?
    У меня кстати вторую зиму в-20 уже не заводится,а раньше и - 32 легко.В остальных случаях без проблем,дыма ни белого ни серого нет.
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Слав-не компрессии,а коррекции.
    Компрессию мы померяли на днях,и то тока в двух горшках,не выкручивая остальных свечей.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я это как вариант привел. Всегда смущает, когда после проверок, вдруг резко поломка. Станные совпадения. Может еще что делали.
  6. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот молодца!Всё доходчиво объяснил.:beer:
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    отдавал в боше-сервис. разобрали всю, почистили в ультразвуке, настроили давление на 5-ти 225, на 1-й 235. сказали, что при меньшем давлении пылит плохо.но вообще по хорошему распылители надо было-бы менять. износ по игле уже виден.шайбы все новые заказывал. до этого три зимы после -17 можно было не ходить к машине.
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Кроме грм в мотор не лазали 6 лет как пригнали,это 120 ткм.
  9. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    На днях тока от него приехал,подкачивающий ставили.Низы получше стали,особенно на 4и5 передачах.
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Пардон не всё. :shuffle:
    Крышки снимешь, обязательно проверь все гидрокомпенсаторы.
    Так же, по возможности, померяй осевой люфт распредвалов.
    Как делать есть в Эльзе. Могу скинуть, если Эльзы нет.
  11. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Скинь если не сложно,заранее спс
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Держи. С гидрокомпенсатороми не сложно, нужен щуп, завести прокачать компенсаторы и сняв, не задерживаясь, крышку, померять щупом как нарисовано. Единственно на картинке рокера нарисованы с роликами, у тебя на АКЕ без роликов.
    С осевым зазором спорно, нужно ли мерять и на что он влияет, так же нужна измерительная головка, так что это по возможности.
    Посмотреть вложение Проверка ГК 2,5 tdi.pdf
    Посмотреть вложение осевой зазор РВ.pdf
  13. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    батяня решил уменьшить цикловую с 6.8-7.1
    итог печалька 2.8-3.1 теперь при заводке расколбас движка не кислый , прогреется чуть потише работать начинает и все, на горячую 85-90 град. коробас акпп любое положение кроме N , P аж до дрожжжжи по кузову - говорю ему много уменьшил , так нифига сто отмазок - это ссыт управлющая форса , недавно читал он ошибки по передуву опять вылетела , до этого менял дмрв , турбу пропала , акпп 3 раза ) 120-130 колов цена новой коробки -я её скоро бензом оболью и сожгу нафуй !
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #154 Мазаи, 19 фев 2014
    Но вы же первые начали, причем машина, зачем её сжигать. И где ты видел в источниках, что цикловую нужно (или можно) регулировать. Если упорно машину гробить - угробишь даже Ауди.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пускай ставит ближе к 5! И будет счастье!
  16. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо!Самому крышки по перваку сцыкотна снимать.
    Надо покубаторить
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Напомнило мне это мультик про золотую антилопу, когда Шах в золоте утонул. Регулировка цикловой и турбины дело конечно хорошее, но всему есть свои пределы.
    Цикловую загнали вне пределов допуска - типичный расколбас, так и должно быть.
    Длина штока турбины отрегулирована вне пределов допуска - типичный передув и ошибки по коробке.
    В итоге: 1. датчик двигать обратно, как правильно сказал Юра до 5 мг
    2. Регулировать шток турбины в сторону удлинения и тестить на третьей, четвертой передаче газ в пол с 1500 до 4000 об. пока не уйдет передув.
    з.ы. а бензином не надо, она соляру любит:D
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Самое гиморное в этой процедуре, развоздушенную систему прокачать, и завестить потом, на мой взгляд. Но у тебя теперь подкачка стоит!
    А если сам не хочешь к Юре езжай, он деньги не зря берёт, хорошо всё делает, заодно и форсунки все проверишь.
    Если ты за 120 тык под крышки не лазил, то время пришло! И гидрики время пришло уже менять. Подумай, тут на АКЕ не стоит экономить:hi:
    Кстати сигнал с управляющей форсунки проверял?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расколбас какой, цикловая скачет ?? Значит слишком занизил.
    На родных распылителях так и будет, для того чтобы убрать расколбас, решающими являются всего 0.2-0.3 мг, нужно просто добавить, аккуратно.
    Либо второй вариант, заменить распылители на БДГ, через Юрины шайбы, и расход упадет и тише работать будет :))
    Да, и еще, думаю с движком не все в порядке, при подаче 3 мг, на исправном колбасить всетаки не должно, явно коррекция там в добавок не децкая, и распылители в хлам....
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дизельную машину - бензом? Это же, батенька, моветон. Поливайте солярой! :hi:
