эко вас с бутылочки шампанского)), поздравляю, желаю удачи! про воду чистить дренаж, под аккумом...как вариант.
Поздравляю с приятным приобретением!!!!! Авто ели запало в душу - это главное, а остальное (неполадки) устранишь потихоньку! Я вон свою взял: поменял сцепление вместе с маховиком, залез в заднюю дверь (не работал задний противотуманный свет) а там воды пипец, оказалось трещина в рамке номерного знака и туда попадала вода!
Поздравляю с хорошей покупкой. Всех форумчан с первомаем. Надо же такому случится, что 30.04 я тоже приобрел Allroad, но только второй. Впечатлений много, но их надо еще обдумать. если коротко ,то-машина другая. Первый настолько понравился, что думаю и его оставить себе (ШУЧУ), да и связь с коллегами терять не хочу.
Соединение трубки на омывание заднего стекла проверь - находится прямо под "ступенькой" (или как она там называется) для левой ноги. Делов на 10 минут.
Под аккумулятор загляни, сними его и прочисть сливное отверстие. Не помешает это учитывая начало лета, поверь....
Спасибо, всё учту, всё проверю, спасибо Вам всем)) Пробовал сегодня адаптацию сделать, на всех каналох кроме 00 выдает ошибку, походу датчик какой-то умер. А расстояние померил на втором уровне, передние оба 350мм, задние 330 тоже оба, а так все поднимается, опускается, на скорости с 3го на 2й опускается. За ночь ее немного перекашивает, хотя бывший хозяин говорит, что недавно все менял, последнее, что он поменял это компрессор, его вообще практически не слышно как работает, может клапанный блок пропускает?
На втором уровне должно быть 402 от центра колеса до арки. 350 - нереально низко, ты правильно измерял?
от центра колеса, до пластикового ободка, во вертикали, машина не дает адаптировать, сбрасываю все ошибки, показывает только, что подвеска не адаптирована, вхожу в блок 34, пароль, потом в 01 канал, читать, долго думает, светодиод второго уровня моргает в это время, потом выдает ошибку и так по всем каналам, встала на втором уровне, я уж подумал, что всё, теперь она на нем и останется, потом через какое-то время, подвеска стала опять регулироваться, заходил в 00 канал, применял или сохранял не помню уже точно, вообщем только он проходит успешно...
зато теперь у меня всегда теперь есть чем заняться) еще в пассажирской двери похоже тросик стекло подъемника слетел, и крышка багажника не держится, есть какие-нибудь недорогие не оригиналы?)
