Покупаю завтра (30.04.2011г) Allroad 4B,C5
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Nalivnyh, 29 апр 2011.
  1. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    #61 Nalivnyh, 13 май 2011
    Что-то она стала у меня жрать бензин непомерно... пол бака куда-то ушло за 200км примерно...
    Сделал диагностику ВагКомом, нашел неисправность:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 M
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодировка: 06752
    Мастерская #: WSC 02325
    WA1YD64B82N098569 AUZ7Z0A2034994
    1 неисправность:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Заказал Bosch 0 258 006 537 Датчик кислородный 1 060р.
    от лады Калина)
    И пневма начала меня доставать, поднимается и опускается только зад,
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 01013
    7 Найдены неисправности:
    01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    35-00 - 0
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01780 - Датчики дорожного просвета
    04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
    00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодировка: 00030
    1 неисправность:
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Из-за этих датчиков неисправных, походу, она не хочет адаптировать подвеску.
    Буду разбираться по мере поступления денежных средств)
  2. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #62 Dr.KiLLeR, 13 май 2011
    я ж тебе еще неделю сказал, разбирайся с датчиком просвета и лямбдой сразу )))
    посмотри еще по датчику там проводки из трубочки выходят к нему бывает в этом месте перетираются
    00774 это задний левый
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пост №9.
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    После замены лямбды (как раз той же) на такую же, что и ты купил, показалось, что машина стала есть чуть-чуть меньше. До полулитра на сотню. А в целом, ничего не поменялось.
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    200км на пол бака в Москве очень хороший показатель=)
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня ща на штуку рублей машина 300 км проезжает)) Езжу быстро)))))
  7. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    это точно, у меня с "дырой" бака км на 300 хватает
  8. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    Датчик кислородный поменял вчера за 2400, плюс датчик калиновский 1060,
    пока была на подъемнике, пощупал датчики просвета, с заднего левого колодка с проводами легко снимается, не защелкивается и по моему даже не до конца вставляется, электрик сказал что надо его снимать и смотреть, зеркальцем проверили, контакты не загнуты...
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    У меня на обоих передних датчик на соплях держится.
  10. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    Взорвался задний левый пневмобаллон (((
    Что делать?
    Купить новый
    Где-то отремонтировать
    Поставить амортизаторы, кто-то говорил, что от а8 подходит
  11. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Блин, жесть конечно...
    Наглядное пособие тем, кто не верит, что машина куплена дешево, будет себя очень хорошо вести.
    За месяц, ты уже "попал" минимум на 50К (может и больше - все зависит от стоимости работ).
    Это кстати на тему честности продавца - ты же писал что он задние только поменял.
    По теме:
    имеет смысл финансово напрячься и купить пару Арнотов.
  12. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    до пневмабаллона я только купил кислородный датчик за 1060р+работа 2400р,
    задний брызговик отремонтировал сам и течь с бочка омывателя, я знал что у меня не работает
    задний левый датчик дорожного просвета... по сути на который тупо не налазит фишка с проводами...
    может он и исправный... хотел всё это сделать в прошедшее воскресенье когда занимался бачком омывателя,
    т.к. снял подкрылок и передний левый датчик был прямо передо мной решил его снять, почистить, посмотреть что вообще из себя представляет, контакты посмотреть... и когда прикрутил его обратно, на него фишка тоже не захотела одеваться, точно так же как на заднем, смазал литолом и он легко защелкнулся и решил как соберу все спереди, займусь задом, работы по сути на 15 мин.... но по своей тупости и не соблюдению техники безопасности сломал ногу(((( отправил подругу домой за герметиком, пока она ходила решил цешкой прозвонить все предохранители... машина на штатном дамкрате, коробка в режиме паркинг и подумал что в этом режиме она никуда не денется, не под колеса ничего не подложил не ручник.... во общем сидел на корточках, коленки под порогом, дергал предохранители и машина поехал вперед, упала на диск и придавила коленки в итоге ступня левая сложилась с голенью, приятного мало... пока ждал когда друг приедет чтоб отвезти меня в травмпункт 2 часа, успел все резинки на бачке омывателя и насосы посадить на герметик, все прикрутить, подкрылок, колесо, колесо не так прикрутил, вместо 5ти дырок оказалось 4, снова снял колесо поправил диск, поставил колесо, правой не сломанной ногой до скрипа затянул винты на колесах, припарковал машину, потом меня отвезли, сделали снимки, сказали перелом лодыжки без смещения, наложили гипс, дали 2х процентную скидку на костыли) после того как наложили гипс и сказали можно ехать домой не мог встать с кушетки, 4ре раза терял сознание... полежал, оклемался немного и друзья отнесли в машину, потом отнесли домой... Так что не повторяйте мою ошибку!!!! и не доверяйте штатному домкрату, он предназначен только для того чтоб тупо поменять колесо...
  13. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    СОболезную. Я как то раз давным давно так тоже чуть не попал ...
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Блин жесть вообще! Я когда зимой застрял и машину штатным домкратом поднимал она у меня раза четыре падала, притом что на ручнике была.
    Выздоравливай.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я постоянно подкладываю бруски на всякий случай, уж очень не устойчивый домкрат штатный.
    Соболезную.
  16. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Поправляйся. Кидаю колесо под порог.
  17. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Да уж... дела... сочувчтвую, у самого подобная ситуация была весной, я правда каким-то чудом успел выпрыгнуть из под падающего авто, но домкрат загнул алюминевый порог((( порог поменял...
    Поправляйся-выздоравливай
  18. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    спасибо всем) мне уж не терпится баллоном заняться)
  19. Valeriy512
    Valeriy512 Участник форума
    5 дек 2010
    147
    Allroad 2.7bt 2003
    У меня было тоже такое. Машинка на домкрате. Герметиком заливал переднюю правую пневму. Но заранее колесо подложил под стойку между дверцами. Факт неустойчивости объясняется тем, что неправильно поставил домкрат. В след. разы очень скрпулёзно к этому относился.
  20. bowproff
    bowproff Участник форума
    17 окт 2010
    104
    Другая :)
    Штатный домкрат предыдущий владелец не оставил, поэтому купил гидравлический подкатной и не парюсь)
