авто 100% из европы пробег мин. 150т. будет если собрался пригонять то готовься вырезать сажевый фильтр,если покупаешь здесь обрати внимание на его наличие так же ВОЗМОЖНЫ рывки при переключении акпп 1-2 2-3 резкий рывок не большие удары в акпп лечится заменой масла либо ремонт АКПП (100т.р) это основное. Возможны при похолодании после длительной стоянки не большой щелчок при заводе авто (щелчок в натяжит. цепи ничего страшного в этом нет) Еще Тнвд не любит плохую соляру может крякнуть.
