Покупка б\у Allroad - помощь
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ollar, 4 янв 2010.
  1. Muchtandoid
    Muchtandoid Участник форума
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Можешь не тратить время. Именно у этой машины проблемы с доками;-)Я звонил ради интереса.
  2. ollar
    ollar Новичок
    3 янв 2010
    10
    Audi Allroad 2,5TDI 2004г.
    спасибо
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Будешь смотреть машину,смотри на переключатель света,если он стерт сильно,значит и пробег не маленький,если как новый то сравни его с другими кнопками,т.к. его могли поменять,но все равно врят ли. Еще смотри около кнопок стеклоподъемников на водительской двери,там тоже бывет стерто. Я вот прежде всего смотрел на руль,потому как по нему все видно,и его не заменишь,ну тоесть дорого поменять. Если только с чехлом кататься. Сразу же попроси машину поднять ,опустить,постой послушай как поднимает опускает. Тут вот многие пишут что мол компресор слышат как качает,а я вот ваще не слышу,мне чтоб услышить надо сесть на заднее сиденье,поэтому надо и его послушать,чтоб не тарахтел. Уровень должен качать за 10 секунд,ну +/- 2 секунды. По крайней мере опускает медленнее чем поднимает. Коробка должна переключать без рывков. Сядь сам за рулть и переключи резко с драйва на зад и наоборот,должно включать плавно(на ровной поверхности) и не должно быть задержек. Ну и конечно в основном все тебе комп покажет,и лучше ехать к нашим спецам,потому как можно попасть в сервис где понятия не имеют о этой машине. А пневму только у Данели, он точно скажет что и как,ну и по остальному тоже.
    Дал все эти советы,т.к. сам недавно покупал и понимал что если все машины гонять в сервис денег не хватит.
    Да,и еще,для меня очень важным фактором является сам владелец. Все может сказать его поведение. Побольше наводящих вопросов,человек который врет,все равно не сможет все как надо наврать,где то проколится. Я вот даже по нескольку раз вопрос задавал,через какое то время. Вообщем удачи! А она в этом деле главная!
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ну вот с этим не могу согласится...хотя что понимать под задержкой???
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Я 7 месяцев привыкал к работе типтроника, особенно к задержке переключения между R и D и наоборот, до этого был форд америка 2л автомат, работал я те дам, с Аудем все сложнее.. типтроник одним словом...
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ну собственно это я и хотел саказать:)
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ребят,у меня реально есть задержка,мне даже мастер по коробкам сказал что есть. По крайней мере если с задней на драйв переключить то задержка меньше чем переключить с драйв на заднюю. Я понимаю что сложно обьяснить здесь текстом какая должна быть задержка чтоб отличить нормальную от ненормальной. В руководстве по крайней мере написано 1-1.2 секунды,а у меня 2 и более.
  8. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #48 Merc*, 6 янв 2010
    у меня знакомый уже 300 т км проехал на родных турбинах масло меняет 5-7 т.км мотюль, но у него в основном дальняки, строитель он вот и мотаеться по объектам.
    имхо за 125т.км. убить турбы надо постараться поэтому и предположения что пробег не реальный
    есть исключения. у меня первый владелец женщина вот она ногтями поцарапала резиновое покрытие на переключателе света и кнопках на руле. По пробегу было 49 т.миль (около 80 т.км.) с подтверждениями (карфакс) до аукциона.
    По рулю опять же можно определить примерно. Есть авто которые всю свою жизнь катались в городских пробках, а есть кто основной пробег по шоссе. Так что все относительно.
  9. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Брал машину в течении недели наверное, если не больше=)) Так как машины при покупке требует полной проверки, это можно а6 авант взять и поглядеть как у нее подвеска коробка, но не уродик, тут все гораздо сложнее. можн овзять реально кота в мешке и потом горевать с ним, так же мое личное мнение, нельзя ТАКУЮ машину брать на последние деньги, так как даже сервис не сможет поставить полный диагноз, что все впорядке, точнее они скажут, что мы на компе проверили и все у нас ок, но на самом деле все может быть наоборот.
    Брал своего уродик: Задачи ставил
    1) Обязательно еврапеец (обязательно таможня ФИНКА)
    2) бензин (всетаки дизель для таких годов, станет очень дорогим в обслуживании, если не дай бог что сним произойдет)
    3) наличие сервисной книги и всеми отметками по ТО, так же все бумаги с чеками на запчасти
    когда нашел машину (нашел ее у дилера), все бумаги проверил, так же на всяк случай проверил в гаи на угон и так далее. Вначале сделал диагностику у дилера у которого купил.
    Были заменины 2 передних балона, есть гарантия. это ПРИВЕТСВОВАЛОСЬ.
    Затем приехав к другому дилеру на след. день позвонил и сказал, что бы машину привезли в указанное мною место, я им не говорил, что буду смотреть у дилера, дабы избежать их заранее сговоренного сотрудничества, закатили машину и начали смотреть, только после 2х диагностик я сравнил оба результата и дал ответ продавцу. Таким образом я хоть как то себя но обезопасил и купил своего уродика=))). Теперь ремонтирую коробку=))))) это так к позитиву=)))) хотел сказать, что человек покупая такую машину должен осознавать, что ему придется ее обслуживать и обслуживать не как обычную машину.
  10. Volodia-kirishi
    20 дек 2009
    311
    #50 Volodia-kirishi, 7 янв 2010
    считаю, при покупке данного авто, самое главное проверить Турбины, коробку, и пневму
    Да! на маленький пробег, типа 80 000 всего кидаться незя, тут явно утка, да еще и при таком пробеге турбина уже заменина, уже считаю надо насторожиться. Либо машина укатана, что тубрине привет пришел, либо пробег реально скручен.
  11. ollar
    ollar Новичок
    3 янв 2010
    10
    спасибо всем. похоже буду еще денег подкапливать, чтоб запас был)) да и думаю, если не сгоряча брать, а полазить по сайту подольше рано или поздно найду "свой" вариант.
    за конкретные советы отдельное спасибо: сложно выбирать совсем другой по принципу автомобиль, не знаешь всех ньюансов, вот по своему авто уже ориентируюсь, хотя он у меня первый и в свое время тоже был взят сгоряча (за 1,5 часа)))))...
    сижу читаю теперь книгу по руководству по роуду, чтоб хоть в курсе быть где какие кнопки)))))
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я тебе так скажу,когда я покупал своего урода,то я тоже читал сначала пол года этот форум,а потом тоже спрашивал совета,и многие говорили,что смысла смотреть за 430-500тыс рублей нет,мол все варианты убиты,но я рискнул и купил,и как я понял после многих диагностик что мой вариант не так уж и плох. И взял я его за 460 тысяч.
    Вообщем что я хочу сказать,что решится надо самому и ни кто за тебя не решит,что мол бери не пожалеешь,просто реально надо ждать своего варианта.
    Володя с Киришей говорит что покупал с сервисной книгой,я тоже считаю что это хорошо,но я посмотрел 3 машины с сервисной книгой,которые вроде как и были с маленьким пробегом,но были кончены в хлам,я смотрел машины с пробегом на 80 тыс км больше чем эти диллерские и они были в разы лучше.
  13. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Не согласен. На моей пробег почти 230 тыс. Все кнопочки, переключатели как новые. И салон в отличном состоянии. Просто если хозяин любит и следит за своим авто, то и через 20 лет интерьер мало изменится в худшую сторону.
  14. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    вообще любую машину нельзя брать на последние деньги. и вообще не только машину. На последние деньги можно покупать только недвижимость
  15. vetal555
    vetal555 Bad e-mail
    8 янв 2009
    142
    в поиске
    Блин я только загорелся уродом,а вас почитал и измена меня лютая посетила.Вы хоть скажите координаты доктора который ставит лучшие диагнозы уродам.
  16. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Никаких измен.
    Неспешный поиск и вдумчивая диагностика спасут от многих проблем и необязательных денежных вливаний.
