Полезно ли вообще не пользоваться ручником ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 29 дек 2012.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Правильно. Но суппорта,в мороз,невозможно просушить в движении.В отличие,от дисков и колодок,которые непосредственно соприкасаются.
    Мое мнение: ручник,без КРАЙНЕЙ на то необходимости,не нужен. Одно дело(если он- механический)-притормозить на скользком спуске,помочь при торможении,ну и т.п....электрический -нам не помощник,т.к. мы не в силах регулировать усилие на тормозной механизм. При стоянке(если паранойя не бьет,что авто-укатится)-не нужен. Его функция-вспомогательная. На авто с АКПП-положение "Р"-исключает самопроизвольное движение авто,куда- либо. На авто с МКПП-в зависимости от наклона:или заднюю,или первую. И никуда она не покатится. А по теме:любой механизм требует какой-либо движухи,поэтому, 100 % неиспользование ручника ...скорее всего,не принесет ни вреда,ни пользы... (т.к., если использовать,то-уменьшить ресурс используемых агрегатов и механизмов;а НЕ использовать-то закиснет что-нибудь,рано или поздно,и- алаверды...,т.к. движение-жизнь) ...:shock:Выводы-по мотивам изучения форума. Однозначного ответа здравомыслящий человек здесь не даст. Даже, если он- инженер VAGa,разрабатывавший тормозную систему.
    С наступающим всех,парни !:hi:И чтоб тормоза нас всех-не подвели !:ded: Как и наши аппараты,в целом !:beer:
  2. Наиль83
    Наиль83 Участник форума
    27 апр 2010
    383
    Ауди А6 3.2 Q 2007 г.
    Я вот подумал. А если тормоза примерзли. Если зажигалкой снаружи суппорт погреть - эффект будет? :)
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Газа не хватит :D
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    да помоему есть у ручника программа по работе не только в режиме парковки...надо у Игоря поспрашать, более компетентно:)
  5. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    пользовался от силы пару раз, при остановке под большим углом, в остальных случаях считаю ручник бесполезным.
    ps: иногда тоже слышу жужжание сзади, после глушения и выхода из машины. так и не понял что это, на насос не очень похоже, а вот если тормоза сами что-то там шуршат то вполне возможно.
  6. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.919
    а6с6
    Самое эффективное средство--горячая вода.Чайника хватает:nod:
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.919
    а6с6
    При включении зажигания происходит проверка систем авто на предмет ошибок-вот и загорается лампочка ручника -но ведь не ЖУЖЖИТ.А гаснет она даже если не заводишь.
  8. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    После мойки тормозные механизмы были холодные и колодки прихватило (водяная пленка замерзла)и перед и зад,так как не прокатился,сорвал машину на передаче,и в путь.Ручник здесь не причем
    Пользуюсь всегда.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ставлю на ручник каждый раз, когда машина под уклоном, последнее время ставлю все чаще (не знаю почему). Почитав ветку понял, что ставить можно всегда и нужно, но только если не "поссать на трассе вышел" в -30С, иначе может случиться беда.
  10. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    От зажигалки никакого эффекта не будет! Если машина в гараже, ну или в месте где есть 220В, то лучшее ср фен!
    Пс а вот горячей водой на сильном морозе (ниже -15-20) я бы тоже не стал ИМХО
  11. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это,видимо,шутка была :nod: Т.к. при морозе,через 5 минут(а то,и быстрее)после применения чайника,суппорта превратятся в айсберги. А то еще кто-нибудь воспримет серьезно :eek:
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Зачем вообще за чайником куда-то ходить, наливать куда-то, если правильный совет в ветке уже дан, что буквально под рукой есть жидкость с температурой 36,6C на случай примерзания колодок. Особенно на моноприводе.
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Тоже вариант...:D
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.919
    а6с6
    Уринотерапия там не прокатит:shuffle:
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Это взять и на ласточку? Да ни за что !
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Она только спасибо скажет, когда колодки отлипнут!
  17. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    а если водитель - девушка.. вышла ночью на трассе на 4 минуты.. - колодки примерзли)) Что делать то?!:D
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нагнуться...:D
  19. Наиль83
    27 апр 2010
    383
    Позвать друзей и:D
  20. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Я то лично тоже так считаю и это был мой как бы ответ на совет от ЭВГЭНа, пару постами выше, а вот писал он это серьезно или шутил.....!?
