Полезно ли вообще не пользоваться ручником ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 29 дек 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вопрос немного не по теме.Пользуюсь ручником стоя в пробке,чтобы не дергать коробку из D в другие положения.Не вредно это для автомата и всей системы полного привода???По теме:ручником при продолжительной стоянке пользуюсь только при положительных температурах за бортом,зачем искать приключения на свою ........
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.918
    а6с6
    На с4 не теоретически а практически -выдавило сальник на рейке-именно в момент запуска двигателя:nod:
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Просто с повернутыми колесами.
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Фигасе:eek:
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    А про то, что ничего страшного в том, чтобы на ручник машину поставить в мороз даже после мойки.
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Не смотрел, как на С6, но на С5 автомат не фиксирует включение ручника, но фиксирует нажатие педали тормоза. Не спроста это, не так ли?
    Вредно оставлять авто на ручнике + D. Идёт повышенный износ коробки. Это тоже самое, что встать вплотную к стене и ехать.
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Значит,я правильно делаю. Не знал этого на 100%,но,все равно,паркуюсь при длительной стоянке только на ровной поверхности и с прямым рулем.
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Сколько раз так сами делали ?
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Я ж говорю про себя. Только за декабрь 3 раза. Заедешь в какой-нибудь гамуно/сугроб, так бить диски начинают (дисбаланс). Приходится обливать. Главное - просто проехаться немного на тормозах.
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Бить начинает-верно. Про оттормозиться-тоже. А на ручник,после мойки,тоже ?
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Просто я думаю раз ручник адаптируется и т.п через комп.значит машина видит его включение и принимает соответсвующие действия,как при нажатии педали тормоза?Или это не так?
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.918
    а6с6
    И ВСЕ-больше ничего не надо.Просто это делают единицы-кто уже обливал или обс-кал колеса.
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.918
    а6с6
    И ВСЕ-больше ничего не надо.Просто это делают единицы-кто уже обливал или обс-кал колеса.:nod::nod:
  14. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    тема флуд и переливание из пустого в порожнее
  15. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    На другой машине столкнулся с тем что в морозы появились небольшие капли жидкости под машиной, потом лопнул шланг высокого давления гура. Так вот поизучав подобные ситуации на форумах, многие склоняются к тому что причина в вывернутых колесах при запуске. Есть и мнения против этой версии, но поставив новый патрубок я всеже ставлю колеса прямо всегда:D
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    да. Не всегда парковка ровная. После снегопадов на моё место никто не встаёт, а оно хрен знает какое, и машина откатывается. Зачастую приходится оставлять на ручнике.
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :lol: если б прочитал от Вас что-то другое,очень бы удивился :D С наступившим !:beer:
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #98 Maxxi, 1 янв 2013
    Проверь диагностикой. Зайди в блок коробки и посмотри по каналам. Там должно писать - тормоз нажат или нет. На С6 ручник электро, так что хз.
    Насколько я знаю, на С7 ручник автоматом снимается, когда машина на D и отпускаем педаль тормоза.
    Или открываешь вод.дверь - ручник включается
  19. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    На С6 если в D поставить на ручник то после того как нажмеш на газ машина сама снимается с ручника, очень удобная вещь и в пробках и не только, надеюсь не вредная))
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это как ?:confused: У меня-чувство ирреальности... как будто, вся предыдущая жизнь,мне-приснилась... Алиса в стране чудес...:confused: И ручники в мороз не примерзают,машины катятся...:confused: Где я ???
