Полезные коды VAG-COM
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Barashki, 20 июл 2011.
  1. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Очень интересная информация , особенно пункт III . Выходит сервисные интервалы можно вообще отключит на фиг?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да эта таблица не имеет никакого отношения к кодировке панели.
    Не всё золото, что блестит...
    Кодирование комбинации приборов
    Кодировка составляется следующим образом:
    Варианты комплектации:
    01XXX : Увеличенный топливный бак 80 л (8-цилиндровый Quattro и S6)
    02XXX : Предупреждение по ремням безопасности активно (только для США)
    04XXX : Шины для вседорожника (только с МГ02)
    16XXX : навигация (только если навигация не имеет подключения к дисплею по шине данных)
    Вариант рынка:
    XX0XX : ФРГ
    XX1XX : другие страны, левый руль (в т.ч. Бразилия)
    XX2XX : США
    XX3XX : Канада
    XX4XX : Великобритания (всегда авт. с правым рулём)
    XX5XX : Япония, авт. с левым рулём
    XX6XX : Страны Персидского залива (AGCC)
    XX7XX : Австралия (и Новая Зеландия)
    XX8XX : другие страны, правый руль (в т.ч. Южная Африка)
    XX9XX : Япония, правый руль
    Вариант двигателя:
    XXX40 : все 4-цилиндровые дизели
    XXX42 : все 4-цилиндровые бензиновые без наддува
    XXX44 : все 4-цилиндровые бензиновые с наддувом (Turbo)
    XXX60 : все 6-цилиндровые дизели
    XXX62 : все 6-цилиндровые бензиновые без наддува
    XXX64 : все 6-цилиндровые бензиновые с наддувом (Turbo)
    XXX83 : все 8-цилиндровые бензиновые
  3. Barashki
    Barashki Участник форума
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    #23 Barashki, 21 июл 2011
    С чего вы это взяли из собственной практике или как?? Эти данные были найдены в просторах рунета, а именно цель была включить сигнал оповещения не пристегнутых ремней! Я конечно сам не побывал и не берусь убеждать, что я прав и информация 100%, но все же может вы что-то путаете?
    Еще раз посмотрел на разных форумах, и на ауди разных, и на шкоде - там именно так написано! Скорей всего разница может быть из за блока управления (дорестаил/рестаил) ИМХО!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #24 ser_gr72, 21 июл 2011
    авто из штатов? в замке, куда ремень вставляется, есть контакты и провода от них.
    если нет, то как это будет работать?
    у меня, например, стоит 4B0857755M 01C - замок ремня безопасности левый
    а бывает 4B0857755P 01C - замок с контактом предупредительного сигнала
  5. Barashki
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    Чтоб не быть голословным и не вести разные пустые разговоры, в выходные попробую все сделать: сигнал о не пристегнутых ремнях, закрывание при 15 км,ч, отключение синхронизации бортовых часик от радиканала и.т.д В понедельник все отпишу. Пока собираю информацию со всех возможных источников что и как можно сделать!
    П.с. нет машина из Германии! авто в профиле!
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #26 vp48, 21 июл 2011
  7. Barashki
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    #27 Barashki, 21 июл 2011
    Да полезная ссылочка! Ну вот коротко и понятно это то что нужно ! Чтоб народ не рыскал по разным темам а зашел сюда и уже тут искал) Чем больше соберем тем лучше!! А если есть те, кто сам что нить интересное сделал то выкладывай с описанием процесса и указанием данных авто (чтоб народу проще было)!
  8. Barashki
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    igor33, а где вообще можно найти расшифровку по своему блоку и по изменению кода (на что можно менять)??
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Barashki
    Не усложняйте вопрос, всё здесь есть. Научитесь правильно подбирать ключевые слова и тогда с помощью Google по этому сайту всё найдёте.
  10. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Я маленький чуть так не вывалился, 30 с лишним лет вспоминаю...
    Подпишусь за!
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  12. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    подпишусь,интересная тема.
  13. boris a6
    boris a6 Новичок
    23 июл 2011
    3
    Audi A6 2.4 02г.
    добрый день. а можно по подробнее как и к чему подключаться для того чтобы ввести код и смогу ли я сам это сделать или придется ехать на сервис
  14. boris a6
    boris a6 Новичок
    23 июл 2011
    3
    Audi A6 2.4 02г.
  15. boris a6
    boris a6 Новичок
    23 июл 2011
    3
    Audi A6 2.4 02г.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    boris a6
    Кнопку заело?
  17. Barashki
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    И так. На выходных произвел первое подключение Ваг-ком к машинки.:rock: Как и писалось ранее на практике ничего сложного нет + еще и программа на русском)) И так Столкнулся только с проблемой - установил на один USB-порт, а потом почему-то переткнул в другой:shock: и программка немного не находила, а так все гуд!
    Провел полную диагностику, увидел как старые ошибки так и парочку новых и интересных (разбираюсь). Так вот насчет функций.
    Автоматическое закрытие дверей при скорости более 15 км/ч:
    1.Выбираем контролер - 35 Центральный замок (№ блока 4и0 962 258 D)
    2.Далее выбираем - 07 Кодировка (запоминаем стоящий код) у меня был 06721.
    3.Прибавляем 32 к данному коду получается - 06753, и вписываем его.
    4. Жмем окей и наслаждаемся!
    П.С. приятно удивило, что кроме автоматического закрывания дверей, происходит автоматическое открывание после остановки и вытаскивания ключа из замка зажигания:umnik:
    Так же в данном разделе 35 (ЦЗ) можно провести тестирование систем ЦЗ на работоспособность.
    Сигнализатор не пристегнутых ремней безопасности
    По данному разделу могу сказать пока только то, что я изменил код в контролере, но сигнализатор не появился в виду того, что стоит страна эксплуатации Германия (а надо США или Канада). Но по информации при переводе в США - пробег в милях + формат времени 12 ч., а Канада - пробег в км + формат времени 12 ч. Сам не побывал пока менять страну так что не знаю.
    Но при проведении тестов в разделе 17 (Панель приборов) звуковое оповещение и индикация на панели приборов есть. Следовательно если есть желание по индикации пристегнутых ремней надо мериться с милями и временем или только со временем, выбор каждого!:shock:
    1 человеку нравится это.
  18. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Автор, спасибо за инфу:engineer:
  19. Barashki
    18 июн 2011
    101
    А6(С5) 2.4 АТ 02г.
    #39 Barashki, 26 июл 2011
    Да, не за что! :hi: Одно дело делаем:) Как чего узнаю и опробую буду выкладывать! :thumbup:
    Откопал на форуме по моему мнению очень актуальную тему, тут:breeze:
    Касается в основном американок до 2003 года, связано с решением проблемы закрытия дверей при переводом с милей в км !
  20. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Здраствуйте вот вопрос , у меня кодировка приборов 21062, нет сигнала ремней и БОЛЬШОЙ ВОПРОС не зажигается ничего типа чека, даже когда есть ошибки, специально проверял, кто нибудь подскажет как настроить что нибудь типа чека
