Полезные советы, отчеты, опыт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 17 дек 2004.
  1. логачев
    логачев Новичок
    9 окт 2004
    4
    audi 200 quatro 1986
    Ответ: Полезные советы, отчеты, опыт
    помогите движок задымил компр 11 говорят кольца залегли
  2. логачев
    логачев Новичок
    9 окт 2004
    4
    exist.ru
  3. temasant
    temasant Guest
    С такой компрессией это не кольца!
  4. логачев
    логачев Новичок
    9 окт 2004
    4
    кольца залегли масло прет а оно увеличивает компресию
  5. temasant
    temasant Guest
    На горячий двигатель надо промерять компрессию! Так то точно покажет! А если кольца на самом деле засели то надо их раскоксовать и все! Есть раскоксовка в балоне аэрозоле на 20 цилиндров вот ей я раскоксовал колечки и у меня в среднем компрессия поднялась на 3 очка!
  6. eco43
    eco43 Guest
    Народ, дайте совет. У меня 100/45, 1992 года, 2,0 литра.
    Сегодня неожиданно перестала включаться 5 передача, масло на месте, шарик на рукоятке тоже целый, все остальные передачи работают.
  7. ilyxa
    ilyxa Guest
    привет всем у кого-нибудь в Таганроге есть б/у гениратор
  8. temasant
    temasant Guest
    Привет всем! Помогите!У меня Ауди 200 кватро авант 1985 г/в накрылся климат и вообще не фурычит менял ставил другой то же самое ! Похоже что где то в проводке обрыв а разобраться не могу так как нет схемы!Помогите советом а еще лучше электро схему на климат! Спасибо!
  9. Vig666
    Vig666 Guest
    Привет всем!!! Кто подскажет от какой русской машины может подойти передний ступичный подшипник на АУДИ 100 1987 г?????Ну очень уже надо. В долбаном Братске запчасте на германца не найди, а под заказ очень долго, прости не реально, и цену ломят. Будет стоить как сбиты БОинг.
  10. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    Уважаемые форумчане!
    Помогите скачать техническую литературу по ремонту и обслуживанию Audi 200 двигатель МС. Заранее благодарен!
  11. Тайлер 200
    Тайлер 200 Новичок
    15 сен 2006
    10
    AUDI 200/44 2.2 88г мс
    Привет у меня тоже 200 с двиглом МС,может сталкивался спроблемой : на холодную заводишь ,без нажатия на газ,она заводиться но горят лампочки масло а АБС ,как при включении зажигания,ЭТО нормально или НЕТ???:shock:
  12. temasant
    temasant Guest
    Если при заведенном двигателе горят лампа АБС и масла то это не правильно!С такой проблеммой я не сталкивался и у меня после запуска двигателя все лампы контрольные тухнут! В АБС какая то ошибка видать а вот если лампа масла горит на холостых а на оборотах тухнет значит в системе слабое давление!Так что надо разбираться!
  13. Тайлер 200
    Тайлер 200 Новичок
    15 сен 2006
    10
    :confused: спасибо за разъеснение,давление с системе норм. а если надовить на холодную то 1700-1800 то они обе гаснут, при этом когда они горят зарядка не идет! может знаешь что отвечает за пуск на хол. У тебя книга по 200 есть? или какие нибудь ссылки где можно поживиться инфой:hi:
  14. temasant
    temasant Guest
    Книги по 200 ке нет! И я все делаю методом тыка!По движку книга от сотки подошла!А вот сколько искал информацию по ней так и не нашел!У тебя она седан или авант ?Полностью упакована?Вообще надо обратиться к электронщику!Вот есть один 83332445664 Николай!Сам к нему не обращался но мне его посоветовали!Так что смотри сам!
  15. acolt
    acolt Новичок
    27 сен 2006
    2
    #75 acolt, 28 сен 2006
  16. temasant
    temasant Guest
    Спасибо большое! Надеюсь откроется!
  17. Тайлер
    Тайлер Guest
    У меня седан, тут вот еще что приключилось, включаю ближний свет ,а вместо него горят габариты! я вот думаю это реле ! или предохранитель :shock:
  18. temasant
    temasant Guest
    Может быть и реле а может и предохранитель надо смотреть цепь но лучше начать с предохранителя!
  19. temasant
    temasant Guest
    А с давлением масла ,зарядкой и АВС ом разобрался
  20. Олег А100
    Олег А100 Новичок
    30 май 2006
    58
    AUDI 100/45 2,6 AVANT 93г.
    Тоже был трабл по неработающему спидометру! Текущюю скорость кажет ОК а пробег не работал. Глаза бояться а руки делают! разобрал панель, дальше снял стрелку со спидометра ( когда снимал он вроде заклинил ) думал все пипец сломал, но нет чуть надовил на штырек закрутился нормально. Открутил два винтика со шкалы потом еще под шкалой. Добрался до платы с микросхемами. Визуально стал ее осматривать и обана нашел: на одном из контактов моторчика который приводит в действие механизм с цифарками НЕПРОПАЯН а точнее от времени видно пайка отвалилась на контакте. Взял паяльник припой ну и пропаял! Вот блин и все сразу заработало! Ну еще попутно тысяч 10 со спидометра смотал ( делать аккуратно можно ролики на место не поставить но чуть помучиться и все получиться). Собрал все в обратном порядке. Результатом осталься очень доволен. Всем Удачи!
