Поликлиновый ремень на 3.0TDI (ASB)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlxMrmsk, 6 дек 2014.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Если только ремни и ролики - то да, можно сделать через щель. У меня лопнул шланг обратки гура с рейки, точнее отгнил. Решил поменять его целиком. Эта процедура только со снятием радиаторов. Вообще разница по времени разбора до выдвижения и до снятия 30 минут. В сервисном ОООчень неудобно что-либо делать, слишком мало расстояние, на которое выдвигается телек, шланги не дают дальше.
  2. lelik_81
    lelik_81 Новичок
    16 дек 2013
    20
    Q7 3.0TD 08г.
    Привет всем! Дело не только и даже не столько в самом ремне привода механизмов, а в роликах. Их может заклинить, чаще обводной.
    Я визуально часто обращал внимание на ремень, когда незамерзайку заливал. А тут вечером подъезжаю к дому, машина заведена, минут пять поработала, вдруг свист - открыл капот, ремень в лахмотья, на ролике весь пластик сьело до железа. Так что нужно периодически прислушиваться к роликам, как только подозрительный звук, так сразу ......
    Мне очень повезло что это произошло уже у дома.
    Всем удачи.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я вот тоже, обратил внимание. Машина с прошлых выходных стояла в гараже после помывки до вчерашнего дня. Вчера пришел в гараж, завел и услышал спереди свист, который постепенно пропал, все это в течении секунд 10. Интуитивно подумал про ролики. Потом этот звук не появлялся снова.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #44 cloxk, 23 фев 2015
    В пятницу поменяли и мне ремни с роликами, помпой, термостатом, демпфером-натяжителем и ..., как во время же полезли туда, со шкифом коленвала. Мой люфтил сильно уже.
    Только вот что-то климат булькать стал. Воздух, что-ли?
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Скажите, а термостат у нас меняется только с разбором морды или и так легко можно поменять?
    Я вот только сейчас задумался - а нужно ли было, раз и так греется хорошо, т.к. поменял его вместе с ремнями, поскольку морду то откидывали.
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Можно через щель.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Значит, зря менял?
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всё, что ни делается - к лучшему.
  9. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    поменял поликлиновый ремень на ASB. Купил Contitech 6PK2460. Поменяли неофициалы за 1200 р (ОД дурную цену заломил - около 5 000 р). По времени около 1.5 часов заняло. Ролики, термостат и другие детали не менял. Пробег около 180 000 км (не знаю сколько скручено было :confused:)
  10. Диман519
    Диман519 Участник форума
    10 ноя 2009
    176
    МЕРСЕДЕС
    Всем привет.
    Планирую менять приводной ремень (подсвистывает в момент запуска и остановки)
    Пробег 249 тыс. (честный)
    Приобретать буду *CONTITECH 6PK2460 Ремень приводной)
    Как диагностировать ролики натяжители?
    Стоит их менять?
  11. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    меняй все сразу. Еще проверь шкиф коленвала. У нас его тоже меняют. Он весь расслаивается. Мою и еще две машины обслуживали, и у всех пришлось его менять.
  12. Диман519
    10 ноя 2009
    176
    МЕРСЕДЕС
    необходимы номера роликов и всего что на замену
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Пробег 270000 км. Ничего не меняно. Даже странно )).
    Ремни в хорошем состоянии.
    Буду выжидать...
    Только когда холодная машина,при заводе делает грррррорр. На 1 сек.
    Но не всегда.
  14. Диман519
    10 ноя 2009
    176
    МЕРСЕДЕС
    Аналогичная ситуация вчера диагностировали все в норме. Я удивлен. Пробег 249 тыс. Авто с Германии.
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Я просто поменял и забил. Кроилово ведёт к попадалову. в смысле, если порвётся, то ничего не случится, только вот эвакуатор будет дороже :D
    Номера потом напишу. А шкиф колена только после снятия можно проверить
  16. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Грр - это цепь, скорее всего, а точнее - натяжитель. У меня тоже же самое, только не всегда, если мы говорим про холодный двигатель. Когда есть, когда нет. Это норма. Можно забить, почти у всех так. Плохо, если на горячую так делать будет
    Edisson18 нравится это.
  17. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Тольк
  18. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    WAUZZZ4F95N016074
    Подскажите пожалуйста,
    Хочу поменять все ролики и ремень, можно ли все 3 купить одинаковые?
    Я так понял, там 2 обводных ролика и один на натяжителе.
    Можно ли натяжитель не менять, а ролик заменить на нем?
    + хочу поменять демфер коленвала заодно, люфтит уже
    Какие ролики брать посоветуйте..
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Вот перечень, который я заменил на прошлой машине (была а6 ASB 2007 года)
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...dizel-2-7-i-3-0.256709/page-200#post-11757792
    Термостат не меняйте. Он меняется за полчаса без разбора чего-либо, если что. Я, поменяв рабочий оригинальный термостат, потом в течение года поменял ещё 2 раза его. В итоге взял опять оригинал. А мог бы вообще не менять.
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
