в Политические картинки. Смешные и грустные.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 14 окт 2019.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    "Смейся, паяц..." (С)
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    "Мне скучно, бес..." (С) )
    Варяг нравится это.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Дом потребляет тепла ровно столько, сколько его тратит. И это никак не ровно 100 Вт на квадратный метр, как принималось в нормах СССР. Зависит от климата, ветров, толщины и материала стен, количества окон, дверей, утепления и т.п. Живу в Сибири, непосредственно отапливаю два этажа 240 кв.м. 11 окон, три входных двери. Ещё косвенно отапливается третий не жилой этаж и гараж, там всегда плюсовая температура, всего 320 кв.м. Стены метровые 2,5 шлакоблока, без утепления. Котёл автоматический угольный максимум 40 кВт непрерывно может. Я такую мощность несколько лет назад выдавал, когда январь был целый месяц -40...-45 мороза. А в МО и Прибалтике таких расходов по мощности и быть не может. Сейчас ночью до +5 включаю электрокотёл на 5 кВт на ночь, днём отопление не работает, тепло в доме.
    Ahiles и Вартаныч нравится это.
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.499
    #8324 Brigadier, 6 сен 2021
    240 квадратов и котёл 40 кВт - это нормально. 1кВт на 10 кв. метров - это норма рассчёта системы отопления при качественной теплоизоляции.
    При этом, котёл греет воду и тёплые полы.
    Котёл 35 кВт никак не потянет дом с заявленными 420 кв. м.
  5. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    47.598
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Юз, ты давай тех характеристики котла, аль чаво там надысь, я в сим покашта не силен, дровишки пользую:shuffle:, могу тока по Булерьяну и количеству в нем полен рассчитать кадысь мои яйки есичо от морозу звенеть зачнут:dead:. Иначе бригаденфюрер не сможа без бренда с цыфирью. Туть расчет матэматчский нужон. :umnik:
    Ышо спрашу, а унитаз у тебя в хате есть, аль во дворе нуждЫ справляшь:cool:
  6. Варяг
    6 ноя 2006
    47.598
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Надыж, не спорит, сразу сахласився:spy:
    Очявиднайо сверхь тут невероятнайо
    :giggle:
    Кстати, иде Вартаныч с чеком на покупку папелаца, рисует фото коллаж:cool:?
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.499
    А с чем спорить? Он говорит - грею 200+ метров котлом 40кВт. Ну и что тут не бъёт?[/QUOTE]
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ключевой параметр - норма при -45 градусах у меня получается и без утепления. А так при -30 спокойно хватает и 25 кВт примерно. А в подмосковье вполне хватит 35 кВт на 420 кв. м. Опять же от степени теплопотерь всё зависит.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.499
    А в Подмосковье норма неутеплённой стены 70 см (кирпич). Ещё раз напоминаю про тёплые полы в с/узлах, кухне, коридорах и холле на 1-м этаже и горячую воду (для дома 400 кв. это никак не меньше 300 литров), а это +1 контур. У тебя угольный котёл работает ведь только на отопление?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Да местный котёл, Новосибирского изготовления, Авто-30 называется. 30 кВт у него номинал, но может и до 40 легко. А мощность высчитывается по электрокотлу, топил электрикой на 15 кВт и потом при тех же условиях углем, высчитал сколько потратил, теплотворность сортового угля известна - 4 кВт/ч с килограмма, так и посчитал, сходится. Десятую зиму котелок трудиться будет.
    Варяг нравится это.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Да, горячая вода у меня от электробойлера на 150 литров. Санузлов у меня два по одному на этаж ) Но ванной нету, душевая кабина, поэтому горячей воды не так много тратится.
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.499
    Тёплых полов нет, я так понял?
    Сколько насосов в системе? 1 в отоплении и 1 в ГВС?
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Тёплых полов нет, около 240 регистров алюминиевых батарей нормальной мощности, не тонких. Один насос на систему отопления, один в контуре котла, гидрострелка стоит, мощность отопления любая от практически нулевой. Но у меня отопление низкотемпературное, в систему отопления максимум когда-то 80 подавал градусов, как раз в те лютые морозы. А так обычно идёт 60-65 градусов. Водоснабжение холодной воды центральное, поэтому бойлеру не нужен насос.
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.499
    Под насосом ГВС я имел ввиду циркуляционный насос, чтобы не ждать горячую воду в кране 2-3 минуты.
    Сейчас на улице +6С.
    Котёл в автомате в контуре отопления (без полов):
  15. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    RWS, КАВ, СЭР и ещё 1-му нравится это.
  16. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    RWS, КАВ, Вартаныч и ещё 1-му нравится это.
  17. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Интересно, а кто нибудь эти видео здесь смотрит.:shock:
    skier usov и Варяг нравится это.
  19. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.589
    Я даже на флешку скачиваю.
    Андрик78, КАВ и СЭР нравится это.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Компромат на автора собираешь?
    skier usov и fasha нравится это.
