в Политические картинки. Смешные и грустные.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 14 окт 2019.
  1. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.394
    Если я правильно помню, спор начался из за ненулевого веса предметов внутри МКС.
  2. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.394
    Следовательно вес предметов на МКС равен 0. По крайней мере я так понимаю.
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
    Корректировка орбиты на 2 км раз в месяц, 70 метров в сутки. 70 метров и 400 км. Скорость одна и та же, расстояние одно и то же (70 метров в сутки вообще не в счёт), центростремительное ускорение одно и то же. Ну и пр ичём тут твои жалкие остатки атмосферы? Если они (остатки атмосферы) на что-то и влияют, то только на снижение орбиты, которую приходится корректировать.
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
    Он будет лететь вместе со станцией, теряя орбиту из-за наличия остатков атмосферы. Затем МКС скорректирует орбиту, а ключ продолжит снижение и сгорит рано или поздно.
    kostik69 нравится это.
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
  6. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Будет.
    amikhailov и kostik69 нравится это.
  7. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.394
    Конечно упадёт, тогда получается что какой-никакой вес у него всё же есть.
    amikhailov нравится это.
  8. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ну и где я писал, что гравитация стремится к нулю? Я написал "гравитационное воздействие". Поскольку гравитация компенсируется инерцией, то итоговое воздействие гравитации на МКС для изменения её положения относительно поверхности Земли очень мало. Вот что я имел в виду. А если что опять неправильным словом назвал, то я гуманитарий, мне простительно.
  9. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.319
    Он упадёт не потому что имеет вес, а потому что на него действует сила притяжения Земли.
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
    Когда вес появится, тогда ключ и сгорит. Пока ключ или МКС летают с 1-й космической на орбите ±400 км с цсу - 0,9g - он будет в невесомости. При снижении скорости (атмосфера) будет снижаться орбита и следовательно ускорение, а следовательно центростремительная сила (сила тяжести) будет > центробежной силы. В ИСО - ключ войдёт в плотные слои атмосферы и получит воздействие силы опоры, т.е. вес - m(g-a).
  11. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.394
    #15951 kostik69, 20 дек 2021
    А как же остатки атмосферы, которая на него будет воздействовать? Чем ближе к земле, тем плотнее атмосфера, следовательно больше вес.
  12. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.394
    Ну т.е МКС на этой орбите только лишь поднимают, а 1я комическая постоянна и не требует корректировки. Если так, то веса действительно нет.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    М
    Масса всегда одинакова.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.319
    Вес есть при наличии ускорения. Бригадир выше написал при каких условиях.
  15. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Вес, а не масса. Масса постоянна.
  16. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Думаю, скорость тоже корректируют.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
    НСО - сложней для изучения и поэтому школьный курс ограничивается ИСО и базовыми законами Ньютона.
    Нет никакой необходимости погружаться в нюансы сопротивления разряженной в 100 млрд раз атмосферы, а просто принять на веру постулат, что на МКС реальная невесомость, т.е. вес космонавтов и всех предметов на МКС (включая саму МКС) равен нулю. Он не стремится к нулю, а именно ноль и есть. Стремиться к нулю вес может лишь при каких-то условиях роста ускорения (не равного g), стремящегося к g.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    100.824
    Приращение орбиты и есть приращение скорости.
  19. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    48.168
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Позовите кто нибудь в тему пана Цыолковского, можно и Сергея Палыча Королева, Гагарина не надо. :cool:
  20. Масяня.
    Масяня. Кошмар всех сервисов
    31 янв 2015
    11.975
    Да хорош, завязывайте, секретные физики) курс физики, класс 9й или 10й.
    Работы полно, а я тут вынуждена на эту блин форумную олимпиаду отвлекаться :facepalm2:
    Про лифт:
    Если лифт неподвижен или равномерно движется, то ускорение равно нулю. В этом случае вес человека нормальный, он равен силе тяжести и определяется так: P=m⋅g.
    Если лифт движется ускоренно вниз или уменьшает свою скорость при движении вверх, то ускорение направлено вниз. В этом случае вес человека уменьшается и определяется так: P=m⋅(g−a).
    Про движение лифта вверх не надо писать, надеюсь, понятно.
    Теперь про объект, который свободно падает:
    Если человек находится внутри объекта, то ускорение движения направлено вниз и одинаково с ускорением свободного падения: a=g. В этом случае вес человека равен нулю: P=0.
