в Политические картинки. Смешные и грустные.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Engineer, 14 окт 2019.
  1. Масяня.
    Масяня. Кошмар всех сервисов
    31 янв 2015
    11.975
    Константиныч, ты меня пугаешь ;)
    Все тела, находящиеся на орбите Земли, находятся в свободном падении, а скорость их движения одинакова с первой космической скоростью — 7,91 км/с, поэтому они не могут упасть на Землю.
  2. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    48.188
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    В России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин на своей YouTube-канале.
    :dead:
  3. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.938
    Да, поправил на вес.
  4. kostik69
    kostik69 Старожил
    8 окт 2008
    14.938
    А если девушка занимается фитнесом с целью похудеть и худеет, её вес будет стремиться к 0 или хотя бы килограммам к 45? Или едешь в лифте, трос обрывается, сразу возникает чувство что вес стремится к 0, но потом понимаешь, что при ударе об пол шахты, вес в моменте устремится в бесконечность.
    Ну, за стремление веса )
  5. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Нет, неправильно. Вследствие торможения МКС об атмосферу внутренние структуры МКС начинают выполнять роль опоры для материальных объектов внутри станции.
    Ставим вагон на рельсы в тоннеле. Внутри вагона кладем тоже рельсы и на них ставим маленький вагончик, который временно фиксируем.
    Откачиваем воздух в тоннеле (привет Маску), разгоняем всю эту конструкцию и освобождаем маленький вагончик. Скорее всего, он даже не сдвинется с места. А потом мы начинаем возвращать в тоннель воздух. Мгновенно маленький вагончик поедет вперед и упрется в упор, т.е. произойдёт приращение его веса. Примерно то же самое и на МКС, только там это приращение и будет весом объектов.
  6. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    #15966 amikhailov, 20 дек 2021
    Вопрос не в величине торможения об атмосферу. А в том, что при наличии такого торможения вес будет больше ноля, но никак не ноль. Вы вообще понимаете значение слова ноль? Ноль это не диапазон сверхмалых величин, ноль — это отсутствие величины ваще. В школе меня учили, что в реальные физические величины практически никогда не имеют нулевое значение.
    Потому что на объекты внутри МКС действует и микрогравитация, и сила гравитационного притяжения между самой станцией и этими объектами, т.к. все они имеют собственную массу.
  7. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Дайте ссылку на постулат, я законспектирую.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    На МКС невесомость и вес там равен нулю. Вышеивсё сказано почему - читай.
    Про микрогравитацию даже не смеши.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Дай ссылку на стремящийся к нулю вес.
    Олимпиец..
  10. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Всё правильно пишете — именно этот пример с лифтом я и приводил.
    Но если пойти дальше, то в реальном мире лифт не будет двигаться равноускоренно, ибо по мере набора скорости появится аэродинамическое сопротивление и ускорение начнёт уменьшаться. Через некоторое, весьма непродолжительное время, вес человека в падающем лифте снова станет равен P=mg. И этот пример я приводил.
    В случае с МКС атмосфера на высоте 400км гораздо более разрежённая. Поэтому величина a никогда не станет равной g, т.е. g-a никогда не будет равна нулю. В итоге получаем очень незначительный вес, тем не менее, он ненулевой.
    И не забывайте про микрогравитацию. Так что материальные объекты на МКС имеют вес. Хотя его величина, действительно, крайне незначительна — НО НЕ НОЛЬ, как утверждает Вова.
    Вот, казалось бы, и всё. Сколько ещё потребуется постов, чтобы Бригадир признал свою неправоту?
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Час от часу не легче.. Саша, при чём тут невесомость и твой вагончик в тоннеле? Ты вообще в своём уме? Твой маленький вагончик уже в начале движения уедет в заднюю стенку большого вагона, потому, что при начале движения на твой маленький вагончик будет действовать сила ma, направленная в противоположную движению сторону.
  12. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Есть такое очень грамотное пособие "как распознать идиота в дискуссии". Там одним из пунктов идёт манера повторять одно и то же бездоказательное утверждение, в надежде утомить оппонента.
    А про микрогравитацию придумал не я. Вот статья, перевод машинный, но идея понятна:
    Приливное и инерционное ускорение
    Объекты на орбите не являются совершенно невесомыми из-за нескольких эффектов:
    Эффекты, зависящие от относительного положения в космическом корабле:
    Из-за того, что сила гравитации уменьшается с увеличением расстояния, объекты ненулевого размера будут подвергаться приливной силе или дифференциальному притяжению между концами ближайшего и самого дальнего от Земли объекта. (Крайняя версия этого эффекта - спагеттификация .) В космическом корабле на низкой околоземной орбите (НОО) центробежная сила также больше на стороне самый дальний от Земли космический корабль. На высоте 400 км на низкой околоземной орбите общий перепад в силе перегрузки составляет примерно 0,384 мкг / м.
    Гравитация между космическим кораблем и объектом внутри него может заставить объект медленно «падать» в сторону более массивной части. Это ускорение составляет 0,007 мкг на 1000 кг массы на расстоянии 1 м.
    Равномерные эффекты (которые могут быть компенсированы):
    Несмотря на то, что он очень тонкий, на орбитальных высотах от 185 до 1000 км есть немного воздуха. Эта атмосфера вызывает незначительное замедление из-за трения. Это можно было бы компенсировать небольшой постоянной тягой, но на практике замедление компенсируется только время от времени, поэтому крошечная перегрузочная сила этого эффекта не устраняется.
    Эффекты солнечной энергии ветер и давление излучения аналогичны, но направлены от Солнца. В отличие от воздействия атмосферы, он не уменьшается с высотой.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    В падающем лифте никогда вес не будет равен mg. Падающий лифт - равноускоренное движение, т.е. движение с ускорением. mg будет в 2-х случая 1) лифт неожиданно починился и вернулся к равномерному движению и 2) лифт остановился.
    Да, амихайлов, сегодня ты превзошёл себя. :facepalm2:
  14. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Вова, я специально пишу для дураков "временно фиксируем". Потому что умный и без этого поймёт сказанное во всей полноте.
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Саша, все, кто мало-мальски разбирается в физике, идиота давно распознали и без каких-либо пособий.
    Ты можешь спорить «до усрачки» в попытке сохранить лицо, но ты вообще (тотально) не понимаешь базовых основ физики и строчишь одну глупость за другой.
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Саша, ты идиот или уже просто троллишь?
  17. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Вова, чота ржу. Я же специально обращаю внимание тупых на реальную картину мира, где на планете Земля есть воздух. И в этом случае всегда будет сохраняться равенство (суммарный вес лифта и объектов внутри ) == (сила аэродинамического сопротивления). Но вам это слишком сложно пока.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Саша, ты ещё недостаточно промок, сидя в своей луже? Падающий лифт - РАВНОУСКОРЕННОЕ движение. Есть воздух и трение? Отлично, значит а не равно g, но движение именно с ускорением и вес < mg.
    Ржот он.. Чтобы сейчас ржать - надо было хорошо в 7-8 классе учиться.
  19. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.029
    AUDI S5
    Сами себя закопали. То есть между сеансами приращения орбиты имело место снижение скорости, т.е замедление МКС, т.е. а<g, т.е. Р=m(g-a)>0.
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.867
    Ты легко можешь посчитать на сколько падает скорость МКС при снижении на 70 метров.
    V = 2·π·r / t. r - это расстояние от центра Земли до МКС (6371+400=6771 км), t - период обращения вокруг земли (93 мин.).
