A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну как минимум один из уже описанных пунктов:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8770974&postcount=13
    Турбина в этом случае на выброс или в ремонт.
    По сути это самый дешевый инцидент - как последствие поломок ЕГР.
    Если потечет радиатор ЕГР - вплоть до замены двигателя.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю в этом году закончу в полном объеме.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Melkon+Ratkov
    объединились что-ли
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Петь посмотрел отчет об удалении ЕГР вижу вы стали всё удалять,возник вопрос,у меня же радиатор ЕГР на месте?Может он потечь?Или я чего не понимаю?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может потечь или заслонка в турбину улететь.
    Остальные проблемы были решены в прошлый раз.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #27 Sergey4, 2 мар 2014
    Понятно,значит надо эту проблему решить.Мне нужно удалить физически,ничего пререпрошивать не надо?А может выломать заслонку и закольцевать шланги,чтобы ничего не снимать?
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Поставь заглушку (сплошную прокладку) вместо прокладки позиция 11 и уже ничто из клапана ЕГР никуда не улетит.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Регулирующая заслонка из корпуса 2 улетает через трубку 20 в турбину.
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Но трубка 20, как и 13, уже заглушена в рисунке из первого поста. Туда ничего не может улететь.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    надо глушить именно так как на рисунке, а не так:
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Сам себе противоречишь. На твоем же пособии (рисунке) из первого поста эта трубка заглушена.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без комментариев.
    Дальше обсуждать считаю бесполезным.
    П.С.
    Проведи хронологию, начиная с 25 поста.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У кого она заглушена?
  15. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А Сажевик куда или останется ?
    с ним трубы симпатичней и бампер чистый.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #36 Sergey4, 3 мар 2014
    Правильно Пётр говорит,ты путаешь,турбина с другой стороны.
    З.Ы.Вот заметил и с другой стороны №11.:shock:
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Что я путаю? По рисунку из первого поста: "установка заглушки" в двух местах, перекрывает трубки 15 и 20. Каким образом заслонка может
    ? Я пишу о том, что после программного удаления нет смысла удалять систему ЕГР физически. Делать кастрированный по внешнему виду двигатель. Плюс к тому, клапан ЕГР участвует в регенерации сажевого фильтра, поэтому удалять его отдельно нельзя.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я вот тоже думаю,а как не работающая заслонка может обламаться?Меня больше волнует возможность протечки радиатора.Если с двух сторон заглушки как антифриз попадёт в движок?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если с двух сторон заглушки, то ни заслонка не улетит, ни антифриз в двигатель не попадет.
    Сергей, ты же вроде видел как у меня это сделано. :shock:
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Вживую я, конечно, не видел, только рисунок. А по рисунку трубки уже заглушены. Может, не понял что-то...
