A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Уже разобрался.
    Все дело было в почти полностью забитом патрубке входа газов из егр возле дросельной.
    Почистил запрашиваемый и фактический воздух практически стали совпадать.
    Что бы показания совпали придется еще и охладитель егр "дергать" или поездить так, может его "продует".
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Есть еще один вопросик
    Если радиатор ЕГР течет, то в процессе эксплуатации возможно же и некоторое завоздушивание системы охлаждения двигателя ?
    Или неправильно говорю ?
  3. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    В ку7 на CASA такого не наблюдалось. Завоздушиваний не было. Только приходилось литр в неделю доливать ОЖ. И геометрию трубины заклинило.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.871
    Может быть или нет трудно сказать .Главное чтобы егр и закончилось . А то подобный эффект может и трещина в ГБЦ легко дать.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Тогда может кто подскажет по этому видео ?
    Одни говорят, что это нормально,
    Другие что дырка в егр е
    Третьи еще пробило прокладку
    Ауди А6 С6 Аллроад 3,0тди 171 квт.
    Уровень вроде как не уходит, масла в антифризе не замечаю
    Ну или где лучше спросить про это ?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.871
    А что не так на видео ?
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Народ себе на ровном месте проблемы ищет..))
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    У кого не смотрел на 2,7 - 3,0 тди, то при откручивании заливной пробки расширительного бачка, только небольшой выход воздуха
    А у меня аж бурбулики идут :rolleyes:
    Или не стоит придираться ?
  9. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Это нормально, у меня когда покатаешься точно так же, там давление если не ошибаюсь в раёне атмосферы с копейками должно быть=)
  10. Владимир Долганов
    3 авг 2014
    10
    А6/С6 2.0 TDI 2009г.в.
    Подскажите двигатель 2.0 cagb дизель, машина заглохла на ходу, заводиться и тудже глохнет, ошибка по двигателю 9120 егр! Что может быть? Куда смотреть?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо смотреть все . Если ошибка по ЕГР то первым делом попробовать приглушить чем то канал и пробовать завести .Но скорее всего проблема в другом ...
  12. Владимир Долганов
    3 авг 2014
    10
    Снял приводящую металическую трубку на егр, оказалось что клапанную тарелку оторвало от штока,разобрал клапан от подшипника там только название осталось, в итоге все почистил промыл тарелку приварил к штоку, собрал, поначалу машина ровно работала потом начала троить обороты прыгать, в итоге заглушил подводящую трубку и снял фишку с егр и все работает, только теперь Джеки чан бывает выпрыгивает но на работу двигателя не влияет.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот предположения подтвердились . Теперь надо нормально убрать ЕГР и физически и программно чтобы ничего не потекло и никуда не оторвалось и не улетело .
    ВасиличЪ43 нравится это.
  14. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Добрый день, вопрос такой хочу физически убрать егр. Есть там трубка такая которая идет с блока на термостат егра, на масло охладитель и на блок возвращается через заслонку егра наверно подогревая ее. Егр уйдет трубки верхние я уберу, трубку тонкую которая идет с блока через заслонку пущу напрямую через штуцер от старого мотора, остается вопрос только, ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЫХОДОМ НА ТЕРМОСТАТ ЕГРА ПРОСТО ЗАГЛУШИТЬ ИЛИ КАК ГРАМОТНЕЙ СДЕЛАТЬ, мотор CDYA . Все как куда подключать разобрался, купил отвод от привидущего поколения моторов потому что егр уйдет и будет дырка в блок, купил термостат без отвода на егр , купил одинарную трубочку, для того чтобы убрать тройник и соединить шланг только с бочка на радиатор отсечь трубку и шланг на егр. Если что то не верно написал не пинайте сильно)
  15. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А по какой причине ты заморочился с этим сбросом давления, у меня один в один, но у меня воздушит печку что то либо какая то голова либо егр, фриз не уходит и не парит хочу удалить егр, а дальше видно будет методом исключения короче)
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день.
    Не стал городить огород, поэтому пишу здесь.
    Вопрос к тем кто удалил ЕГР. В Европу ездили, проблемы были?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если дыма нет во время движения, то проблем не будет.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Живу в ней )))) ТО прохожу.. Ездили и через Польшу, Гермашку, Венгрию, Словакию, Хорватию...без проблем.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.871
    Сделано сотни машин в том числе автомобили резидентов Евросоюза .
    Проблем ни у кого не было .
    Сами тоже периодически ездим на своих машинах в Европу . Ниразу вопросов не возникало.
    Мало того ...
    Имеем партнеров в Германии которые регулярно производят работы по демонтажу сажевого и егр по месту.
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спросил, потому что Петр удалил ещё в 13 г. А тут товарищ сказал, что вроде в финку не пускают.
