A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Петь, спасибо за ответ.Как у тебя не видел,ты наверное что то путаешь.:hi:
  2. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Вопросы новичка:nod:поиском нашел только одну тему по чистке http://www.audi-club.ru/forum/showt...8%F1%F2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0+%E5%E3%F0 но там мотор другой ? интересует вопрос по чистке клапана EGR на двигателе CASA так как начал слегка подтекать сальник коленвала.Знакомый на Туареге 2007 г. 3 раза менял в итоге почистили ЕГР и течь перестала.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну это как зуб болит и геморой. Корреляция примерно та же.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    +1.Не егр,а вгк скорее всего.
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Пиши в тему Q7
  6. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    А если не демонтировать? Куда заглушки ставить?
  7. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Хотелось бы уточнить, выдираем из под капота все, что указано на обоих рисунках?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    По мне, так выдерать не обязательно, но с другой стороны, если это все уже не работает то для чего ввесь этот металолом возить под капотом:nod:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Выдираем ,потом отключаем в прошивке .
  10. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Я сначала к вам на чип+отключение, а потом произведу ампутацию.
  11. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    #51 i_knyazev, 7 май 2015
    всем привет!! хочу поделиться опытом своим, у меня 2.0 tdi bre. произвел удаление сажевого фильтра и егр, на программном уровне и физическом. после удаления прошло около 2000 км, полет нормально, ошибок не выскакивает и нет отрицательного в работе двигателя. причина замены, система сажевого фильтра по показателям был в норме, регенерация проходила в штатном режиме, но стала все чаще и чаще происходить включение регенерации, да и расход у меня большой, вот и решился не затягивать с ним и удалить!! при прошивке мозгов предложили заодно отключить егр, что и было сделано!! вопрос теперь к тем кто уже делал себе или кто занимается удалением, трубка под №10 у меня осталась, нужно ли ее убирать или пусть так и стоит, так как в работе она уже не участвует и так же она заглушена????
    вот как выглядит забитый фильтр !!
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #52 Грошихин Роман, 7 май 2015
    На движке BRE номера 8 и 10 можно убрать , они уже не нужны . Правда трубка 10 с трудом вытаскивается . С радиатора ( 8 ) трубки с ОЖ закольцуйте . Заглушки специальные из нержавейки продаются с ВАГ номером ( правда сейчас номерок не помню ). Прежде чем ставить заглушку на впуске , запустите движок со снятой трубкой и посмотрите не поворачивается ли у Вас клапан в блоке 4 . Некоторые специалисты програмно глушат клапан ЕГР , но при этом клапан в 4 блоке продолжает поворачиваться . Лучше конечно отключить так , чтоб клапан не ворочился . Если же он все таки поворачивается , то заглушку надо ставит на некотором расстоянии , чтоб клапан при повороте не упирался в заглушку , иначе вылезит ошибка . Мне отключили именно так , что клапан продолжал ворочиться , коряво сделали . Делал в Москве в ДИЗЕЛЬБУСТ . Потом переделывал .
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо, но ничего не видно.
    На будущее: когда фотографируете не направляйте камеру на источник света (лампы, солнце и т.д.) лучше спиной повернитесь, а фотографируемый объект пусть освещается.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так он наверно спецом сзади лампу положил,типа свет через него даже не проходит.:shock:
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    а типа через новый свет проходит :laugh:
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так я же не знаю,вот и чешу репу.:D
  17. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    #57 i_knyazev, 7 май 2015
    Да через него должен проходить свет, дали мне сняты фильтр с q7, так там больше половино фильтра можно было увидеть свет!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Собрались спецы...
    У Q7 только сажевый, а у тебя сажевый + катализатор.
  19. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    На q7 два саживика, один был как у меня весь забитый а второй на половину был забит!!
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Это в каком месте у Q7 два сажевых фильтра торчат позволь спросить ? :laugh:
