A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в кратце и попонятнее. то 1 заглушка на турбине а 2 на впускном коллекторе (где дросель чуть выше)
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А по вакуумной магистрали которая к воздушному фильтру идет, если я правильно понимаю - управляет заслонкой "зима-лето" кто что делал?
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А как можно узнать отключена уже система или нет(я имею в виду програмно)?
    Тяги с заслонок сняты, но привода культяшками шевелят:nod:, ошибок нет.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А ты сними фишку и всё будет..
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Т.Е. если снять фишки с приводов и ошибок не будет-значит все отключено програмно?
  6. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    да :)
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот и я обладатель непонятного "тюнинга". По словам предидущего хозяина сажевик удален. Но система ЕГР на месте. При попытке отключить клапана самого егр и заслонки радиатора егр, выскакивают ошибки. Значит система рабочая, однаго при вскрытии заслонка радиатора не обнаружена, завтра буду снимать турбину, искать заслонку в ней. Еще вопрос, если ситсема егр не отключена и отключить клапан егр, это как то должно отразится на поведении машины? Вчера ездил со снятой фишкой клапана егр, изменений нет. Тяга отличная.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Завтра еду на отключение ЕГР ии удаление сажевика.
    Сажевик стал досаждать частыми регенерациями - раз в неделю клубы белого дыма при прожиге....
    Если-б каждый день по трассе ездить - не замечал-бы, а когда прожиг в городе и на старте после светофора турбина выдувает - не катит.
    Так о чём я... ЕГР отключат, но удалять не рекомендуют. Ибо в странах Европы, частности Латвии за этими делами начинают следить всё строже.
    И вскоре (или уже) на ТО могут обратить внимание на отсутствие клапана ЕГР... с последующими вопросами.
    Возможно именно так и поступили в Твоём случае, земеля :)
    И все органы на месте, и ошибки выскакивают, распознать конечно можно, что клапан таки закрыт, но кто это делать будет на ТО ?
    Сколько производителей, сколько моделей....
    Что у Тебя в блоке двигателя, группа 3, показатель 4 - там на BPP "003,4,Рабочий цикл EGR,(duty cycle)", т.е. открытость клапана ЕГР в %-ах ?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    "Сажевик отключен" - осталась ещё проверка отключить датчики сажевого. С большой долей вероятности будет аварийный режим...
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я в этих вопросах пока начинающий, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, не серчайте.
    Тоесть, как я понимаю, Вы хотите сказать, и и сажевый фильтр у меня на месте? А можно ли с помощью ВагКом как то в этом убедится? В каких канал нужно смотреть?
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Привет!
    А как они увидят отсутсвие егр, они что мне крышку с движка снимать будут, не слишком ли это нагло.
    Вот скрин [​IMG]
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    У меня группа 003,4: на ХХ ~20%.
    Абсолютной гарантии по смыслу групп, к сожалению, нет, в найденных мною файлах для BPP:
    003,0,Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
    003,1,Частота вращения двигателя,,На ХХ: 720...820 Об/мин
    003,2,Воздушный поток MAF,(Заданный)
    003,3,Воздушный поток MAF,(Фактический)
    А по крышке. Как только в законе пропишут, что надо проверить наличие - снимут, no problem :)
    Большое отличие заданого / фактического потока через ДМРВ - стоит почитать, хорошо это или нет.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тоже об этом думал, пока не знаю. Предыдущий хозяин сказал, что машина чипована в Гермашке. Может это как то связано. Пока еще много загадок.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Кто может поделится фотографиями, отчетами или информацией по паре моментов:
    1-кто как удалял (не вскрывал,вытряхивал и заваривали банку, а именно демонтировал) сажевый фильтр и вместо него ставил "что то" взамен. Толи просто трубу или какой другой бундуль..И как это место должно выглядеть у машин которые с завода не комплектовались этим фильтром.
    2-трубки которые шли от этого сажевого фильтра у меня просто болтаются под днищем...как то не эстетично. В каком месте их првильней всего кастрировать "под самые помидоры" и что потребуется из деталек для этого?
  15. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    А есть ли смысл удалять всю ЕГР и заслонки, если нет сажевика и нет ошибок по заслонкам? Как я понимаю, даже если нет ошибок и проблем, то все это дело сильно может испортить жизнь в будущем, если все не удалить/отключить заранее?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    самое фиговое от таких *чипов* непонятно как и кем и где сделаных больше проблем. считаю делать дак делать сразу..а не по 1 заслонке каждые пол года удалять
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Я хочу сказать что "сажевый отключен" у всех разное понятие . Основная масса отключальщиков заливают прошивку с затертой маской ошибок по переполнению фильтра и его неисправностям . Но система DPF при этом не отключена в понимании заводском и при неисправности например какого то из датчиков (ТОГ или дифф давления) вылезут ошибки или не дай бок аварийный режим .
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Спасибо!
    Это я все понимаю. Сажевый у меня не отключён, а удалён. По крайней мере сверху банки явно не заводской.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все, кто удаляет EGR, имеют слабый подхват при разгоне с самых малых оборотов. На колхозном языке "нет низов". Так что режем, удаляем, чипуем дальше и не крякаем, что пропал подхват с низу.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Сверху сажевого не видно и я не про "банку" пишу ...
