A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.880
    Игорь физику процесса можешь рассказать ?
    Приезжай прокачу на Туареге "без подхвата" или еще лучше на Тигуане, потом поспорим об этом, пивка попьем ... :hi::beer:
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я под машину лазил, не настолько чайник, уж почти 20 лет с машинами имею дело, а дизель первый.
    Только что заметил, что недописал про сварной шов. Я имел в виду сварной шов не заводской сверху "банки" сажевого фильтра.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #143 igor33, 21 июн 2017
    Физику процесса ты и сам прекрасно знаешь. Зависит от амплитуды показаний с датчика дмрв - с 400 до 1100 с EGR лучше, чем с 600 до 1100 без него.
    Это обязательно, заеду как в столице буду.)
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Печаль
    А "чипом" никак нельзя это исправить?
    зы... а что такое "чип" вообще ? Я так понимаю, изменяют (уменьшают) обороты,на которых турбина включаются, и увеличивают сам наддув турбины. Вот и весь чип ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может если скрупулёзно подходить к процессу, то можно. Но очень много владельцев жалуется на это, у кого чип.
    В стоке, дроссель прикрыт на малых оборотах, а ЕГР наоборот приоткрыт, в момент резкого ускорения дроссель открывается, а клапан егр закрывается и во впуск приличный глоток воздуха попадает для рывка. Как это получается без егр-а не представляю. Топливо то подать не велика проблема, нужен воздух для начала процесса.
    Подождём М&R, должен на пальцах объяснить)))
    Alex_z нравится это.
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ЕГР - есть. Он по любому гонит часть выхлопа (с сажей и пр.) во впуск. Без него чище будет.
    Заслонки - спорный момент, как профилактика обламывания, разве что.
    orean нравится это.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Было бы не плохо, если бы "на пальцах" объяснили. А то как то пока не похоже, что есть желание расжевывать, ламерам.
    Хотя, лично у меня, есть желание все изучить. На машинах давно, дизель у меня первый, хочу знать на чем я езжу и как это работает.
    Извините за отступление.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня впуск чистый, заслонки работают, к слову они 11 года, значит меняли еще в Гермашке.
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Что-то типа как здесь описано.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Снимал крышки с вихревыми заслонками ?
    Если смотрел до дросселя или сам дроссель - это не там, ЕГР подмешивает после дроссельной заслонки.
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не значит-ли это, что
    попадает во впуск явно НЕ через закрывающийся клапан ЕГР :)
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Снимал все, до головки блока. Верхнюю часть на всякий случай промыл, хотя особых говен не было. Нижнюю часть с заслонками тоже чуток прополоскал, но вообще там подозрительно число.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну там общие слова, рекламное бла-бла,как и на всех сайтах
    Физика процесса никак не описана :shock:
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #154 Masterz, 22 июн 2017
    Ну монстр, аднака :)
    Сдал машину на вырез ДПФа, отключение ЕГР и заслонок.
    ЕГР останется на места во избежание вопросов на ТО, допом заглушка после клапана, клапан будем программно закрыт. Попутно поставят Stage 1 - немного коней добавит при том-же расходе.
    Начинка ДПФ изымается через вскрытие на верхней части, потом закрывается - ни труб, ничего унутрь не ставится.
    Позже отпишу по эффекту - звук, расход, реакция на дроссель.
    Первые новости: состояние начники ДПФ, срок службы которого - октябрь 2007 - июнь 2017. Почти 10 лет.
    Симптомы, приведшие к решению по вырезке - регенерация каждую неделю. Регенерация штатная, на трассе незаметно, всё (продукты прожига) потоком воздуха выхлопа выдувает.
    А вот в городе на старте после светофора - белый дым :(
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и что дальше мешает логически поразмышлять ?
    ЕГР отсутствуют как класс соответственно на ХХ поток воздуха необходимый для работы есть априори уже в цилиндре .
    А когда ты топаешь в пол с холостых происходит все то же самое что и в стоке только еще быстрее т.к. отсутсвует лаг необходимый для закрытия ЕГР и замещения смеси ОГ и чистого воздуха на полностью чистый воздух.
    И никогда в жизни не будет случаев с неожиданно подклинившим клапаном или его оторвавшейся тарелкой с последующими проблемами типа заглохшего неожиданно мотора . И гадать не надо при диагностике "а может ЕГР дырявый" ...
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Должна-же быть в тюнинге загадка :) С чего на сайте выкладывать интимные подробности.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Продолжая мысленный эксперимент, что пришло ещё в голову:
    * при закрытии клапана ЕГР не факт, что переход происходит так,
    ** как задумано и работает на новой машине с чистым впускным и ЕГР трактами;
    * !!! на впуск перестают идти горячие ОГ, хоть и слегка охлаждённые в теплообменнике, но всё-же...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В твоей схеме, нет броска показаний с MAF-а.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В моей схеме по MAF сразу больше воздуха . Нет лага .
    А если чиптюнер грамотный и поработает над характеристикой MAF то можно вообще очень приятный подхват получать без дымового шлейфа .
    Михася нравится это.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вы когда чип делаете с удалением ЕГР и заслонок, "работаете над характеристикой MAF ,чтобы можно очень приятный подхват получать без дымового шлейфа" (с) ?
