A6 C6 Полноценное отключение и удаление системы EGR
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ratkov, 17 фев 2014.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Сегодня ездил к одному парнишке, он посмотрел мою прошивку, именно так у меня и сделано.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Конечно нет ...:wink:
    Зачем лишний раз себя утруждать ? :lol:
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А если серьезно?
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас замечаю что при *кигдауне* и *резком старте* с места стало больше черноты выплевывать.. почему так может быть ? (азс одна и та же )
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Узнай пожалуйста, что они делают с заслонкой радиатора егр
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В твоей схеме нет всплеска на МAF-е, действительно всё ровно. Потому что при нажатии на гашетку изменяется только цикловая, а MAF вообще не замечает ничего кроме плавного увеличения расхода воздуха. Тема получается та же самая, как и со старыми задроченными MAF-ами от боша, которые из-за пыли, масла и естественного старения выдают только плавное изменение сигнала, а на всплески не способны. Как едут дизеля без всплеска сигнала знают многие.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Смысл вопроса твоего какой ? Если бы я не упомянул бы это ты этого и не знал бы ... А теперь спрашиваешь у меня то что только что от меня и узнал :shock:
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Какой всплеск ?
    Ну при рабочей ЕГР было по ДМРВ c 400мг до 500мг скачек ,а при заткнутой сразу 600мг ... Нажал педаль и получил требуемый момент сразу .
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ладно, бывает и такое, что люди друга не понимают.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что непонятного я спросил?
    Ты сказал "если тюнер грамотный и поработает .... и т.д и т.п. " (ты ж не сказал "мы делаем именно так" ) . Ну я и спрашиваю, вы тоже так делаете? Я ж не знаю,кого ты имел ввиду - себя или каких-то там других гипотетических тюнеров
    зы... не проще просто ответить - да или нет, без лишних острот? :shock:
    Александр73-999 и СЛАВИК 21 нравится это.
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ничего, остаётся на месте. Шевелится-ли она - не знаю, не спросил.
    В тракт ЕГР ствят заглушку (на соединении за дросселем), потока ОГ там больше нет, во впуск ничего не подсосёт.
    Итого:
    Stage 1 уже был сделан ещё в 11-ом предхозом - пропустили.
    DPF был изрядно забит и треснул - вырезали, собрали пустую банку обратно.
    EGR - поставлена заглушка, программно отключено.
    Flaps - оставлены в открытом состоянии, отключены.
    Приводы и коллекторы у меня меняны в 14-ом, когда уже было, НМИ, модернизированные.
    Впечатления от первых суток:
    * стало тише - на ХХ и всех прочих режимах;
    * приятнее реакция на старте и при малых открытиях дросселя;
    * разгон в целом стал бодрее;
    * никакого чёрного выхлопа не замечено;
    + я знаю, что ОГ с сажей во впуск более не летит;
    Читая шнурком - нарисовалась таже разница между заданным и фактичеким потоком:
    11:06:19 Group 003: Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
    777 /min Частота вращения двигателя
    246.8 mg/str Воздушный поток MAF (Заданный)
    458.3 mg/str Воздушный поток MAF (Фактический)
    94.6 % Рабочий цикл EGR (duty cycle)
    Похоже это такой "нормальный" результат отсутствия потока через EGR.
    Позже запишу лог при старте и поездке - для общего развития.
    Alex_z нравится это.
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Цифры у меня такие же.
    Заглушек у меня нигде нет. Заслонки тоже нет, только ось от нее осталась.... хочу снять турбину и поискать заслонку в ней...
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не проще . Знаешь как говорят - все было бы просто если бы не было так сложно ...
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мда ... :shock:
    Все стало еще запутанней,чем было
    Так и непонятно,после удаления ЕГР и заслонок машина тупей с низов или быстрей? После российских "тюнеров" имеется ввиду (в Латвии вон человек уже написал,что нормально всё, но то в Латвии)
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Про себя ничего не могу сказать, не с чем было сравнить. Мне такая уже досталась.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если просто их выдрать и ничего в прошивке не компенсировать то естественно чуть тупее . В Латвии да ,там нормально . Потом только и разгребай после них :rolleyes:
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А можно поподробнее, что у нас делают не так?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Влад-Петр, скажите еще такую вещь - есть смысл на дизеле вырезать катализатор (ну типа чтобы мотору "дышать" легче было и т.д. и т.п.) ? Даст ли это какие-то дивиденды (мощность,разгон может чуть улучшится) ?
    И нужно ли при удалении катализатора что-то в прошивке править? Или его наличие никак не контролируется ? Ну т.е. можно сначала сделать чип, а потом как-нибудь надумать и просто вырезать катализатор? Или сначала вырезать,потом прошивку править с учетом его отсутствия?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Катализаторы на тех дизельных моторах которые выпускались до последнего времени никак не контролировались . Вырезать их просто для того чтобы вырезать смысла нет . Если на моторе делается только чип то смысла в этом нет никакого ,дышать мотору легче не станет ,а вот выхлоп станет реально КАМАЗОвским . Вырезать надо если была утечка ОЖ через ЕГР, был/есть существенный расход масла или каналы ГБЦ или если делается жесткий тюнинг с заменой турбины на более производительную .
    Abu_Shamil, Masterz и Alex_z нравится это.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.901
    Да не у вас конкретно . Просто много где .
