Полный привод на Инфинити. Какой он ?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем -=STALKER=-, 26 ноя 2010.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Во-первых, в ЗР чуваки хреначили через ПОЛЕ. Это не реальные условия, а задача "засадить или умереть". Там можно было и коробки оставить.
    Во-вторых, пока никто не старался на Х5 хреначить через снежное поле. Так что все может быть... благо старая муфта ваще работала условно.
    В-третьих, у 4matic симметричная муфта, прямо рассчитанная на проедание 100% момента. Как и раздатка у настоящего Туарега. Халдекс на это тупо не рассчитан, потому любая машина с халдексом полноприводна лишь условно.
  2. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    хоть я х-трил не люблю, но при пересечении полей на нем проблем с пп вроде не наблюдалось... и в управляемом заносе относительно адекватен (насколько может быть адекватен трактор). про финики не сужу.
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Абсолютно одинаковый.:nod:
  4. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    У мерса нет муфты. Там постоянный полный привод через диф-л, как у ауди.
    ХДрайв не перегревается, т.к. муфта может замыкаться полностью, т.е. нет нагрева. Например, если ехать прямо с определенным нажатием газа. Но такая схема не дает возможность регулировать момент на перед при прямолинейном движении. Хдрайв по сути на прямом участке распределяет 50/50 и по другому не может быть. Либо задний, либо пополам
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    А зачем при равномерном прямолинейном движении более 50% на любую ось кидать? 50:50 естественно и идеально.
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Более 50 на подключаемой оси в любом случае не получится, а вот менее может захотеться.
    Сама бмв желает иметь 40:60. Однако при одинаковых колесах - нет шансов. Хотя бмв и заявляет, что есть.
  7. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    вы путаете момент с движением. даже при 30:70 момента колеса могут двигаться с одинаковой скоростью. И при 50:50 могут двигаться с разной скоростью (например при очень круто вывернутых колесах). Советую почитать: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/privod/privod.htm
    Вот цитата оттуда:
    А на счет Финика - смотря с чего пересесть.. с монопривода - сойдет. с правильного полного привода (ауди, субару и прочий full-time) - никак нет. С серьезного внедорожника (part time) - возможно. стоит попробовать тест-драйв.
