Полный привод. проблема или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kot_head, 28 дек 2009.
  1. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    скажите мне, что дифф навернулся:icon_suicide:
  2. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    прочитал статью и понял что для A4 без блокировки заднего дифа выехать будет сложно если сидишь на брюхе.
    Только не пойму почему система не может подтормозить одно вращающееся колесо(она же видит по датчикам) чтобы передать момент на другие колеса.
  3. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    потому, что в мануале к а/м с ПП доступно написано что "автомобиль не является внедорожником" и лезть на нем по сугробам и целине не надо. А ПП установлен для лучшей управляемости с сложных дорожных условиях.
    Хочешь вылезти - тебе давали ссылку. Жми одной ногой слегка тормоз, а другой газ и поедешь.
  4. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    это был дворовой проезд между домами, где была колея.
    Про нажатие тормоза прочитал, но там нужно блокировка заднего дифа.
    Да и сам пробовал не помогало.
  5. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Ну зато у тебя типтроник :)
    ЗЫ Я на ручке еще нигде не застрявал, хотя позволял себе покататься по полю со снежной целиной. Остановился только когда нагреб бампером горку снега. Сдал назад, объехал и поехал дальше.
    Правда сцепой подванивало - нехватает понижайки всетаки :)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Чем она тебе притормаживать то будет? Нечем ей это делать.
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    прошли снегопады у нас тут недельку назад (как у многих пожалуй), сидел один раз - вывесил в перемёте правую сторону целиком (буханка развернулась не решилась лезть, а я решил "ходом" взять перемёт), рыл минут 20 (метель ***, снег - как песок по лицу лупил), так вот опустил задок (снег с под него выгроеб) и с блокировкой заднего дифа вылез назад , про "нажимать на тормоза" читал раньше, но в сугробе чёта не вспомнил :) , тож приходила мысль о "нехватке" понижающего ряда , чуть перегазовал - блокировка отключается...в остальном же - лезет нереально, впринципе и засадил по самоуверенности...город у нас не большой, на утро после снегопада на маршруте дом-работа в нескольких местах реально первый делал колею....да что я рассказываю?....и кому?....ветка полноприводная походу :) ...просто наверно поделица хочеца и порадоваться за всех нас - меня от кваттры отговаривали плотно, угрожая непомерными расходами на содержание задней подвески, но рискнул и не пожалел ни минуты...
  8. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    +100 я тут как то в снег в горы с друзьями выезжал, так вот обладатели Нив с расскрытым ртом смотрели какие я подъемы штурмовал:nod: Единственный недостаток это клиренс с моим С-лайном:D
  9. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    я думаю когда разрабатывали олроад, именно недостаток клиренса решали ;)
  10. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    У нас тоже, снега наволила на прошлой недели много. И его, как всегда неуспевали убирать. Хвала комунальщикам. Я друга покатал на своей кватре, у него Омега. Он её, дома оставил. Задний привод, как никак. Так он подумывает брать себе А 6. Мне кажется, после нашых поездок. Он уже определился, в сторону кватры!:)
  11. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Дак ESP, она же подтормаживает колеса при пробусксовке.
  12. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    esp двигатель душит а не тормоза
  13. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    это что то новое для Audi.
    душит двигатель Система Traction control на Scion xB (убедился на личном опыте).
    Схема работы ESP
    Обрабатывая сигналы с датчиков, контроллер постоянно сравнивает фактическое поведение автомобиля с тем, что заложено в программе. В случае если поведение автомобиля отличается от расчётного, контроллер понимает это как возникновение опасной ситуации и стремится исправить её.
    Вернуть автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колёс. Какое из них надо замедлить (переднее колесо или заднее, внешнее по отношению к повороту или внутреннее), система определяет сама в зависимости от ситуации.
    Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.
    Взято здесь http://www.nakley.md/publ/3-1-0-6
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    это при заносе помогает ABS, а при пробуксовке душит мотором:nod:
  15. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    +100:nod:
  16. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Откатал дальнячек, повысил рейтинг Аудиоводов :)
    Поехал на Украину по М2 2го января, в орловской области попал в нехилую метель. А в кусркой области на одном из поворотов увидел натыканых в обочину машинок после этой самой метели. Ну развернулся, зацепил тросом, сначала дернул классику, потом хендай какой-то, ну и дольше всех в повороте держался новый цивик - его я нашел метров через сто после первых вылетевших. Тетенька из цивика аж крестила машинку, когда я их вытаскивал :)
    Вобщем ПП рулит неподецки - всех дернул с первой попытки и почте не пробуксовывая.
    Ну а потом в гололеде поворачивал и ЕСП придушило двигатель, когда машину боком поставил и на газ давить начал. Когда обратно ехал, уже успел бросить на нижнюю и нажать кнопку отключения ЕСП - прошел поворот с хорошим моментом - остался доволен :)
