Полный выхлоп на А6 3.0
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 19 ноя 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    имелось ввиду сколько минимум надо делать
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    неправильный вопрос
  3. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Есть пара вопросов. Какой минимальной толщины можно использовать 304 нержу 76 мм сразу после турбы? Снизу как я понял можно 1,5 мм. Какое противодавление считать критичным после турбы?
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Два года стоит 76х1,5. Проблем нет
  5. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    у вас одна турба на моторе? какая примерно мощность?
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    две. 450.
  7. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Спасибо
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    1.5, а лучше 2. Как ты противодавление будешь создавать и мерить на прямотоке? Есть рекомендуемый размер выпуска, чтобы обеспечить свободный выпуск на моторы с разным порогом мощности.
  9. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Понял, у турбы 2 после в-банда пущу 1,5 тогда. Противодавление измеряю через отверстие под егт. Есть желание получить наиболее тихий выпуск, но с возможным потоком около 600 сил)
  10. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Сергей а не на ауди можите намудрить выхлоп?
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #211 димон-лотошино, 23 ноя 2013
    Ни надо её использовать, 304 содержит макс 8% Ni как правило меньше, используйте 10% и более, при чём её можно найти на пунктах приёма цветмета задорма. 304 нержа при контакте с водой воздухом и высокой тмпиратурой(свыше 800 Сельсия) исходит окалиной!!!!!! Пищ нержа самое то.(на помойках полно) У меня на мазе(ивановце) выхлоп из пищ нержы, блястит как котовы яйки(прямоток мля).
    Справка: Если магнит липнет(хоть чють ощутимо) к нерже, в её составе менее 10%Ni
    Пы, сы, Есть нержавейки безникеливые(китайские),......полное говно(С)
  12. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Понял, спасибо
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    в одной трубе? с такими запросами ты тихий прямоточный выхлоп не получишь )
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    конечно, какая разница
  15. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Готов пойти на вариант с двумя трубами. Итого 89 от турбы, гофра, делим на две 76 и двойной резонатор. Потом две одинарные банки на две стороны. Так тише будет?
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    если 89, то в идеале для сохранения проходного сечения нужно 2 по 63 или на крайняк по 70. в этом случае тише будет
  17. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    А как лучше сделать? 89 даунпайп. Потом гофра, потом делим на две 70 и двойной резонатор, потом по банке с каждой стороны? Или одинарный резонатор на 89? Или два одинарных резонатора на 70? Смотрю примеры тюнинговых выпусков акропович, там любят везти одну трубу к оконечной банке, делят ее на две возле нее и ставят банку с двумя входами/выходами. Думаю как раз чтобы тише делают так? Используют двойные банки с меньшими сечениями труб вместо одинарных с большой трубой.
  18. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Сергей, добрый день.
    Очень сильно понравился отчет по вашей работе. Очень хотел бы себе на машину такую красоту. У меня дорестайл 1999 г 2.8 AQD. моно.
    Но у меня система глушителя, незнаю как правильно, все выходит в одну трубу! Я новичек на сайте, поэтому в личку пока написать не могу! Живу я В щелковском районе, поэтому подъехать к вам в то время,когда вам удобно, проблемы не составит. Напишите мне в лс ваш координаты, чтобы я смог с вами связаться! Заранее спасибо за ответ
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Тише, интересней звук, но сложнее, тяжелее и дороже.
    ты такой найдешь? ))) если да или под заказ, то такой вариант оптимален.
    только для тех случаев, где нельзя поставить двойной.
  20. cartune
    cartune Новичок
    27 окт 2007
    91
    Audi s6/с4 2.2
    Да, можно заказать 89 симонс например. Итого гофра резонатор 89 после делим на 2х70 и две одинарные банки сзади или две двойные лучше?
